整洁美观节省空间——家居首选ITX水冷装机方案
发表于 2021-3-27 20:48:42
版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
看多了中塔,全塔机箱,是不是觉得那些机箱很占空间?本来就不宽裕的桌面空间,还要被电脑主机占去 一大部分,让本来就已经不够的桌面显得更加的狭窄。也行你并不追求那种极致的游戏体验,你只是用来上上网,办办公,看看电影,听听音乐等等,偶尔也许会打打游戏,但你的要求并不是很高,那么为什么一定要用一个大家伙,占用那么多空间?其实你还有别的选择。
除了ATX和MATX之外,我们也可以选择ITX这个路线,选择这个路线自然主板,机箱都要选择ITX类型的,否则选择ITX就失去了意义。考虑到性价比,CPU我选择的i5 10600KF,选择这个U,有点想小超的想法,毕竟预算有限,主板我选择的映泰的Z490 GTN,也算是一块Z490的主板。(这篇文章出的有点晚,所以现在已经是Z590的时代了,但是Z490升级Bios以后,可以支持11代U),本来计划用的是阿斯加特(Asgard) 洛极W3 DDR4 3600 RGB白甲16GB(8GBx2)内存套装,但是因为和水冷稍微有些冲突,所以换成了HyperX的DDR4 3200的16GB(8GBx2)套装。因为是F的U,最近没预算,所以利旧了,最近板卡太贵了,价格都疯涨,好可怕!选自己的一款很老的显卡吧,算是发挥余热了。
现在的机箱,以黑色为主流,但是家居环境中,似乎白色的机箱更受欢迎,因此我选择了一款白色的ITX机箱,是的,可以用MATX机箱或者ATX机箱安装itx主板,但是这样就没意义了,选择itx主板,一般都会选择ITX机箱,主要是为了节省空间。是的,我选择的itx机箱是NZXT的H210机箱,这款机箱有单边侧透,最主要的是支持240水冷,外观我也比较喜欢,白色款的机箱,家居环境中看起来比较干净,而且这款机箱其实提供了不少的SSD盘位及一个可能的硬盘位。不过因为主板问题,typeC 的USB接口并没有用上。
众所周知,10代的i5的发热量并不小,考虑到机箱的体积,以及最近的电竞流行趋势,因此在装ITX主机的时候,考虑采用一体化水冷。当然,要带RGB灯效,这样的主机才符合当前潮流。因为itx限制比较多,如果选择不同的品牌,可能会有安装冲突,并且一个牌子的机箱,水冷之间,应该有比较好的兼容性(我个人的感觉),所以水冷就也选择了NZXT的。选的是Kraren 海妖X53 RGB240mm的一体式水冷散热器。是的,我觉得一体化水冷,是当前散热的一种趋势,也算是标配了,240,280和360的RGB冷排,既符合电竞潮流,又符合散热的需求,因为风冷式的散热器,其实是对主板有应力的,会降低主板的寿命,因为会持续的倾斜承重,而水冷的水冷头,一般比较均匀,重量也不重,所以,这种产品,会受到玩家和消费者的喜爱。好了,配件选好了,开始装机。
先从主板开始装起,主板是主机中非常关键的组件,CPU必须通过主板才能发挥作用,所以主板是整个主机的基础。映泰的这款Z490GTN迷你ITX电竞游戏主板,采用Z490芯片组,在性能和价值方面非常平衡,支持十代酷睿处理器,升级Bios以后,还可以支持十一代的酷睿处理器,虽然身材较小,但是也能满足日常需求,还能超频。如果你仔细观察,你会发现其供电接口采用的是老接口,也就是说你的电脑单元无需更新,原来的单8pin接口就能满足需求,并且加固了电源连接器,让主板的使用寿命更长久,也确保电能的稳定供给。这块主板采用9相供电设计,主板上提供有一个M.2的网卡插槽,2个DDR4的内存插槽,超频最高可达4400MHz,同时提供4个SATA3接口,以及一个PCIE3.0X16接口,这个稍微有点低,现在很多主板已经支持PCIE4.0了,所以要进一步提高。在主板的上端,还能看到RGB控制口和CPU的水冷接头,所以我才说,其实现在的Z490主板的标配散热,期待的是一体化水冷。
