去年给自己装了一台配置还算不错的主机,但是因为选了intel平台,所以在存储方面只能搭配PCIe 3.0的SSD。虽然高端PCIe 3.0*4的SSD的读写速度已经可以达到3Gb/s+,但是与PCIe 4.0 SSD在传输速度方面还是存在一定的差距。这台主机这一年以来用的蛮爽的,但是对存储这块我还是有点耿耿于怀,渴望捅破天花板,体验到更加急速的数据存取体验。重装一台成本太高,不现实,能在现有基础上升级才是最理想的方案。 为了迎合用户利旧的性能提升需求,西部数据旗下主打游戏的高性能存储品牌WD_BLACK推出了全新的存储产品——WD_BLACK AN1500 NVMe SSD AIC,利用主板的PCIe 3.0 x8插槽,实现最高6500MB/s的读取速度,性能表现上完全不输PCIe 4.0。 SSD如何实现对PCIe插槽的利用?从 WD_BLACK AN1500 NVMe SSD AIC这个长长的名字可以看出,它采用的是AIC扩展卡形式,AIC即All In card,其实就是将M.2接口的SSD集成到一张扩展卡上,直接安装到主板的PCIe插槽中,从而利用了主板的闲置资源实现了读写性能的有效提升。
1TB 容量的WD_BLACK AN1500 NVMe SSD AIC是通过两块 PCIe 3.0 SN730 SSD组成RAID 0 来实现媲美PCIe 4.0的数据存取性能的。 外观及设计
产品采用黑色为主基调的包装,非常符合WD_BLACK这个系列的风格。从产品渲染图可以看到,这款SSD硬盘的尺寸要比普通的M.2接口SSD大上不少,不过因为采用PCIe接口,安装和使用会更加方便。右下角标识的性能参数可以看到,WD_BLACK AN1500的最高速度可达6500MB/s,比PCIe 4.0还要快一点,值得期待。
包装背部对这块SSD硬盘的特性做了重点介绍,主要包括企业级的RAID 0主控芯片、良好的散热表现、RGB灯效以及PCIe 3.0*8接口等。
SSD没什么可开箱的,直接看外观。这款WD_BLACK AN1500延续了WD_BLACK系列产品一贯的集装箱风格外观设计,凹凸相间的散热铠甲令产品呈现出硬朗的军工风,这样的外观设计对追求个性的高端玩家来说会有不小的吸引力。
这块WD_BLACK AN1500应用了整块的金属背板,有效提升PCB的强度,保证整体散热表现,让性能得到更加充分的发挥。
PCI挡板部分也进行了黑化处理,配以斜条纹的镂空设计,有效统一了整体风格。
接口采用了PCI接口,支持PCIe 3.0*8通道,相比较M.2接口而言,普及率更高。对于主板没有M.2接口或者M.2不支持PCIe 4.0的用户来说,利用PCIe接口无疑是简单、便捷、低成本的实现性能提升的手段。但有一点需要注意,入手之前要明确自己的主板空闲的PCI插槽为PCI 3.0*8或以上,这样才能让这块WD_BLACK AN1500的性能得到充分发挥。
与普通M.2 SSD相比,WD_BLACK AN1500另一个显著的优势就是具备RGB灯效,超长超宽的大面积导光材料的一侧是WD_BLACK系列logo。
在这个万物皆可RGB的时代,硬盘算是一个未被开垦的“处女地”,主要原因就是传统硬盘的安装位置加了RGB灯效也不醒目或者根本看不见。而WD_BLACK AN1500巧妙地利用AIC扩展卡,让SSD像显卡一样安装,所以加入了RGB灯效后比显卡更吸睛,效果完全不逊于内存等。 使用体验及性能实测测试之前先介绍下系统配置: 系统:Windows 10 专业版 CPU: i7-9700K 主板:技嘉 Z390 DESIGNARE 显卡:技嘉 GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8G 256bit GDDR6 内存:芝奇 皇家戟16G*2 DDR4 3200 硬盘1:顺序读取速度3400MB/s的高端PCIe 3.0*4 NVMe M.2 SSD 1TB 硬盘2:WD_BLACK AN1500 NVMe SSD AIC 1TB
空盘状态下通过CrystalDiskMark测试,顺序读写速度分别达到6582MB/s和4405MB/s,达到了标称的最大读写速度。而4K随机读写分别44MB/s和165MB/s,小文件读写的性能表现也是令人满意的。
ATTO测得最大读取速度稳定在6.1GB/s以上,最大写入保持在4.6GB/s以上,性能表现十分稳定,连续读写测试过程中没有出现掉速情况。
TxBENCH的测试结果与CrystalDiskMark较为接近,6576MB/s,4369MB/s的顺序读写速度同样达到了标称的6500MB/s的最高速度。
AS SSD Benchmark的顺序读写测试结果略低,读取约5124MB/s、写入约3946MB/s,综合得分6600+以上。
