螺线壳体、舒适稳固,智能拾音、四麦通话降噪——JEET耳机
发表于 2021-1-6 01:09:59
当下,真无线蓝牙耳机是层出不穷,新品一个接着一个!此次,本人又入手了一款颜值绝对秒杀一众同类产品的耳机,其类似欧拉螺旋曲线的外观造型,极其优雅;超轻舒适,贴合度极高,久戴不痛;硬件与性能更是出类拔萃,音质不逊千元高端耳机。这款集众多优点于一身的耳机就是JEET ONE真无线蓝牙耳机!
JEET ONE真无线蓝牙耳机有九大亮眼之处:获得IDEA国际设计奖,原创设计;创新三腔体设计,密封性好;单耳仅重3.8g,舒适稳定;内置12.5mm动圈单元,配合多层复合超薄振膜,音质好;整机四麦通话降噪,智能AI数字调音,降噪提升80%;采用蓝牙V5.2芯片,90mm低延迟的游戏模式,兼容32种复杂环境;单次6小时续航,总续航长达24小时,满足全天使用需求。
感谢亿智蘑菇提供“JEET ONE真无线蓝牙耳机”的试用机会。下面“彼得爱数码”就分别从产品包装、外观细节、功能体验、试用佩戴等方面,为大家介绍一下这款由深圳小捷科技出品的国产半入式真无线蓝牙耳机!
一、【产品开箱】
JEET ONE真无线蓝牙耳机的包装盒采用极简设计,精致小巧,白色纸制盒体,正面是耳机的高清实物图。所有与产品相关的品牌名称、产品型号、产品卖点等印制在盒体四周。
包装盒背面是丰富的产品铭牌信息,从上至下,分别罗列了产品名称、设备型号、出品人、制造商信息。此外,底部和右上角位置还印有产品条形码、微信公众号二维码等。
包装盒采用天地盖设计,上盖打开后,内盒正上方是一份产品说明书。说明书为折页式设计,正反面印刷,中英双语,详细介绍了产品各部位名称和操作使用方法,包括配对、佩戴、开/关机、触控操作、充电等。
内盒采用了双层结构,最上层是个白色塑料托架,凹槽里包裹得极为安全的耳机充电盒。取出托架,下方是个支撑纸架,对塑料托架形成稳定支撑,保证其不因挤压变形。纸架下的空间用于放置充电线和产品合格证。
最后,奉上产品开箱全家福。盒内共4件物品:JEET ONE真无线蓝牙耳机充电盒1个,内含耳机2只;产品说明书1份,TYPE-C接口充电线1根,产品合格证1份。
二、【外观设计】
JEET ONE真无线蓝牙耳机的电池盒采用了圆润的椭圆形外观,表面是高亮的白色钢琴烤漆涂层,圆润顺滑、触感温润。盒体上印有JEET品牌LOGO,品牌辨识度极高。
充电盒底部是TYPE-C规格的充电接口和针孔式LED指示灯。充电口没有橡胶保护盖,因此不具备防水功能,使用时需要小心防水。旁边是充电指示灯,充电时指示灯会自动点亮,充满后熄灭。
充电盒背面还设置了一个圆形的物理按键,与机身保持同色,隐蔽式设计,主要功能是负责配对和恢复出厂设置。
充电盒为掀盖式设计,上盖可掀开90度,内部是两个左右对称的充电槽,充电槽底部各有两根金黄色的充电弹针。此外,两个充电槽中间还设计一个充电指示灯。
盒盖内侧印有充电盒的铭牌信息,包括电池容量、充电参数等内容。另外,充电盒内置磁铁,盒盖与盒体采用磁吸式固定,吸附紧密、开合顺畅。
三、【细节特征】
JEET ONE真无线蓝牙耳机为侧入式佩戴方式,经典原创设计,荣获IDEA国际设计奖,跳出苹果外观窠臼,倾心打造创新式欧拉螺线外观,时尚美观、极具特点。弧形设计,佩戴时具备更好的贴合性、牢固度和舒适感。