主板的脚针焊接整齐,可以看到背部的那个M.2的SSD接口,最快传输速度可达32Gb/s。比传统的SATA 3接口快五倍左右,更迅速。
板载一个HDMI接口,一个VGA接口,两个USB2.0接口,以及4个USB3.2 GEN1接口,以及一个LAN接口,和三个音频接口。基本可以满足要求,并且预留了WiFi天线的位置。
这块主板采用混合双模供电,具有更高的精度和可靠性,可以实现更好的性能,所有关键组件均受到保护,可以提供固定电压的稳定电源,超耐久的电感,提供更准确的电压调整,防止电压调整时间延迟,并且利用硬件调节功率,确保稳定的功效和更长的组件寿命。考虑到不同类型的散热需求,比如说水冷,现在越来越多的玩家和用户已经开始采用水冷,因此主板提供水冷散热接头,可以满足不同类型的水冷散热器需求。5V和12V两种RGB LED接头,并且可以通过软件控制灯效,也是很不错的选择。虽然主板本身没有RGB的LED灯,但是不妨碍其他组件的需求,特别是很多小伙伴喜欢神光同步,这款主板也能够支持。还有就是PCIE插槽,采用钢铁插槽,对插槽进行了强化,哪怕是较重的游戏显卡也没问题。
主板的配件,除了光盘和说明书之外,还提供了挡板,以及wifi盒,和四根SATA数据线。但是主板并没有提供WiFi模块和组件,需要自己购买。
我购买的是那种出来就折弯的天线,比较好的是类似于鲨鱼鳍的天线,但是映泰有自己的WiFi天线,这款圆形吸盘式样的WiFi天线,不太占空间,而且可以磁吸到机箱上,当热也可以用双面胶贴在合适的位置,信号还是很强大。就是原有的天线盒子两个天线间距比较近,有些天线安装不了,所以购买的时候特别注意。厂商在后续的Z590版本,直接提供了WiFi模块,这个还是蛮好的,Z490的版本则是增加了可玩性。
NZXT H210 白色 mini-ITX机箱,主体是白色,左侧侧透,右侧依旧采用金属箱体,长372mm,宽210mm高349mm。机箱正面白色,在下端有NZXT的LOGO,左侧为侧透面,仅有一个螺钉固定,从左侧可以看到内部结构,比较简约。主体为黑色,带一个白色的压线带,,黑白双色形成强烈对比,前面板的侧边有20mm左右的通风孔,这个位置也是未来安装水冷的位置。右侧是白色金属机箱,两颗螺丝固定,同样可以看到前面板后侧的通风孔。机箱顶端有一个达成网状的单风扇的通风孔,好像是有纱网一样,但其实恩杰的这个设计还是蛮有自己特色的,纯打孔的,并没有纱网,而且恩杰前面好几个机箱,都是采用的顶端单孔设计,但是这样的设计也减少了一个双排水冷的可能性,其实很多机箱是采用顶置双冷排或者三冷排的设计的,这个设计有点限制了水冷的位置,不过也算是自家特色了,一看到这个通风孔,就知道是恩杰作品。顶部靠右侧有电源开关,一个USB3.0接口和一个USB3.1 GEN2接口,兼容Type C接口,以及一个3.5mm的音频接口。机箱背部有一个风扇,两个PCIE挡板,可以支持一个双排挡板的显卡,仔细观察电源接口,这个接口不仅能安装正常的ATX电源,也兼容mini-ATX电源,很多组HTPC的用户,特别喜欢小型化,加上这个机箱电源挡板,增加了电源的选择性。在机箱的底部有一个防尘网,是针对底部电源的通风口的,前端有两个SSD硬盘位以及一个3.5寸HDD硬盘位,底部四个垫脚有橡胶垫,可以防滑和缓冲。需要说明的一点是,要注意下机箱对显卡的支持,这款机箱对三风扇的显卡支持可能会有限制,这个要特别注意。
