随着iPhone12和华为Mate40的发布,2020年也已接近尾声。这两款旗舰级手机也是赚足了大家的眼球,亮点与槽点并存,iPhone12回归了iPhone4的直角边框,却精简了配件,华为Mate40 Pro回归了音量键,一起推出的Mate30E Pro则诠释了芯片之困。两款手机依旧没有设计音频接口,看来3.5mm音频接口真的要成为历史了。双十一第一天,PDD里4499元的iPhone11(128G)+AirPods2代着实火了一把,性价比的确很高,直接让3799元的iPhone SE2(128G)突然不香了。所以,手机+无线耳机的组合,今后将是常态了。
华为Mate30E Pro的推出,直接让去年上市的Mate30 Pro更香,PDD里4499元(8+128G),笔者也是提心吊胆支持了一把,特意等到零点,赶上了第一波2500件的车。笔者收货2天了,目前没有任何问题,官方附赠的清水套挺好用,就是有点硬,自己买的某品牌套结果两侧太割手,曲面屏找一个好用的套、合适的膜好难。Mate30 Pro虽然配件里含有耳机,但是有线的,而且还是Type-C接口的,使用时将无法充电。我个人还是习惯了搭配无线耳机使用,没有线材的束缚,也不会占用Type-C接口。比如这段时间笔者正在用的这几款诺基亚无线耳机,如果对音质不太追求,上个E3200就行了,体积小,操作简单,售价最低时也才百元出头。如果在意音质又在意ANC主动降噪,那么P380A这款刚好合适,复合振膜HiFi音质,ANC主动复合式降噪,目前售价549元,双十一零点开始,限时440元。音频这东西,在大多数情况下还是遵循一分价钱一分货原则的,你的需求决定了你的腰包要瘪多少,那些大肆宣传几十元也能享受千元音质的,看看就好。
诺基亚耳机包装有点意思,正面是耳机外观,背面是实际佩戴宣传图,但是背面更吸引人,拆包装时很多人拆反了。
包装内部做得蛮细,三层黑色海绵分割固定,上部为耳机和充电盒,下部为耳机配件。耳机和充电盒采用黑色ABS+PC材质,表面细磨砂处理,不太容易留下指纹。
P380A,这个名字有点拗口,耳机外观类似环形跑道,有点致敬大法的WF-1000XM3意思。耳机采用IPX5防水设计,运动时出汗或外出下毛毛雨时,也不用担心,这也是户外运动耳机必备的功能之一。耳机上方是电量指示灯,也是使用状态指示灯。圆形内凹区域是触控开关,简单介绍一下触控要领:轻触一次左耳或右耳=播放或暂停,轻触两次右耳=下一曲,长按右耳2秒=音量+,长按2秒左耳=音量-,轻触两次左耳=环境音、ANC、普通三种模式切换,轻触三次左耳或右耳=开启语音助手,同时按住双耳9秒=重置连接,通话时,轻触一次左耳或右耳=接听,轻触两次左耳或右耳=挂断,按住左耳或右耳2秒=拒接。
耳机背面是充电触点,也可以看出耳机是一个扁扁的造型,采用下挂式佩戴。另外,耳帽是全包裹式的,在音频发声口预留了一个小孔,安装耳帽时要注意一下,别戴歪了,把孔堵住了,影响音质。
拆掉耳机硅胶耳帽,P380A这内部造型也太像跟AirPods了吧,腔体够大,采用12.5mm大直径复合振膜。耳机采用了单耳3麦克风设计(1耳内、2耳外),ANC主动复合式降噪,通过AI算法对相应的噪音进行抵消。
耳机默认佩戴的是M中号硅胶耳帽,另外赠送了一副S小号耳帽和一副L大号耳帽,基本上可以满足不同人群的需求了。
P380A配备的充电盒是一个正方形的小盒子,有点像个小化妆盒,正面有诺基亚的LOGO,右上角小挂绳,可以拴在背包上。