耳机采用纯白色塑料外壳,表面是高亮的白色钢琴烤漆涂层。耳机外侧是触控面板和副麦克风:整个耳机手柄都是触控响应区,采用敲击操控,反应灵敏,响应迅速;每只耳机都有主、副两个麦克风,副麦克风位于外侧,主要负责采集环境噪音。
耳机内侧设计了横条状泄压孔,用于调节内外气压,缓解听诊器效应,此外,耳机外侧还有一个较小的调音孔,与内侧的泄压孔相配合调音。事实证明,这种设计在改善音质方面效果明显,已经成为半入耳蓝牙机的标准设计。
耳机底部是磁吸充电触点和主麦克风。充电触点位于弧形手柄底端,佩戴时与不会肌肤接触,不会被汗水氧化腐蚀。主麦克风的位置更贴近面部,指向嘴部,精准拾音,主麦克风主要用于识别人声,通过ENC智能降噪技术,通话清晰。
耳塞前端是椭圆形的出音口,表面是一层黑色的金属网,透过网眼可以看到下面是分成2格的出音口。金属网罩主要是防止灰尘、耳垢等异物进入音腔。
四、【功能体验】
JEET ONE真无线蓝牙耳机的充电盒内置一块容量为400mAh聚合物锂电池,2小时即可充满。满电状态下可为双耳充电3次,将耳机的单次6小时续航时间提升至总续航时间24小时,满足全天不间断使用需要。充电盒采用TYPE-C充电接口,搭配专用充电线充电。
耳机除了可通过充电线充电外,还支持Qi无线充电协议,可使用无线充电板充电。因为充电线圈位于充电盒正面,因此充电时,要保持配对键向上、平躺状态时放置在无线充电板中心。充电时,底部的充电指示灯会自动点亮,充满后熄灭。
耳机设置的物理按键,主要用来与手机进行蓝牙配对。配对时,打开盒盖,长按配对按键3秒,充电盒内的指示灯白灯闪烁,表明耳机进入配对状态。一旦配对成功,下次开盖耳机会自动与手机连接,智能回连、使用方便。
此时,打开手机蓝牙界面,会自动识别出“JEET ONE”设备名称,点击后会弹出配对提示窗,允许后配对成功。此外,蓝牙设备界面还会显示耳机当前电量和AAC高级音频编码格式等信息。
充电盒采用霍尔开关技术,打开上盖,耳机自动回连手机;耳机放回充电仓,合上上盖,耳机自动断开连接。两只耳机均为主机,左右可单独使用,连接迅速、无卡顿,有效降低了连接时延。
充电盒内的指示灯除了亮白灯外,还可显示红灯。当我们需要将耳机恢复出厂时,长按配对按键8秒以上,指示灯由白灯闪烁变成红灯常亮,完成恢复出厂设置。需要重新与手机配对后才能使用。
JEET ONE真无线蓝牙耳机还拥有专门定制开发的APP,可在安卓和苹果商店搜索“JEET PLAY”下载安装。目前,该APP已经支持了自家4款耳机,可按型号添加耳机;添加成功后,有耳机使用帮助信息供查阅。
此外,APP还提供了许多丰富功能,比如自定义触控操作方式,开启降低时延的游戏模式,设置敲击力度响应,自定义EQ音效、固件升级、音乐/游戏模式切换等,可玩性极高,可完全按个人使用习惯定制。
五、【试用佩戴】
JEET ONE真无线蓝牙耳机首创三腔体设计,除了前后腔体外,且针对单元设计独立密封腔体;12.5mm动圈单元、2.5mm多层复合振膜和独立密封腔的组合,提升了音质密闭性,声音饱满,低沉,紧实,声场更加震撼、开阔!
耳机采用了公认性能优秀的FPC工业级天线,稳定性高、传输距离远、兼容性好。FPC天线较普通的陶瓷天线,抗干扰性强3倍以上,蓝牙连接稳定,有效连接距离最远15米。此外,它还经过多达100项品质测试和极限挑战,防水等级达到IPX4,同时可兼容多达283款手机机型!
