大吸力真干净:美的大吸力吸尘器体验
发表于 2020-10-19 21:50:13
这款吸尘器与现有很多品牌推出的那种无线手持的吸尘器不同。美的的这款是有线的,同时机身也算不小。不过呢,正所谓有得有失,这样的设计首先没有所谓的续航问题的困扰,然后就是相对较大的机身干脆做的大一点,这样吸力才够,大了嘛,分离落地安装个滚轮也一样走到哪里清洁到哪里。所以,在我看来这是款可随时开启具有大吸力的吸尘器。价格嘛反而很实惠。
有人或许会问,那这在使用中可触及的范围会不会小呢。我想一般人家足够了,除非是豪华大别墅。因为美的吸尘器的电源线长5米。加上手持吸管的长度。活动半径6米以上是有的。所以呢,房间大于6米的话,且电源插口不够的话。那美的这款吸尘器可能会顾不过来,反之,没有问题。在吸力方面电机功率1200W,吸力达到22000pa²,可以说家用吸尘非常有效。
还是从包装说起,里外两个硬纸盒,很厚实。内里的吸尘器和配件被有效固定。快递颠簸不怕,不怕啦。
所有配件如下,机身、多个刷头和连接管。
核心的电机是美的自主研发的。且主要特点就是大吸力,对于吸尘器而言吸力大那么清洁效果比如显著。
1.7L的超大容量尘杯也是给力的,大户型无需在过程中多次倒尘。且灰尘集中在杯底部,所以倒出的时候很方面且不会扬尘。
后部是提手和两个按键,左侧是电源开关,右侧是自动收线按键。
前段的万向轮可让机身随时随方向的活动。所以虽然机身大,不过也便利。
集尘杯一键解锁后取下。可以看到接口有厚实的胶圈设置,以防止漏风等不良。
底部打开是倒尘操作的位置。
上盖代开可看到多重高密度的过滤网,因为可打开就方便了拆卸清洗。而拆后组件可用水清洗也是不错的设计。
在看看其他配件,这是主地刷。
主地刷接口可左右90度摆动,风道刷头底部在进风的时候形成负压以增强吸力。而毛发在这大吸力作用下就不会缠绕在进风口。
小圆刷、宠物刷、边吸嘴、配件夹也带来了多场景使用的适宜性。
软管可以随意弯曲,所以在角落或者桌椅底下均可深入吸尘。
金属管长短可调是非常便利实用的设计。这增加了实用范围,也带来了使用的灵活性。
实际实用中我们手我钢管和软管的连接位置即可有效操作,这在实用中其实比那些无线手持的吸尘器就更轻便。毕竟就只有管道和刷头的重量。
沙发底部平常不好清理,这时在软管和可转角的主地刷的配合使用下可很容易的探入清洁。
看看实用效果把,完美诠释了什么叫做吸力就是吸尘器的能力。可以看到无论颗粒物的大小,地刷所到之处便不留痕迹。
因为大吸力以及主刷头的高效性能,瓷砖、地板、地毯均可有效使用。同时吸力可调,在17000pa-22000pa中可选择。
对于较脏的地方反复几下即可将灰尘、颗粒通通消灭。
完成吸尘后的地面可以说是非常干净的。
这时看集尘杯中,才进入的灰尘则是向下飞速旋转。灰尘最终落在了底部,这也是大吸力的体现,当然也为后期倒尘带来了方便。
更换刷头非常便利,配对套上即可。
不同的刷头也带来了各个角落以及各种污物的有效清洁。
在多次的使用下,可以说这款吸尘器在效率和效果上就是很不错的,大吸力在不同的刷头配合下几乎实现全角落的吸尘效果。且操作相对轻松。价格方面则比较亲民。如有此类吸尘器的选购几乎。我想美的是不错的选择。
