台电M40平板电脑体验:紫光CPU初体验,性能强大
发表于 2020-10-20 01:12:00
手机如今已经成为人们生活中的娱乐终端,不过手机有一点遗憾的地方就是屏幕太小。主流手机普遍都在6英寸多,最大也不超过7英寸。这样的尺寸用来看电影和玩游戏,体验是比较差的。一直以来,看电影我都比较喜欢用平板,以前的平板受限于性能和系统优化,通常用来看电影比较方便,玩游戏的话,要求比较高的就会卡顿,并且会有很多不兼容的情况发生。所以自从入手台电X98 Air以后我有挺长一段时间没关注过平板了。这次我有幸在金测评获得了台电M40平板电脑的体验机会,我发现如今的平板在硬件和系统方面的进步很大,除了屏幕要远大于手机,平板和手机的界限几乎都快消失了。感谢金测评给予的试用机会!
【体验视频】
首先上个视频评测,内容会比图文更详尽一些,时间有点长,6分多钟:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDkwMDQwMDIyOA==.html
台电M40平板电脑的包装盒非常的细长,左上和右侧都印有台电的平台Logo,左侧中间是tPad的系列名,包装盒的侧面贴有一张标签,上面有台电M40平板电脑相关的规格参数以及厂家相关信息。
台电M40平板电脑的全家福包含有:台电M40平板电脑本体,数据线,电源适配器,SIM顶针,使用说明书和保修卡。
台电M40平板电脑是一台10.1英寸的平板,三围为243*163*9.3mm,重量为531克,可以看到,屏幕四周的边框还是比较大的,但是相较于以前的平板,已经是有进步了,不过期待能有更窄边框的产品,如果能实现全面屏那就更好了。屏幕的上方中间设计有一个摄像头,800W像素。出厂的时候,已经预贴好了保护膜,只要撕开了表层就能正常使用了,这点好评,平板膜不像手机膜那么容易购买,而且这么大尺寸的软膜也不好贴,钢化膜的话还都挺贵,所以出厂能贴保护膜能省很多事。
台电M40平板电脑的左侧设计有电源键、音量加减键和Type-C接口。
台电M40平板电脑的顶部设计有SIM卡槽和3.5mm音频插孔
台电M40平板电脑的底部两侧均设计有扬声器孔
台电M40平板电脑支持双卡双待双4G,仅不能同时使用2张电信卡,其他组合均可。通过SIM顶针取出卡托,发现这是一个三选二的卡托,可以2张SIM卡,也可以1张SIM+1张TF卡。
话说这种三选二的卡托我一直是差评的,逼死选择困难症呀,另外双SIM卡+TF这样的三卡卡托有这么难吗?
台电M40平板电脑的背面也贴有一张保护膜,可以有效保护背壳不会被刮蹭到。在背面的保护膜上,贴有进网许可等标签。在机身的背面,对于侧面的各个按键插孔都有对应的图标示意,方便查看。
机身背面的右上角,设计有一个摄像头,这个后置摄像头的像素也是800 万像素。话说平板的摄像头貌似一直都没什么长进,如今的手机摄像头单个最高已经突破1亿像素,并且普遍都是3,4个摄像头组成的。而台电M40平板电脑还是像以前一样,前后各一个摄像头,并且像素远低于主流摄像头。
台电M40平板电脑的充电线长度适中,线材的做工还是很不错的。
台电M40平板电脑随机配备了一个电源适配器,输出电压电流为5V/2.5A,功率为12.5W,不过貌似不支持快充。
将正反两面的膜都撕了下来,机身感觉更漂亮了。正面是2.5D触屏结合圆边过渡边框设计,背面则是哑光的金属机身,纤薄,温润,手感极佳。
台电M40平板电脑既然是三选二的卡托,那么我就准备了一张128G的TF卡和一张电信SIM卡。台电M40平板电脑当然是支持通话的,不过插入SIM卡主要还是为了能有4G网络,当然通话也不成问题,不过直接拿着这么大一个平板来通话会显得比较夸张,最好还是接耳机,这样会更自然一些。
由于TF卡是exFAT格式,台电M40平板电脑完美兼容,所以直接可以。
台电M40平板电脑是10.1英寸的IPS屏,分辨率为1920*1200,系统搭载了安卓10,很新的版本。系统十分的纯净,没有预装太多的APP。系统的操作响应很灵敏。从上往下拉可以拉出任务栏,从下往上拉可以拉出APP列表。
台电M40平板电脑支持双频WIFI,目前我已经连上了我家的5G WIFI。
首先我通过AIDA64来检测整机硬件,可以看到台电和M40都被正常识别,已安装内存6GB,内部存储总量110.82GB,外部存储总量为115.24GB。
查看中央处理器,虽然没有标注CPU具体型号,但是对于紫光展锐T618的核心识别精准, 从上面可以看到有2颗A75核心+6颗A55核心组成的8核,频率范围在614-2002MHz区间动态调节。
然后我跑了安兔兔,得分210740,虽然排名比较靠后,但是比红米Note7 Pro要更好,当然这个分数仅供参考,具体还是要以实际使用效果为准。
鲁大师的跑分为563415,对于CPU和GPU的型号都精准识别了,这个还是挺可以的。
花了一些时间安装了各种APP,然后我开始体验平板的效果,首先是看在线视频,用的是爱奇艺APP,视频刚播放时,剩余电量68%,我忘记拍照或者截图留证,在视频播放了30分钟左右,我观察了剩余电量,仅剩58%.