耳机采用了能够避免误触的敲击控制技术,支持双击和三击等操作,具体操作是:双击左耳,调用语音助手;双击右耳,实现音乐播放/暂停的切换;三击左耳,切换至上一曲;三击右耳,切换至下一曲。APP中还支持自定义敲击操控,可更换上述四种操作的敲击模式。
JEET ONE提供可选的游戏模式,采用与高通联合定制研发的蓝牙V5.2低延迟芯片,在保证音质和传输稳定性的前提下,有效降低游戏延迟85-95mm。可以在APP上,选择是否开启游戏模式。
耳机采用了双耳四麦降噪配置,搭配智能拾音自适应降噪算法,实现整机的ENC降噪通话,降噪效果提升80%。通过消除背景噪声,实现双向通话的清晰传递,通话质量犹如面对面讲话一般!来电状态下,双击右耳,接听电话;双击左耳,拒接来电。通话状态下,双击任意耳机,挂断电话。
耳机可通过双击左耳,调用手机语音助手,在不方便操作手机时,通过语音进行控制。在敲击操作掌握不太自如是地,语音助手可实现更精准操作,例如播放音乐、接听电话、查询天气时更加实用。
JEET ONE轻盈小巧,单耳仅重3.8克,佩戴极度舒适;耳机+充电盒总重36.1克,方便携带。耳塞设计符合不同性别人耳耳廓,搭配弧形耳柄,形成多点稳定支撑,完美贴合的同时能够减少耳廓受力,稳定牢固。
耳机专为运动而生,支持健身、跑步、打球等轻运动时使用,稳固不掉,而且防水等级达到了IPX4,户外运动时无惧汗水、雨水侵蚀。
通过试用,JEET ONE真无线蓝牙耳机的曲线外观,带来极度舒适的佩戴享受;独创密闭腔体设计,打造音质与降噪的完美统一;开盖秒连、自动回连、超长续航,真无线耳机的优势体现得淋漓尽致!另外,与时俱进地添加了无线充电功能,支持有线、无线两种充电模式,在400mAh的大容量充电盒的加持下,实现24小时超长续航!
优点:
1、外观。创新式欧拉螺线外观,时尚美观、极具特点;耳塞设计符合不同性别人耳耳廓,搭配弧形耳柄设计,形成多点稳定支撑,完美贴合的同时能够减少耳廓受力,具有更好的贴合性、牢固度和舒适感。
2、硬件。首创三腔体设计,独立密封腔体+12.5mm动圈单元+2.5mm多层复合振膜的组合,提升了音质密闭性,声音饱满,低沉,紧实,声场更加震撼、开阔;采用了公认性能优秀的FPC工业级天线,稳定性高、传输距离远、兼容性好;蓝牙V5.2低延迟芯片,在保证音质和传输稳定性的前提下,有效降低游戏延迟85-95mm。
3、功能。采用了双耳四麦降噪配置,搭配智能拾音自适应降噪算法,实现整机的ENC降噪通话,降噪效果提升80%;支持无线和有线两种充电模式,有线充电采用TYPE-C接口,无线充电支持Qi协议;充电盒内置400mAh电池,可为双耳充电3次,提供24小时超长续航;敲击控制方式,整个手柄都是触控区,支持双击、三击操作。
4、软件。研发专用APP,预置多种丰富功能,可自定义触控操作方式,开启降低时延的游戏模式,设置敲击力度响应,自定义EQ音效、固件升级、音乐/游戏模式切换等,可玩性极高,可完全按个人使用习惯定制。
缺点:
1、耳机弧线机身,光面与磨砂两种材质拼接而成,接缝处易堆积灰尘,尤其是油性皮肤,痕迹明显。建议拼接后打磨抛光,没有接缝痕迹。
2、耳机自身不带电量指示灯,剩余电量只能通过手机查询,而且无法分别查看左右耳电量。建议在APP中添加耳机和充电盒电量百分比显示功能。
3、耳机的敲击控制功能数量少,希望能添加音量加减、开关机功能,以及大家已经离不开的入耳检测功能(取下暂停,戴上续播)。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供“JEET ONE真无线蓝牙耳机”的试用。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
