由于衣物材质的不同,加上洗涤不当,极易造成羊毛、涤纶和棉织物的衣服起球现象严重,因此去球器成为普通家庭必备的小家电,但市面上一般的去球器均体积大、噪音高、易损坏衣物,有没有一款产品能够避开上述雷区,实现去球、护衣、除静电的功效呢?
此次,有幸从亿智蘑菇获得DAEWOO毛球修剪器M2的试用机会。DAEWOO毛球修剪器,内置悬浮刀片,外罩钛钢防护网,四档调速,适用丝绸、毛衣、呢绒大衣等衣物;内置可充电锂电池,动力强劲,120分钟超长续航,而且还支持反向充电,可为手机等设备提供临时充电功能,是一款颜值高、功能强、性能全面升级的专用去球产品。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能解析、试用体验等方面,为大家全面介绍一下这款毛球修剪器! 一、【开箱晒物】
DAEWOO毛球修剪器M2的包装盒十分精美,礼盒包装,自用、送人均可,高端大气。正面是产品高清实物图,图片上方是大宇(DAEWOO)品牌LOGO和产品英文名称、型号。
包装盒背面罗列出产品的8大亮眼功能,底部是产品铭牌信息,包括产品名称、型号、电压、功率、充电电压/电流、重量、尺寸等。此外,还包括制造商信息和产品条形码。
取掉最外层的纸套封,里面有一个白色纸盒,最上层是产品使用说明书;拿开说明书,可以看到毛球修剪器外罩半透明塑料保护袋,放置在盒内黑色泡沫支架的凹槽内。毛球修剪器手柄位置下方还有一个长方形凹槽,里面放置的是充电线和除尘刷。
最后,奉上产品开箱全家福,总共4件物品,包括DAEWOO毛球修剪器M2、Micro USB规格接口充电线、降尘毛刷和产品使用说明书。 二、【外观设计】
DAEWOO毛球修剪器M2造型美观、设计精巧,外壳采用高亮白色塑料,表面是亲肤涂层,而且还在后盖、把手底部添加了金色装饰元素,大幅提升产品时尚感。壳体正面镶嵌了大宇(DAEWOO)品牌LOGO,品牌辨识度极高。
毛球修剪器整机尺寸106*72*169mm,正面是保护衣物的钛钢罩网,采用加厚镀钛材质,硬度高、按压不变形,有效隔离刀刃、保护衣物。
毛球修剪器背部是“白+金”双色盖板,采用磁吸方式固定,它下方是毛球储蓄盒,采用贯通式设计,刀头切割下来的毛球被气流吸至后端,方便清理。
毛球修剪器的握柄添加了防滑纹理,增大了摩擦力,握持稳定性好,同时也美化了产品,提升了颜值。手柄靠上位置是两段式按键,上方是档位切换键、下方是开关键,按键四周是环形灯圈。按键上简单明晰的图案,指示其功能。
手柄背部还有一个按压旋转键,可顺向、逆向旋转,可实现刀头180度转动,提供三种握持角度,方便收纳和以不同握姿操作,满足衣物不同部位的去球需求。
手柄底部是Micro USB充电口、标准USB电源输出口、4孔式电量指示灯,外壳是金黄色装饰盖板,但缺少防水防尘胶塞,平时使用时需注意防水。
手柄顶部是金色装饰盖,颜色鲜亮,家用还用外出携带都很有面子。 三、【内部细节】
DAEWOO毛球修剪器正面的金属罩网采用磁铁吸附,向上轻提即可取下。罩网一端有一个小孔,与机体上的凸柱相对应,该位置是负离子输出通道,与内部的负离子发生器相连。
钛钢金属罩网为蜂巢式圆形孔阵,内外侧均十分结实坚固,由于采用的是大宇创新式悬浮刀头设计,使用时轻微按压,高速旋转的刀片会贴紧罩网内侧切割,去球效果明显。
内部刀头为三片式旋转刀头,刀刃锋利;刀头下方是新一代加强型涡流风叶,吸力强劲;再往下是大功率电机,可提供四档转速输出。可更换式刀头设计,使维修更简便,支持用户自行购买配件更换。
取下后盖可看到内部的贯通式风道,采用涡轮增压和直流吸风双重设计,在切割毛球的同时,还能自动将毛屑吸入,推送至背部储存,方便集中清理。
在后盖板内侧可以看到,其正中位置是磁吸装置,与机身内电机精准吸附。同时,它也是安全防护装置,如果储屑盖使用时被误取下,电机会自动停止运转,防止内部毛屑四处飞溅。 四、【功能解析】
