随手就超4700MHz!影驰HOF EXTREME 4266MHz 内存超频简测
Rank: 2
发表于 2020-9-30 01:25:54
一、序言
从DDR4诞生至今,主要的内存颗粒厂商主要有这几家:三星、海力士、镁光等。好的内存颗粒往往性能表现非常夸张,近期影驰(GALAXY)推出了全新的——HOF EXTREME内存条,外观为纯白色简约风格,EXTREME采用的是普普通通的三星B-Die内存颗粒,共有3600/4000/4266/4400四种频率,我手上这对内存正是4266MHz频率,今天我将主要为大家带来内存的开箱与超频测试,这次的内容应该能为最近要购买高频内存的朋友带来一定的帮助,高频低时序的BDIE颗粒香不香,我们拿实测数据来看。
二、开箱
影驰HOF EXTREME的命名简单粗暴,一看即是追求极致性能而生,不带任何花里胡哨的灯效。
影驰HOF EXTREME的散热片设计采用AL6063铝材制造,电泳白色陶瓷质感,厚度为2mm,采用了CNC切割、镜面抛光、电泳百、倒角高光以及镭雕等多种工艺深度打磨,能够应付超频后的散热需求。
影驰HOF EXTREME采用的是10层加强型白色PCB,拥有更好的电气布局,满足高负荷稳定运行。
内存上的序列号也注明了XMP频率为4266hz CL19-19-19-39 1.4V
三、测试平台介绍
▼CPU选择的是10700K,可惜买到的是大雷,只能超到5.2Ghz。内存的超频和CPU息息相关,INTEL的稍微比AMD平台更容易超到高频。
▼主板选择的是华硕z490-E ,14+2相供电能够辅助我们更好的完成10700K的超频测试。
▼为了对付10700K的高温,散热器这块我手头上刚好有九州堡垒360一体式水冷,九州风神作为国产散热大厂的旗舰级散热产品,所以压制10700K明显不存在什么问题,在这个价位中,堡垒360EX是目前颜值性能都非常在线的一个产品。所以就直接拿它作为测试样品。
▼显卡采用的是微星2080魔龙,别问为什么还在用2080,本来就家境贫寒,还要吃老黄30系显卡的一记重拳暴击~~
▼老平台的报废就是因为电源进了一只小蟑螂造成的短路……所以我这次电源选择的是有七防工艺和十年质保的超频三GI-P850W七防芯安全电源,超频三GI-P850W七防芯安全电源之前翼王也测试过,性能确实非常强悍,有着超一流的纹波控制以及接近白金牌的转化率,也是我选择超频三这款电源原因之一。在本次10700K超频的过程中能够有效的保驾护航。
四、性能测试
影驰这款HOF EXTREME内存的颗粒就是大名鼎鼎的三星B-Die,强悍的超频体质。接着我们再来测试下内存4266Mhz的性能表现。
可以看到Aida64内存效能测试上,可以看到读写拷贝性能分别是58G/ 61G/ 51G,可以看到性能非常的强悍,默频的性能数据已经非常棒了。
【4600MHz C19内存超频数据】
▼既然是BD颗粒,其实是可以很轻松的超频到更好的时序和频率,我们就直接通过主板手动调整,我首先尝试了4600频率,时序默认设置C19-19-19-39 ,电压给到1.45V,但是很遗憾主板没有通过,我判断是电压给的比较低,于是一点点慢慢加电压,1.55V左右开机于是就能直接点亮,也能通过拷机测试
可以看到内存从4266hz超频到4600Mhz后,读写拷贝性能分别提升到60G/ 66G/ 54G,提升的性能非常明显
【4700MHz C19内存超频数据】
▼经过1个小时左右的调整,终于调整稳定了C19,内存频率稳定在4700Mhz,我们接着测试一下这个数据。
可以看到读写拷贝性能分别是 61G/ 67G/ 55G,延迟为 40.8ns,读取性能提高了3G左右,写入更是提高了6G之多,时延也降低到了40.8ns。很多朋友可能还不清楚低时延能对游戏产生什么影响,我们直接来一局csgo,更直观的看看帧数表现。
【游戏帧数测试
【4266hz C19 csgo  304帧】
【4600hz C19csgo  329帧】
【4700hz C19 csgo  354帧】
可见影驰 HOF EXTREME 的超频能力是非常不错的,4700MHz  C19是完全没问题的,在游戏表现上,也基本上能够提高50帧左右的性能,如果进一步细调的话肯定还有更棒的表现,但为了保障平台能更稳定的运行,这套平台就不做下一步效能压榨了。
五、总结
影驰HOF EXTREME颗粒内存的使用体验非常不错,在INTEL平台上都超到4700MHz并稳定运行,真的相对不错,而且默认的4266MHz性能是真的不低,只需要动动小手都能将它的潜力发挥得淋漓尽致,特别是在游戏体验上,CSGO白嫖50帧,岂不是更容易ECO?
作为一款采用BDIE颗粒,预留接近30%空间的高频内存,如果价格合适我认为是值得入手的~花着4266hz频率内存条的钱,享受着4700hz高频带来的性能提升,你觉得这笔帐划算吗?
