离经叛道还是厚积薄发,杜伽Fusion三模机械键盘开箱
发表于 2020-9-28 22:40:52
市面上的量产小配列键盘多突出窄边框和小尺寸两个卖点,不同品牌之间的同配列产品鲜有明显的辨识度,虽然说经典外形是最为稳妥的手段,但从消费者的角度出发,总是期待能看到一些改变来打破这种同质化严重的格局。然后杜伽的Fusion来了,这款键盘最初是在香港发起众筹,在很短时间内就突破了众筹目标,足以Fusion的创新着实抓住了用户的G点,那么这款名为Fusion的68键三模键盘有着怎样的表现呢?下面由我带大家一起看看。
Fusion直译是融合的意思,也许意味着这款键盘融合了反常规的设计吧?有意思的是这款键盘不同配色的外包装是不一样的,比如我这把航海蓝配色,在外包装上就有蓝色单词“Navigator”(航海者)。
包装背面的上半部分可以大致看到键盘外观,下方是很多不同语言版本的特点说明。因为这款键盘最开始是在香港发起众筹,所以应该是考虑到了可能会有很多海外用户的关系。
内盒是硬质本色牛皮纸盒,正面只有一个大大的杜伽Logo。
包装和防护能力都是中规中矩的。
附件包括有:说明书、防尘罩、钢丝拔键器、USB to Type-C数据线、Type-C to Type-C数据线、魔术扎带,以及一个USB口和Type-C口转接器,算是比较丰富了。可能有人看到这里会产生疑问了,说好的三模键盘,为什么没有2.4G无线接收器?别急,这就是这款键盘其中一个比较巧妙的设计所在。
初一看这里只是一个简单的Logo而已,实则不然,这里有一个小机关。
把右侧往下按,左侧翘起后往左滑动,就能取下这个被磁性吸附住的金属铭牌,2.4G无线接收器就安静的躲在这个角落。
2.4G无线接收器,在尾部侧面有Durgod的Logo。
附件中的转接器,可以和任意一条数据线组成一个USB延长线。可以用来转接U盘之类的USB设备,也可以连接2.4G无线接收器,缩短接收器和键盘的距离,从而降低环境干扰。比如键盘和接收器之间如果隔着大面积的金属物体,就可能会有严重的信号屏蔽现象。
还是说回键盘,Fusion有三个配色,这一把是由蓝灰黄三色组成的航海蓝配色,个人觉得这个配色会更耐看一点,但后期换键帽的话,比另外两个配色要更挑一点。
键盘外壳由上下两部分组成,前侧的额头部分也是这把键盘的一个特色,键盘的四个角都做了圆弧倒角处理。
键帽字符是美观的闭口字符,位置靠前居中。
三种模组之间的切换都印制在了键帽的侧面,共提供了两组蓝牙5.0通道、一组2.4G无线通道,以及一组有线模式,也就意味着Fusion最多可以连接四台设备,并且可以在多台设备之间迅速切换。
顶部的DURGOD铭牌是金属材质,字符表面使用了高光镜面效果。
相对于常见的窄边框键盘来说,Fusion的顶部算是一个“离经叛道”的设计,但又让人觉得莫名的合理,仿佛本就应该如此才对,也许正是因为窄边框已经让用户产生了审美疲劳的关系。
68键配列为了给方向区留出足够的空间,所以右侧的Alt、Fn、Ctrl以及Shift键都缩短处理了,后期更换键帽的时候会稍微有些不便,不过好在Fusion本就搭载的是二色PBT键帽,不太需要考虑短时间内会打油的情况出现。
68键配列拥有独立方向键,以及PgUp、PgDn、Del和Home四颗功能键。
右上角的黄色无线开关带有杜伽Logo,打开开关后键盘会自动使用上一次的无线模式连接已匹配的设备。在蓝牙和2.4G无线模式之间切换时,对应的指示灯会闪烁几下提醒,操作起来也很方便,设备之间的切换也没有明显的延迟。
因为额头的关系,键盘后侧是比较宽的,Type-C 插口在金属铭牌一侧。
​键盘背面就比较简洁了,四周一共有六块防滑垫,中间是产品铭牌。
键盘设置有一段式脚撑,可以提供两种倾角。
Fusion搭载了一套原厂高度的PBT键帽。
键帽使用二色成型工艺制成,能看到注塑口的位置,但处理的很干净;键帽背部的加强筋也很扎实,并且没有明显的形变出现。
杜伽在国内一直坚持使用Cherry轴,主要也是国内用户对Cherry轴的接受程度比较高,反而在欧洲市场会提供佳达隆轴体版本。Cherry当家的线性红轴是直上直下的线性轴体,加上杜伽的良好调校,Fusion的手感还是很好的。
在大键位卫星轴的假轴内能看到明显的润滑脂痕迹,杜伽一直都是以手感优秀著称,Fusion的大键位不松垮、按压回弹很顺畅,丝毫不肉,也完全没有钢丝声,手感可以说是调校的很不错了。
这把键盘截止发帖为止,已经使用了半个月左右,不管是在2.4G模式下,还是蓝牙模式下,延迟都很小。一般我会在游戏的时候使用2.4G模式或者有线模式;普通办公状态下使用蓝牙模式会更省电一点;官方宣称无线续航时间约40天左右,偶尔使用有线模式时就会同时给内置锂电池进行充电,一般不是特别犯懒的话,是不用担心续航问题的。另外,三种连接方式都支持全键无冲,并且标配1000Hz刷新率1ms的响应速度,性能参数也直接拉满。
可以说杜伽Fusion是一款略带客制化味道的量产键盘,融合了多种不一样的独特设计,每一处都给人一种眼前一亮的感觉。在没有深入体验之前,它很容易被误认为是一把为搏眼球的离经叛道之作;只有在好好体验过后,才能发现Fusion是一款厚积薄发的实力三模机械键盘。
