智能风扇你选对了吗?智米直流变频落地扇3 黑金版体验分享
发表于 2021-4-19 21:24:43
哏都的气候也特别哏,春、秋两季作为最美、最舒服的季节,总是“嗖”的一下就过去了,然后就是漫长的酷暑和严寒。转眼间已经临近4月下旬,过了五一假期,天津的夏季基本就算开启了。虽然空调、WiFi、西瓜号称度夏三宝,但没有电风扇的夏天也是不完美的,在不是很热的时候开风扇,或者开空调的时候搭配风扇,都是更具性价比的选择。
电风扇作为传统电器的重要代表之一,近几年也拥抱互联网,实现了智能化升级。我个人认为,与某些传统家电生硬的智能化不同,电风扇的智能化升级还是比较成功的,进一步提升了使用体验,让夏天过得更凉爽,更舒适。
对于智能风扇的选择,我更倾向选在已经形成庞大智能体系的米家平台。在小米生态链众多企业中,智米一直以高颜值、高性能的环境电器著称,最近又发布了一款全新配色的智米直流变频落地扇3 黑金版。相比较传统的白色风扇,黑金配色还是蛮个性的,所以在夏季来临之前,果断入手,接下来就跟大家分享一下这款风扇的实际体验。
简单的安装
智米直流变频落地扇3 黑金版仍然采用小米生态链产品经典的原色纸箱包装,正面配以产品轮廓图,这样的设计风格对小米用户来说已经深入人心,辨识度很高。
配件比较精简,包括:电机+支柱、风扇组件、底座、遥控器、电源线等。对于从来不看说明书的80后来说,这样的配置,组装起来完全没有难度。
虽然可以不看说明书,但是因为这款风扇的底座是内置电池的,所以为了保证安装过程的安全,要首先进行风扇组件和电机的安装。
机头外壳周围设有四个放呆凹槽,与风扇后罩固定位一一对应。
将风扇后罩对位插入机头部分后,顺时针旋紧风扇罩旋钮即可。这个过程一定要将旋钮拧紧,保证后期使用安全。
这款智米直流变频落地扇3 黑金版采用了7羽柔风扇叶,7扇叶设计的目的在于:
1、 偶数叶片在高速旋转过程中更容易产生共振,影响产品耐用性,而设计成奇数叶片则在一定程度上避免了这种情况的发生。
2、 叶片数量越多,风会被"切"得越小,感觉上风会更柔和些,而且相同转速下噪音更低些。
扇叶本身厚度适中,既保证了自身的强度,高速旋转过程中又不会增加过多阻力。细节上,扇叶做工较为精细,边缘柔和,又有任何毛刺。
扇叶的安装同样简单,将扇叶背部的凹槽最准电机轴部分插入,即安装入位。
再旋紧固定扇叶的法兰即可。为了避免高速转动中,扇叶与法兰的共振,法兰内部设有减震垫片。
装好扇叶后手动测试一下,轻轻一拧,扇叶就可以旋转很多圈,而且有明显的风感,而且可以感受到电机部分是相当顺滑的。
之后将风扇前罩对位装入后罩边框,边框顶部有相应标识,到如图状态后,在顺时针旋转风扇前罩,即可实现风扇前后罩的固定。
为了确保固定万无一失,还需在风扇罩底部拧上一颗固定螺丝。这里有一点值得改进,配套的内六角扳手不具备拧螺丝的功能,其实在一端稍加改进,就可以让安装体验更出色。
安装的最后一步就是底座与支柱的固定。底座和支柱设有防呆接口,位置不对是插不进去的。
二者连接好之后,再用内六角扳手拧紧固定螺栓,整个风扇的安装就完成了。
使用体验
与经典的白银配色相比,黑金配色蛮酷的,有耳目一新的感觉,毕竟白色看得太多了。
细节方面,风扇组件部分整体为黑色,点缀金色的“smartmi”智米logo,打造出沉稳典雅的感觉。
此外,电机部分的anion负离子标识以及电机与支柱交接部分也都采用了金色。金色用量不大,没有丝毫浮夸的感觉,点缀作用不错。