台电M40平板电脑内置6000mAh容量,以这次的结果来作为一个参考值,10%的电量可以播放30分钟。满电情况,可以连续观看电影300分钟,也就是5小时,根据播放时的不同亮度、音量、有无SIM等各种因素来影响,所以续航不是固定不变的 。
当剩余电量仅有55%时,我开始体验台电M40平板电脑的游戏性能了,这个也是我非常期待的一点,用平板来玩游戏,屏幕看的更清楚。
游戏嘛,自然首选《和平精英》了,我在手机上玩的游戏,就这个算是比较大型的3D游戏,也是我玩得比较多的游戏。由于屏幕较大,所以远处的细节看得更加的清楚,并且屏幕大了,按键和间距也同样放大了,操作的时候更精准,误触的概率更低。但是相对的,右边调整视角的灵敏度变低了,手指移动同样的距离,在台电M40平板电脑调整的角度比手机要小不少,这样在瞄准的时候会更精确一些。
一局的时间还是比较长的,轻松吃鸡。整个游戏过程中,没有出现卡顿,运行相当的流畅。不过画面品质技能上到高清,想要更高画质提示设备不支持,属于中档画质水平。不过能这样玩就很棒了,比用手机玩好多了,因为用手机玩,我老是不自觉的瞪大眼睛,想把细节看得更清楚,这样挺费眼睛的。
这一局吃鸡玩了34分钟,耗电13%,以这个为参照来计算,满电可以玩吃鸡261分钟,也就是4个多小时。这样的续航也还算不错了。
台电M40平板电脑能够完美胜任在线视频和吃鸡游戏,那其他功能就更不在话下了,不管是用APP购物,还是浏览网页等等,都是非常轻松的事情。
除了摄像头比较弱,另外一个比较遗憾的就是不支持快充了,以原配充电器和电源线来充电,此时41%,需要充59%的电需要2小时29分。如果从0开始,估计要5个小时才能充满了。所以不支持快充比较遗憾,不然充电效率可以大大提升。希望以后能有可以支持65W快充的新品推出。
台电M40平板电脑给我的感觉就像是一台屏幕超大的手机,手机可以实现的功能,台电M40平板电脑基本也都能完成,虽然有些功能可能弱了一些,但是功能也是完整的。在不考虑摄像头和充电问题的情况下,台电M40平板电脑的性能甚至比很多同价位的手机要更出色,而且屏幕还大了这么多。我觉得家里如果有老人的话,指不定整一台台电M40平板电脑还要更方便一些,屏幕大,再把字体调大,对于老人家可能还更好用。有了台电M40平板电脑,以后我出差甚至可以仅携带台电M40平板电脑,用台电M40平板电脑来处理一些简单的文档那是绝对没问题的,这样负重就减轻了不少。而且有需要还能应急打电话,等于多了一部备用机。话说我还是第一次接触紫光的CPU,台电M40平板电脑这样的性能表现让我相当的满意,台电M40平板电脑虽然有摄像头和充电方面的不足,但是其他方面都很棒,手机和平板的界限在台电M40平板电脑这里,就只剩下屏幕尺寸的差别了,而现在安卓系统的生态很完善,各种类型APP应有尽有,一些简单的办公需求,甚至都可以用台电M40平板电脑来取代笔记本了。整体来说,对于台电M40平板电脑我是很满意的,这是一款性价比非常高的平板电脑。
发表于 2020-10-25 01:57:41
不错不错 好文章
債務舒緩收費