空盘测试之后,对WD_BLACK AN1500进行了数据填充,令硬盘使用率从1%提升到47%和80%。通过软件测试发现,其顺序读写及小文件随机读写速度并未因占用率的提高而大幅下降,整体性能表现较为稳定。
分别从硬盘1向WD_BLACK AN1500拷贝61.4G的4k蓝光《复联4》和75.5G包含227个文件的游戏安装包,测试单个大文件写入及多文件写入表现。从实际速度情况看,单个电影文件的写入速度始终保持在1.5GB/s以上,更大体积的游戏安装包除了两处速度小幅回落外,大部分时间也稳定在1.5GB/s左右,连续超大文件读写,WD_BLACK AN1500在性能表现上没有明显波动,速度和稳定性表现可圈可点,值得信赖。
实际使用中,即使61.4G的4k分辨率高码率的《复联4》也无法触及WD_BLACK AN1500性能的上限,随意点击进度条的任意位置,基本是点击即呈现的状态,毫无延迟。
对电脑性能追求永无止境的游戏才是高性能硬盘的主要应用场景。与传统机械硬盘相比,高性能固态硬盘在游戏速度上有着显著的优势,最突出的感受就是以前的进度条上个厕所回来还在读,而有了WD_BLACK AN1500这种高性能硬盘后,十几二十秒就搞定了。
实测极品飞车20:复仇和古墓丽影:暗影两款游戏的加载速度,WD_BLACK AN1500均稍稍胜出PCIe 3.0*4的硬盘1,但优势并不明显。虽然差距微乎其微,但却有点武林高手过招的意思,分毫之间便是胜负两别,这也正是游戏玩家们追求极致性能的原因之一。
我之所以喜欢古墓丽影这类大作,较强的游戏性之外,电影大片般紧张连贯的故事情节也让人欲罢不能。而高性能SSD除了急速加载杀死进度条之外,也对游戏的流畅、连贯提供了有力保障。每逢转场动画,都能无缝加载,没有丝毫缓冲、卡顿的情况。没有了硬件性能的牵制,玩家可以全身心的投入于游戏情节,沉浸感更加突出,整体游戏体验大幅提升。在游戏玩家追求极致的游戏体验的道路上,高性能SSD也是必备得力工具之一,而WD_BLACK AN1500的出现,很好的解决了部分主板没有M.2接口用户的痛点,相比较SATA SSD,WD_BLACK AN1500的性能优势是相当明显的。
游戏之外,高性能硬盘的另一个主要应用场景就是图片、视频处理。日常喜欢拍拍拍的我,一有空闲就要鼓捣照片。随着科技的发展,曾经几兆、十几兆一张的照片,转眼已超过百兆,通过LR处理之后,几百张照片导出又是一个漫长的过程,没有高性能硬盘的话,真的很难熬,毕竟周旋于工作、家庭的我们自己的时间本来就多,时间就是金钱,尽量减少没必要等待才是王道。
通过LR,以相同的要求导出200张相同的照片,实测WD_BLACK AN1500用时109.87秒,硬盘1用时111.33秒,相比较游戏加载微乎其微的优势,在大量照片导出测试中,WD_BLACK AN1500的优势明显了一些。工欲善其事,必先利其器,想要高效工作,高性能的设备必不可少,以金钱换效率、换体验。
不但本身具有强大、稳定的性能表现,借助西部数据的Dashboard仪表盘控制软件,可以以图表形式直观的监控WD_BLACK AN1500的状态和性能表现。在强力控制软件的加持下,因寿命、性能故障等因素造成的数据丢失风险,大大降低。除此之外,通过Dashboard还可以简单快捷的进行固件更新、进行磁盘备份等操作,事半功倍。
另外,作为一款具备RGB光效的产品,多种灯光模式也是必备技能。通过Dashboard,可以在静态、彩虹、波浪等多达13种光效中自由选择,并支持雷蛇、华硕、技嘉、微星等第三方厂商的灯效控制,神光一出,谁与争锋! 写在最后
想到哪写到哪,不知不觉写了不少。最后还是来说说我对这款WD_BLACK AN1500 NVMe SSD AIC的理解。作为一款通过两条500G SSD组成Raid 0实现的高性能PCI接口SSD产品,它面向的主要用户群应该是主板不支持PCIe4.0和主板没有M.2接口的两类用户,前者追求极致的性能体验,而后者通过升级可以在硬盘性能上得到质的飞跃。通过测试可以看出,WD_BLACK AN1500无论在游戏加载、还是照片导出等典型应用场景,其实际性能表现均略优于高水准的PCIe 3.0 SSD,因此,对于高端玩家而言,通过升级WD_BLACK AN1500来获得媲美PCIe 4.0 SSD的体验是可行的。而对于主板没有M.2接口的用户而言,升级带来的体验是不言而喻的,更加直接明显。 整体看来,WD_BLACK AN1500让两条SN730 Raid 0下的性能得到较为充分的释放,而且有着相当稳定的性能输出,并在此基础上,迎合玩家需求加入了炫酷的RGB灯效,虽然价格偏高,但实属以金钱换性能、换体验的选择。至于值与不值,最终还是取决于大家的实际需求。
