电脑的一大用途就是打游戏,不过许多玩家将资金都投到显卡、处理器等这些大件上面,对于鼠标、键盘这些周边就比较马虎了,甚至还在用装机赠送的键鼠套。这种做法无可厚非,因为这些大件可以显著提升电脑性能,但是游戏鼠标与普通的鼠标是不一样的,
尤其是FPS类游戏,对响应速度、精确度要求都很高。游戏鼠标比普通的鼠标表现要好很多,举个例子,老式的PS2接口鼠标响应度为100hz,USB接口为125hz。游戏鼠标的响应频率可达500到1000Hz,响应速度会快得多。尤其是游戏鼠标可以对按键进行编程,可以根据自己需要对游戏操作进行设置,效率会提高很多。骨伽MINOS XT是一款入门级的游戏鼠标,灵敏度最大为4000DPI,回报率最大1000Hz,既能够免驱使用,也可以配合驱动进行编程。并且有3区的1680万色RGB灯效显示,有助于烘托游戏气氛,灯效很炫酷。
鼠标是传统的左右键分开式结构,对称式外形很复古,它的外壳表面经过了哑光处理,上盖和按键盖的工艺要更细腻一些。表面工艺对汗水污渍有很好的抵抗效果,可避免汗水过多一起的手滑。
左右键行程很短,没有空行程,对按压能够快速执行。侧键是稍硬的微动,手感清晰,确认度明确。两个侧键之间分得很开,盲操时可快速区分前后键。
鼠标底面有DPI设置键和回报率设置键,可进行快速设置,并且不同档位有相应灯显,直观明了。它的脚垫前端是分体式的,后端为整体式,脚垫的边缘有过渡措施,在鼠标垫上滑动过程比较顺滑,没有刮垫子的现象。
鼠标可分3个区域显示1680万色的灯效,底部边缘、鼠标壳上的骨伽LOGO、还有滚轮都可以同步显示灯效,并且有多重显示模式可供选择。
滚轮表面覆盖着比较柔软的橡胶材质,开有防滑纹理,滚轮滚动时没有前后和左右晃动的现象,上下滚动有明显的档位感,手感很舒适。
它的外观饱满圆润,体积不算大,尺寸紧凑,线条过渡圆滑,线材柔软富有弹性。手掌大的在抓握和指握时都很舒服,对于手掌较小的用户,趴握也非常贴合。
鼠标可免驱使用,也有专属的驱动,可对其进行丰富的设置。鼠标支持1680万的色彩显示,并且能够在驱动中进行选择。
通过驱动可以选择波浪、拖尾、光谱等7个显示模式,并且还可以自定义向后或者向前。滚轮、LOGO、底部光条可以同步显示。
光效亮度恰到好处,不是很刺眼的感觉,起到了很好的修饰与烘托效果。暗夜中光影流动,绚丽多彩,但不喧宾夺主。
驱动可以对左右键、滚轮、DPI键、前后键等6个按键进行编程设置,每个按键都包括火力、基本、媒体等9种设置内容,可根据游戏需求进行自定义设置,唤醒其强大功能。
在DPI设置项当中可以对DPI、回报率、鼠标指针、滚轮等速度进行调节。DPI最大为4000,回报率最高1000Hz,可根据配置和使用习惯进行精细调节。
鼠标的定位比较准确,线条平滑过渡并不生硬,光标反应及时,没有抖动现象。
此外它还支持宏定义,可将组合操作变成一个简单步骤,这个功能对于《绝地求生》这样的射击类游戏尤为重要,能够省去复杂操作,做到先敌开火。
骨伽MINOS XT游戏鼠标大小适中、持握舒适、按键反馈迅速清晰,线材柔软富有弹性,因为使用了大厂配件,具有2000万次的点击寿命。3分区的多彩背光灯效绚丽多彩,有利于烘托游戏氛围,并且专属驱动可针对配置和习惯进行精调,有利于提高游戏成绩,最后的优缺点总结~ 优点: a、外形饱满、握感舒适、重量分布均衡,按键手感清晰。 b、多彩灯效炫酷。 c、驱动设置内容丰富。 缺点: 侧裙防滑性能有待加强。