我将前面板,左侧和右侧面板完全拆下,就可以看到机箱的内部结构,其实NZXT H210 白色 mini-ITX机箱的结构挺简约的,一般而言,顶端和后侧的不太会有太多改动,除非你用单风扇水冷,这个现在用的并不太多。而且从内部结构来看,能放置水冷的位置也就在前面板处,可以竖放一个240双冷排水冷。主板安装位置,背面开了一个大孔,两个小孔,大孔完全方便散热器背板的安装,在电源位置和机箱连接部分全开,方便走线。同样的白色理线槽设计,前端开口不多,可以看到两个风扇位。在机箱电源槽的顶部,可以看到开了很多镂空的孔,并且有一个电源线的走线孔,在机箱电源位置的外侧,还可以安装一个2.5寸SSD硬盘,这个盘位设计挺巧妙。机箱的结构设计的比较简约,布局也合理。
侧面的这个SSD盘位设计的很巧妙,采用挂板的模式,闪断并没有开孔,但是SSD盘安装的时候要注意一下朝向,否则会安装错误。
前面板的通风孔与机箱之间有一层风尘网,可以有效降低粉尘进入机箱。并且不影响冷排的安装,冷排和风扇整个安装在防尘网之后,双风扇位,240mm没问题。
可以看到理线槽和两个明显的SSD硬盘位,基本上机箱现在都采用竖位安装SSD硬盘。
底部电源的安装,先需要拆掉mini ATX电源的挡板,然后那四颗螺丝可以用来安装电源,因为我用的Z490的主板,采用的仍和前面一样的电源,也就是说没有采用双8pin的插线,所以单8pin的插线,对我而言利旧就可以了,而且采用的模组电源,所以可以先安装好。
针对H210机箱,官方推荐的水冷散热器有Kraken X53 RGB,Kraken Z53/X53,所以这款Kraken X53 RGB是推荐的水冷之一,与机箱具有良好的兼容性。我选择的就是Kraken X53 RGB水冷散热器,双冷排,内置115X扣具,兼容LGA1200处理器及主板。Kraken X53 RGB兼容115X,1200,13665,2011,2066以及AMD的AM4+,TR4+等多款CPU和主板,并且提供了多组扣具,2个RGB风扇,以及多组连接线,螺丝螺母等。
这款水冷散热器提供2个120mm的RGB风扇,并且针对RGB灯效,有专门的RGB信号线,相邻信号线可以串联起来,进行一致的RGB灯效,并且信号线的接口标明了IN和OUT,简单组装一下,风扇的电源线是小4pin,RGB信号线也是4个插口,建议风扇的RGB线和电源线先理好,等下安装到冷排上。鉴于前置面板的状况,RGB风扇和冷排应该安装在同侧。
水冷的冷排长275mm,宽度123mm,加上风扇散热器的高度是30mm。双风扇位,240冷排,可以看到接口比较规整牢固,内部散热鳍片均匀,通透性好,通体黑色。
水冷头采用纯铜散热底座,预装SHIN-ETSU硅脂,使用前解开塑料挡板即可。涂抹的比较均匀,省去了用户不少麻烦。在RGB冷头表面,覆膜处理,安装好以后可以移除,避免安装过程中的手印。水冷头上采用ASETEK第七代水泵,继承NZXT RGB控制口,产品整体提供6年质保。这款水冷的顶部可以旋转,可以方便调整LOGO方向。水冷头上集成多个接口,虽然水冷可以调整接管方位,但是仍是会和某些内存冲突。水冷头上没的接口,我先预组装一下,这些线也可以等安装好以后再安装。其中有根Micro USB转USB,需要与主板USB接口连接,此外,还需要连接一个sata电源线,才能正常运转。
机箱前挡板的内侧可以拆卸,将冷排安装好,一般都是先安装在主板上的底座,安装好主板再装冷排的,但是有时因为机箱和冷排的兼容性,可能需要先安装冷排,并且调整位置,所以有时候会先装冷排。前面板,防尘网,全部装回去,测试一下水冷管线的长度,能满足要求。
映泰Z490GTN迷你ITX电竞游戏主板的M.2硬盘位在主板背后,因为主板的支撑板开口比加大,所以可以在主板安装好以后再安装.