机头部分设有两颗按键,顶部的是电源键,兼具开关机和4档档位调节功能。
背部的是摆头键。
支柱部分为阳极氧化铝合金材质,无论质感还是触感均十分出色。同样细长的柱状的显示屏,用以显示WiFi连接状态、负离子功能,以及运行档位情况。
底座部分设有有电量状态指示灯,电量21%-100%的状态,为绿色长亮20秒后熄灭;11%-20%会变为橙色长亮的状态;低于10%会变为橙色闪烁。
操控方式上,它支持遥控控制,对于不熟悉智能手机的老人来说,也可以轻松操控。
当然,作为一款智能风扇,还是要智能控制才能充分发挥它的作用。智米直流变频落地扇3 黑金版同样接入米家,米家界面简洁直观,操作简单。
通过APP控制,可以实现100档风速调节,比按键、遥控方式更精细,100档的送风距离还是相当靠谱的,大户型也能能hold住。
另外,在APP控制方式上,还可以实现30°、60°、90°、120°四种摆头角度设置,可以根据实际需求灵活设置。
虽然机头也支持俯仰角度调节,但还无法进行自动控制,只能依靠手动实现。通过调节机头角度,可以满足不同高度的送风需求。
吹风类型上,有直吹风和自然风之分,自然风在屏幕上显示的图标是一片树叶。
与直吹风始终均一的风速不同,自然风是AI算法实现风速的无规律变化,体验上,更接近大自然中真实的风。用风车测试,可以看到,在自然风模式下,风车的转速是一直在快慢交替变化的。
而且,两种模式下,APP的界面的颜色也是不同的哦!
智米直流变频落地扇3 黑金版在直吹风模式下,有一个不错的功能叫“温感模式”,档位灯1、4亮起。可以通过内置的温度传感器,依据环境温度自动调节风速等级,做到冷热自知,自动调节速度。
至于负离子功能,在吹风的同时制造出林间般清新的空气,而且持续释放的负离子有降尘、减少静电的作用。
作为一款内置电池的风扇,智米直流变频落地扇3 黑金版可以彻底摆脱电源线的舒服,去到你需要的任何空间,客厅、卧室、餐厅、厨房、甚至户外的露台。底座内置的33.6Wh锂电池可以实现最长20小时续航,虽然我们现在很少遇到停电的状态,但是一旦出现停电的情况,就真切的感受到,这条命都是风扇给的!
3.5kg的重量不算重,无论男生还是女生,短时间将它搬移到一个需要的位置都不成问题,so easy!
另外,智米直流变频落地扇3 黑金版还有非常出色的静音表现,虽然拥有多达100档的风速调节,但在50档以下,基本感觉不到它的存在,近距离测试最高档位的噪音也仅有52dB左右,可以说是相当静音。
值得入手吗?
首先,对于“喜新厌旧”的我们来说,与更常见的白色相比,全新的黑金配色会带来耳目一新的感觉;
第二,风扇是传统家电智能化比较成功的代表之一,智能化以后,易用程度和使用体验均得到明显提升;智米直流变频落地扇3 黑金版的100档风速调节、4挡角度调节、自然风模式都带来了更加舒适的使用体验;
第三,温控模式,实现了结合环境温度的自动风速调节,让风扇更智能,用户更轻松;
第四,内置大容量锂电池组,实现最长20小时的长续航,摆脱线缆束缚、无惧停电;
第五,良好的噪音控制,即使夜间在卧室使用也完全不会影响休息,配合自然风模式,舒适又健康。
最后,智米直流变频落地扇3 黑金版还功耗超低,一个夏天的电费也就都不到一根雪糕的钱,一直用下去相当于风扇白送!
怎么样,是否值得入手心里有数了吗?