DAEWOO毛球修剪器配备了两个接口(一入一出),底部的Micro USB是毛球修剪器充电接口,可使用自带充电线进行充电。内置2200mAh大容量锂电池,充电时,四盏电量指示灯会自左向右依次点亮,每盏灯代表25%的电量,四盏灯全部点亮后,充电结束。一个完整充电过程大约需要2小时。
毛球修剪器M中间的标准USB接口是电源输出接口,可通过反向插入自带充电为手机、蓝牙耳机等Micro USB设备充电,相当于携带了一个可去毛球的充电宝,一物两用,在出差、旅行时特别实用。
手柄处的环形工作指示灯,轻压开关会闪烁一次保持常亮,灯光颜色为白色,光线柔和,具备常亮和闪烁两种状态。
当我们按压档位切换键时,环形指示灯会自动闪烁,与闪烁次数与工作档位相对应,即1档闪1次,2档闪2次,依次类推。档位1-4分别代表低、中、中高、高速,分别适用于不同材质衣物。
刀头可180度旋转,在顺时针旋转90度、逆时针旋转90度时,按键会自动弹起,固定住刀头,防止其使用时移动;想重新调整角度时,需要再次按压后旋转,安全程度高。
刀头启动后,声音非常小,没有刺耳的噪声,仅在高速档位下,噪音会较为明显。这都得益于大宇独创的降噪技术,为我们营造一个舒适宁静的使用空间。此外,如果刀头罩网不小心脱离,电动会自动断电,避免刀片误伤脱衣服或手指。 五、【试用体验】
DAEWOO毛球修剪器在去球和转速间实现完美匹配,实现了平衡快速剃毛却不伤衣的完美效果,毛球去除是又快又干净。而且四档转速可以应对不同材质衣物:6000rpm对应丝绸/围巾;6500rpm对应纤维/混纺;7000rpm对应毛衣/棉袄;7500rpm对应呢绒/大衣。
以羊绒毛衣为例,在下摆和衣袖等位置积聚了许多毛球,采用1档低速模式即可实现毛球的去除,没有将衣物表面割破,安全、高效。另外,出于安全考虑,开机使用10分钟会自动停机,想继续使用请再次按压启动开关。
大衣内侧的化纤织物也极易起球,采用2档中速模式,可快速将毛球消除干净,而且明显感到负离子的去静电效果,没有频繁摩擦起静电现象。这一功能是普通去球器不具备的。
当遇到毛球数量较多,可以选择中高速模式,实现快速毛球的快速去除。使用时,不仅毛球被剃除得一干二净,而且原行吸附在衣服上的灰尘也都不见了,实现了去球和除尘的双重功效。
请看使用前与使用后的对比图,毛球的存在严重影响了衣服的穿着,显得特别邋遢;使用大宇DAEWOO毛球修剪器后,衣服恢复了原来的光鲜靓丽,让略显老旧的毛衫顿时如新买的一样。
打开毛球修剪器的背盖,可以看到剪下的毛球都聚集在背部。此时,可以使用自带的除尘毛刷将其清理出来。每次使用后,最好及时清理储屑盒,避免灰尘堆积影响去球效果。
刀头罩网和储屑盖吸附的毛屑仅依靠毛刷无法彻底清除干净,可使用清水进行冲洗,但一定要晒干后再安装到机器上使用。
刀头部位清洁时,可采用中性清洁剂,用布蘸取擦拭的方式,不建议直接用水冲洗,以免内部进水导致短路。 总结 通过试用,韩国大宇DAEWOO毛球修剪器M2精致美观、小巧便携,是居家、旅行必备的小家电,其独创的旋转式刀头设计,操作方便、握持自如;悬浮刀头+钛钢罩网,去球、护衣两不误;直流涡轮风道+大容量储屑盒,集中储存、方便打理;四档转速电机、百万级负离子发生器,适用于不同材质衣物,实现温柔呵护与静电消除。此外,大容量锂电池,支持连接实用2小时,而且还支持反向充电,可充当手机临时充电宝,一专多能。
但是,试用过程中,也发现了几处需要优化、改进的地方:首先,机器轻按即可启动,没有防误触功能。建议将启动模式改为长按,或增加锁定模式,避免儿童误启动;其次,刀片属于易耗品,建议使用时长为50小时,如果厂家能够附赠1-2替换用刀片,用户想必会极为欢喜;最后,机器的充电接口采用Micro USB接口,充电时接口还需注意接口反正,建议更换成TYPE-C接口,无需区分反正,而且TYPE-C可将输入/输出集于一身,将两个接口变为一个。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供“DAEWOO毛球修剪器”的试用机会,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
