组合灵活,单边双边创新玩法,北通G2手游手柄迎接新赛季
发表于 2020-9-16 23:35:15
鱼与熊掌不可兼得,这是建立在过往技术不完善的背景下。最早期的移动电话,不仅仅价格昂贵,而且信号差、续航垃圾、充电麻烦(有记忆性),被当成是显摆的道具。现在,我们手机,通话早不是问题,网络速度快,屏幕、速度、续航、充电速度都是过往不可想象的。
过往说起手柄,我们见到的不过就是从游戏机手柄上面的改版甚至高仿产品。游戏机手柄加个蓝牙模块就等于手游手柄吗?过往还是不错的,但会牺牲便携性以及触控的优势。
毕竟,手游原来的设计还是以触控为主,手柄仅仅能做锦上添花吗?
从早期的仿游戏机手柄、拉伸式到单边式,国内游戏外设厂家北通一直在创新,其中单边H1游戏手柄,就是通过右手摇杆按键与左手触屏操作结合的方式,进一步提高了手柄的便携性和实用性。
总觉得北通H1已经是改无可改的手游手柄了吧,没想到,今年北通又有新品G2。从外包装第一眼感觉就可以知道,这次的北通G2是双边的,和过往的G1、H1单边手柄不一样。
双边手柄吗?实际上这是一款全新的组合式设计手柄。
北通G2采用了磁力组合设计,原生适配EMUI,采用超低延迟的蓝牙5.0连接,支持即连即玩。
有意思的是,左右两边的手柄是独立包装的。这个也是北通G2的使用特点所致,既可以左边手柄单独使用,也可以两边手柄组合使用,非常有意思的说。
打开内包装,可以看到左右两边的手柄,替换的摇杆以及激活器。左右两边手柄还可以组合为一,外带的时候随便放口袋即走,比起用收纳袋更加方便快捷。
北通G2沿用了北通宙斯手柄的理念,给玩家提供了替换摇杆。替换的摇杆并不是单纯的备用件而是可以根据玩家的习惯和游戏的需要替换。无论是MOBA类型的王者荣耀还是FPS类型的和平精英,灵活走位很大程度能影响玩家在游戏中的生存能力。要实现无比精妙的微操作,就必须要有细腻的控制摇杆,才能获得所要的操作精度,北通G2手游手柄配置了两种高度的可换摇杆,分别为7mm的通用型与8mm的细腻控制型,均采用原装进口的ALPS摇杆,内置有可下压按键。
而激活器是进行智能端口映射使用的。端口映射既可以通过激活器进行,也可以通过在电脑上下载安装北通左游游戏厅进行。
左右手柄通过740gf磁吸力合二为一,吸力十足,不会因为晃动、甩手而松脱。合起来的尺寸非常小,合起来的尺寸仅仅为0.35立方厘米,重量仅为130g,差不多半台手机的体积和重量,便携性出色。
极限情况下,仅仅带右手手柄也是可以使用的。
和过往不一样,北通G2左手手柄采用了双摇杆设计。两款形状各异的圆盘型方向键,一为凹滑面方向键,另一为凹凸复合面方向键。两种摇杆外加两种高度,合计四种摇杆,我们就可以更加灵活地在游戏中释放操作水平了。
北通G2不仅仅采用了原装进口的ALPS摇杆,同时在扳机键采用了游戏鼠标同款的微动,按键清脆、回弹有力、响应速度快。而且和传统按钮不一样,寿命可以达到500万次,哪怕每天通勤、零碎时间中频繁游戏,手感也不会改变。
不仅仅左手手柄采用带微动的扳机键,右手手柄同样有一个扳机键,采用一样的游戏微动,手感同样的好。有了这个扳机键的加入,玩家们可以轻松实现多指操作,比如一键连招、辅助压枪、一键十枪等等。
北通G2同时基于北通左游Infinity映射技术,玩家还可以根据实际需求,为右侧扳机键设置不同的按键功能。通过手势录制即可实现各种繁琐的一键连招,通过连发功能即可实现一般手速无法实现的一键十枪等高端硬核操作,操作空间大幅提升, 可以说做到了多1个按键,同时多了N种玩法,能极大满足更多玩家需要。
