去年年末,雷柏推出了针对女性的ralemo系列,Pre 5机械键盘和Air 1无线鼠标。Air 1气垫式的镂空造型,让人印象深刻。本月初,雷柏在ralemo Air 1的基础上,推出了VT系列新品:VT960。
乍一看名字,很容易让人觉得VT960是VT950的升级版,实际上两款鼠标外观上差异非常大。不过,硬件配置倒是基本相同,有线/无线双模连接、PMW3389引擎、欧姆龙50m微动、RGB背光等。
VT960的包装采用雷柏传统的蓝灰色调,正面是产品外观和型号标注。
产品全家福,鼠标、无线接受模块、数据线,数据线采用USB转Type-C接口。
VT960与VT950一样,采用左右对称设计,不过鼠标只在左侧布局了侧键。
后盖采用Air 1一样的气垫式镂空设计,夏天使用时还是比较透气的。鼠标顶部有一块64×68像素黑白显示屏,显示屏下方是RGB灯。
鼠标采用分体式左右按键设计,滚轮纹理比较深,滚动时刻度感比较明晰,稍稍有些生涩,不过声音不大。鼠标左右键采用欧姆龙50m微动,声音清脆,手感确认感强,反弹有力。
鼠标前部是Type-C数据接口,有线模式下连接使用的。这里要提醒一下,如果插到电脑上没反应,那肯定是你鼠标上的C口没插到底,用点力气去插试试。
鼠标后盖采用金属材质、细磨砂处理,摸上去冰凉凉的,夏天使用比较清爽,手感也比较细腻。尾部有的雷柏镂空LOGO,与中间的LOGO等式对应的。
鼠标左侧布局了两枚红色的侧键,在灰黑色调的鼠标里确实有点画龙点睛的作用。从侧面看,VT960像不像一辆跑车。侧面前方有一颗自定义按键,游戏中可以设置为狙击键,我手掌尺寸偏小,用不到这个键。
再看看鼠标底部,可以看到这个镂空是上下贯穿的,鼠标前部有个电源开关,底部共有三大块脚垫,摩擦挺顺畅的。鼠标采用PMW3389引擎,400IPS引动速度,50G加速度,最大16000CPI,性能属于高端级别。不过该功耗也偏高,内置600毫安电池,关闭背光续航约11小时,开启RGB背光续航约8小时,正常一天4小时使用频率,基本上两天一充,续航性能还是有提升空间的。
鼠标尺寸为124.77m×66.20mm×37.45mm,尺寸还是偏中大手型的。
鼠标重约110g左右,分量也是偏重的,拿在手里沉甸甸的,估计跟采用一些金属部件有关吧。
我手长约175mm,先采用趴鼠姿势持握,拇指与侧键还有距离,不容易误触,食指距离前段还有约15mm,掌心贴合度还不错。
再换成抓鼠姿势持握,食指、中指点击在左右按键中间部分,手感清脆。
这个角度可以看出,镂空设计,夏天使用挺不错的,掌心比较透气。
雷柏的驱动软件布局挺紧密的,分为主要设置、灯光设置、宏编辑、支持、云同步五个版块。主要设置,内置7档CPI,最大16000CPI,步进50。Windows鼠标指针和滚轮速度也内置到软件里了,USB回报率最高1000Hz,最下方是鼠标按键设置。右上角有个OLED显示设置,打开后,支持手写、文字输入、加载图片,不过雷柏没有给出图片的尺寸和容量要求,不清楚哪些图片可以导入。
OLED显示屏默认显示当前CPI值,上图是我设置好的1600CPI,小电池的图案是当前剩余电量。
显示屏支持客制化设置,上图为我个人输入的“硬件|学问”显示效果。
由于只有一个LOGO灯,所以鼠标内置灯效不多,就两种,光谱循环和Apm呼吸模式,可以设置灯光速度和亮度,下方可以对灯光颜色进行设置。
这是鼠标光谱循环灯效,在鼠标内部,看着也比较低调,前方无线模块上的LOGO灯颜色是固定的蓝色。
试了一下MouseTest软件,分别画了蚊香图和井字。可以看出,VT960的蚊香图还是很连贯的,节点均匀,锯齿感不强。又试了试井字,横竖线条里没看出有直线修正情况。
最后试玩了几局CSGO,我长期使用1600CPI,一般使用小号鼠标垫就行了,所以鼠标移动幅度还是不大的。再试玩了几局后,VT960给我的感受是,定位很准确,分量偏重。我大多数是在死亡模式下玩的,用AWP比较多,瞬狙什么的没问题,而且我用的还是无线模式,只是鼠标分量稍重,玩久了,手腕有点累。当然了,手感这个东西是不固定的,110g的分量,玩上小半月后,你也能适应的。想想几年前,我可是用了147g的G500s好几年呢,后来双击坏了才换的轻鼠。 【总结】产品特点: 1、气垫式镂空对称设计、超跑外形 2、PMW3389引擎、欧姆龙50m微动 3、客制化OLED显示屏、RGB背光 4、有线、2.4G无线双模连接 意见建议: 1、Type-C接口偏紧 2、110g的分量偏重