打开充电盒后,耳机充电位下方标有“L”、“R”字母,用来分辨左右,字母中间有个电量指示灯。充电盒内置了720mAh电池,耳机内置了60mAh电池,充电盒可以为耳机充电约4次,耳机单独可以听歌约7小时,加上充电盒最多可以续航约35小时,周末出去基本上可以用个两天了。
两只耳机重约13.49g,单个重约6.5g,比E3200和E3500稍稍重一点,加上充电盒重约71.81g,一个半鸡蛋的分量,这个分量塞进包包里还是没有问题的。
P380A采用挂耳式设计,佩戴舒适度比E3200要好一点,不撑耳廓。笔者实测,稳固性还可以,笔者在小区慢跑了几圈,没有松动的感觉。如果你要激烈的运动,建议采用带安全带那种颈挂式耳机比较好。
耳机采用蓝牙5.1芯片,连接更稳定,延迟更低,而且功耗也更低,这对耳机延长续航也有帮助。首次配对成功后,下次只要打开充电盒盖取出耳机,就自动连接手机,挺方便的。
笔者打开了网易云,试听了黄莺莺的《哭砂》,声音很清爽,前奏清唱部分很能反应耳机的音质水平,细节表现很不错。然后又试听了闫学敏的《鼓诗》,鼓点清晰,低音表现不俗,下沉有深度,密集小鼓点的部分,那种紧张感能体验出来。最后打开腾讯视频,试看了《黑寡妇》的高清预告片,不愧是大场景、大制作,节奏紧迫,加上BGM后,场面十分震撼P380A这款耳机的表现还是不错的,这种大片还是Hold住的,手机外放,是很难体验出来的,况且笔者的华为Mate30Pro还只是单喇叭设计。
笔者试玩了几局《和平精英》,单人模式、组队模式都试玩了一下。先聊聊刚刚入手的华为Mate30Pro,手感、流畅度、画面清晰度比笔者以前的360手机好多了,看来想爽玩电竞手游,配置好一点的手机还是很有必要的。
玩这种FPS射击游戏,如果采用华为Mate30Pro单音频是没法玩的,被人袭击了,都找不到方向。所以佩戴耳机是必须的,如果采用有线耳机,则会干扰右手的操作,无线耳机则是不错的选择。
笔者观看一些电竞比赛直播时,经常看到选手的手机还需要连接转播设备,线材还很粗,也实在难为选手们了。希望5G技术迅速发展,信号更稳定,速度更快,实时转播延时更低,这样更有利于选手提高成绩。再谈谈耳机玩游戏的效果,声场层次清晰,枪声方位感、脚步距离感都很清晰,组队模式下,打开麦克风与队友交流时,也很清晰。
最后谈谈耳机的环境音、降噪模式,如果在宿舍玩游戏或看视频,需要跟舍友聊聊天,打开环境音时,降低了环境噪音,而人声则很清晰。对于蓝牙耳机,主动降噪是很有必要的,特别是经常乘坐公共交通工具时,车流声、风声分贝很大。笔者没打开降噪时,把音量开大最大,还很难听清视频里声音,玩游戏更吃力,而打开降噪后,跟发现新大陆似得,车声、风声绝大多数被抵消了,音量开到60-70%就能正常收听了,这个效果还是很明显的。 如果你喜欢一边做饭一边听歌,那油烟机的噪音你肯定领略过,90+以上的分贝,会让你抓狂,然后,当你打开耳机降噪后,你会发现这都不是事,整个世界立马安静了。当然了,耳机降噪,主要降的是环境噪音,对于人声还是不能抵消的,比如公交车上,打开降噪后,你发现风声、车声小了,但旁边人的说话声还是可以听到的。 诺基亚P380A这款蓝牙耳机,采用大尺寸发声单元,音质表现不错,同时兼顾了环境音和主动降噪,都是一些比较实用的功能,耳机加上充电盒后,续航可达35小时,周末外出还是够用的。目前这款耳机刚刚上市,售价549元,双十一当天限时价440元,如果你对这款耳机感兴趣,建议再多等几天,省下的100元充个话费它不香么。最后对诺基亚这款耳机提个建议,把这个数字名称改一改,起个朗朗上口好记的名字,才更有利于品牌的树立和产品的发展不是。