小细节方面,左右手柄均采用了卡扣式设计,并且有着防滑垫片,能够牢固可靠地将手机和北通G2手游手柄固定,哪怕是喜欢一边游戏一边手舞足蹈的玩家也不会害怕手机滑落。
北通G2游戏手柄整体线条圆润,表面采用了了细磨砂处理,显得高档而且易于清洗。
北通G2在外观设计有着很大的创新外,在摇杆和十字键也带来改变,采用了不同机械手感元件,并且还是可更换设计。像摇杆的话,可下压大摇杆,并搭配了两种高度选择,分别是7mm与8mm两种高度,像8mm这张细腻控制型摇杆帽,主要就是给喜欢操作精准度高的游戏,比如我们熟知的《王者》和《吃鸡》等等,可以让走位更加的细腻,操作更加的精准。
在续航方面,北通G2主柄内置了400mAh电池,副柄内置250mAh电池,在满电的情况下,主柄可连续使用80小时,如果在手柄组合起来同时使用的话也可以使用16小时,可以说充一次电可以满足好几多天使用,在充电方面采用的是Type-C快充接口,所以充电速度也非常的快。
手机连接非常简单,仅仅将手机套入卡口,通过蓝牙5.0低功耗低延迟技术进行连接。
对于适配手机尺寸方面,北通G2几乎支持市面上的所有主流机型,毕竟采用的是无极拉伸设计,可支持宽度在67mm~92mm,厚度6~10.5mm的手机,无需担心当前手机尺寸而无法使用的问题。
要发挥出硬件的全部功能,当然离不开软件方面,北通左游游戏厅不仅仅是游戏下载管理那么简单,还能实现更多的功能。
首次连接,我们需要通过APP激活映射映射。激活映射的方式有电脑端激活和北通激活器激活两种。
按照提示即可激活,非常简单。
激活以后,我们就可以进入游戏里面体验北通G2的全部功能了。进入游戏后,想要针对按键设置,只需点击左上角的“猫头”,即会弹出窗口。对于首次使用左游游戏厅APP的朋友,建议先看看相关的游戏说明以及教程,上手就更加快了。
对于天赋高的玩家来说,北通G2提供的是良好的手感,而对于游戏时间不多的朋友来说,更需要左游APP提供的各种功能。比方说,辅助压枪,可以让我们避免获得人体描边器的称号。
玩过吃鸡就知道,你的枪口会因为枪械后坐力不断地抬高,要避免射飞必须掌握压枪技术。压枪需要大量的练习时间,有了辅助压枪功能,可以看到界面带有常用枪型,可以根据当前使用的枪来进行选择,包括当前使用的倍镜,选择后,能起到很稳的压枪效果。
而一键十枪功能,也是在北通多款产品上面见到的。有些枪型并没有全自动模式,只有单点或者三连发,像SKS这把枪,就无法实现连发。而开启了一键十枪功能后,变成了全自动连发。有了这个功能,贴面战的时候,你还会虚吗?别说话,直接上就是了。
除了FPS,MOBA同样也能享受到北通G2的福利。宏玩法选择,比如热门英雄一键连招和一键换装功能,我们上分就变得简单了。一键连招后,明显轻松不少,无需多繁琐,只需一键即可轻松搞定,多拿几个人头都不成问题。对于新手或者游戏时间不多的玩家来说,这样的一键操作方式,我们就自信多了。
写在最后,手游手柄并不是新鲜事物,过往的手柄并不能完完全全解决手感、便携性、功能的平衡。更重要的是,部分三线产品会被系统判定为外设甚至是非正常游戏行为,造成玩家账号的安全问题。
作为北通游戏外设的老玩家,对于北通最深刻的印象就是在端口映射以及安全性方面的优越性,用过多款产品,从王者荣耀到和平精英,账号一直呈现良好状态。而这次北通G2游戏手柄,映射一如既往简单方便,丰富的功能还让我这一类老年手残玩家重拾自信。过往只能躲在一边螳螂捕蝉的我,有了一键十枪和辅助压枪以后,已经可以和队友同步行动,再也不是凑数分子了。