在主板支撑板上的两个SSD硬盘支架可以拆卸下来,我先进行一下预组装。
然后安装好,并进行理线,因为机箱有理线槽,并且机箱的控制线中间是可拆卸的,所以很方便理线。线材位置进行调整以后,比较顺畅。
别忘记底部还有一个3.5寸HDD盘位,当热也可以安装SSD,看需求。
侧面SSD的安装,也很方便。
初步安装好以后,就是你看到的样子,左侧面可见,本来内存也打算用RGB的,只是因为散热器水冷头的线,有些不顺畅,就调整了一下。
因为老卡的兼容性问题,老卡的驱动和NZXT CAM软件冲突,导致重启,所以只能换了张显卡,最终完成装机,就是这样的效果。三风扇的显卡会和水冷冲突,2风扇的显卡,没什么问题,所以这款机箱如果装水冷,三风扇的显卡是有限制的。
NZXT提供了一个叫做NZXT CAM的软件,可以对机箱进行监控,同时也能调整水冷散热器的RGB灯效,因此按照水冷散热器的要求安装好以后,你会觉得缺少一根将RGB信号线与主板的RGB信号接在一起的线,其实并不是这样,NZXT的水冷,通过USB接口与主板相连,通过这个叫做NZXT CAM的软件,就可以设定丰富的灯效了。
这个软件有两个地方可以设置灯效,一个是profile里面,有预设的机组灯效,比如white就是白光恒亮,NZXT Purplre是淡紫色的灯光,LOGO是白色的,看起来也很漂亮,RED ALERT,有点红色警戒的感觉,白色和红色交替闪烁,还有最常见的彩虹,也可以设置。当热用户也可以定制自己的灯效,进入灯光,就可以进行设置,可以看到,对两个风扇,NZXT的LOGO和水冷头的光环,都可以分别设置。而且能够设置的很多,常亮,呼吸,简便,跑马灯,脉冲,频谱,交替,星空,太极,翅膀,蜡烛,水冷散热器,还可以设置灯光的颜色根据CPU或者GPU的温度,这样非常实用。
视频
可以看到通过NZXT软件,可以实现很多的灯光效果,我个人喜欢的是太极,不过NZXT设计的太极是红色和蓝色的组合,我则换成了白色和黑色的组合,这样才更有太极的味道,NZXT的LOGO,我则选择了根据CPU的温度显示不同的颜色,RGB风扇和光环,则有多重选择,有时会选择单一的色彩,有时会选择不同的色彩,反正经常调整,总会发现奇迹,你说是吧。
其实NZXT CAM的功能很强大,并且还在不断的开发中。比如说能显示温度,水冷散热器的工作状况,能识别水冷散热器的型号,并对风扇转速,温度等信息进行识别和显示,其实能设置的还很多,超频和系统信息也可以通过这个软件来显示。
CPU选择的是KF版本,然后主板采用的是Z490芯片组,所以还是要稍微超频一下的,我这块U有点雷,前面也稍微超过,只是电压会有点高。以前超频比较麻烦,需要进入BIOS改动很多设置,不过映泰这块Z490GTN主板,超频,只需在windows界面内用racing GT-EVO的程序就可以很方便的实现,仅需简单设置就可以实现了。
注意图中画圈的地方,后面一个超频的选项,只需要增加CPU超频的倍频就可以了,当然,这不是随意的,你需要了解CPU的性能,比如这块10600KF,最低的是4.1G,睿频4.8G是一点问题都没,超到5G也是问题不大,所以只需输入倍频为50,就可以实现超频了,当然整个过程,电压会升高,所以CPU的品质就是看此时的电压效果。
这是用软件超频以后,这个软件中主要的项目的显示情况,当热超频之前,需要将状态选择为高性能,不然会自动降频的。
这个软件的功能并不仅仅是超频,还能设置风扇状态,监测系统的温度,设置RGB灯效,但是这次我没用接入主板的RGB灯效,而是采用NZXT自家的灯效了,还能设置音量,特别注意的是系统的状态,超频的时候,要选择高性能,常规和高性能还是有区别的。当然,产品必然带来产品性能的提升。我也做了一些简单的测试,对比超频的效果。
通过CPUZ的benchmark,可以看到超频5.0G与常规状态X8-X48自动睿频,还是有明显的差异的。
要测试系统的稳定性,及机箱和水冷的整体散热效果,可以考虑采用OCCT烤机的方式,最新的版本已经更新到8.01版了,因为主要是CPU超频,所以我就选择系统测试,选择CPU性能测试,时间60分钟,极限测试,在开始前,开始,和快终止的时候,以及终了后,进行温度,频率,风扇转速等的截图。
通过温度变化,开始前的温度为32℃,开始以后,迅速飙升到68℃,然后在结束前到达80℃,结束后温度降回36℃,中间过程最高温度在92℃左右,有核心达到了97℃,说明ITX机箱超频测试,散热还是有一定影响的,但是这已经很不错了,因为测试没有因为过热中止,曾经用大机箱,360水冷排超频,基本上是一样的,居然给我中止了,所以能扛住很说明问题,测试结束,依然是超频状态,但是温度并不太高,说明超频状况下,还是可以正常使用的,并且用这套机箱加水冷的散热系统,并没有什么太大的问题。
OCCT软件的功率也很能说明问题,CPU的功耗,直接从20多飙升到150W左右,然后结束后回到27W,性能全开,自然功耗增大,所以都是相关联的,电压也会同时升高。
风扇转速,最开始CPU风扇只有800rpm,测试开始直接升到1200rpm,结束后到了990rpm,依旧在降温过程。
总结:
针对这个方案,总结感受如下:
1用ITX机箱+一体化水冷散热,这个方案还是可行的,虽然OCCT的温度并不低,但正常情况下,也不会一直工作在这种极限测试的情况下,所以这个方案还是可行的。240水冷初步满足了i5在itx超频的散热需求。
2映泰Z490GTN主板的超频很方便,但是需要熟悉CPU的性能和超频的范围,风险依旧是有的。但是整个OCCT的极限测试,主板性能还是非常稳定的,相对而言,映泰比另外几家的价格要低点,但是性价比还是不错的。很多朋友,组HTPC,都喜欢选择映泰的ITX主板。
3NZXT210机箱占用空间小,组HTPC不错,但是对三风扇的显卡有限制,如果你用水冷方案的话,并且机箱顶部应该再进一步开发,这样就可以实现顶部水冷了,顶部的双冷排也是可以实现的。
4NZXT的 KRAREN X53RGB 240水冷,静音和炫光都不错,结合NZXT CAM能设置比较酷炫和独特的功效,只是这个软件更某些驱动会有冲突,需要进一步升级开发。
5NZXT的KRAREN X53 RGB水冷,静音效果不错,散热性能强大,在itx机箱的散热,一直是个不太容易克服的禁区,因为散热,性能,超频,这些因素总会要你有所牺牲,但是在这个方案下的均衡,我个人觉得达到我的预期了。
6机箱的USB 3.2接口,主板上没有对应的接口,说明映泰要进一步要进一步丰富接口,对于wifi模块,建议直接增补,避免用户使用需要重新去购买,给用户提供最大的便利,才是最好的。
7主板上的RGB光效还不够,最好是能增加RGB的模块,会更吸引人。
8NZXT的水冷,走出了自己的RGB路线,机箱坚持了统一的风格,还是蛮有新意的。
发表于 2021-3-28 19:45:32
看起来就非常有型的。
