作为一个数码发烧友,虽然装修时候重点考虑了墙面插座的设计,但是计划依旧赶不上变化,墙面排插依旧存在着诸多不合理的地方,比如有的场景考虑太多,插座数量多了,有些地方完全不够用,并且随着后期智能家居的加入,原本一些意想不到的场景也会缺乏插座。所以最近入手价值27.9元独立开关插座,以备不时之需。 之所入手这个牌子的插座主要原因还是用过他们家的移动硬盘,性能还算稳定,所以感觉排插应该不会很差,最关键价格在接受的范围内。这次入手的是奥睿科3孔位1.8米插座,本来打算入手5孔位的,但感觉体积太大不好收纳,所以选了个小点的。
这款排插外观尺寸为178*72*32MM,外壳采用耐高温达750度PP阻燃材料,离火即灭,一般情况下不堆进火堆里的话,基本不会出现自然的情况,日常使用更放心。
排插孔位采用新国标小五孔插座,两脚插和三角插都适用,而且每个孔位都设置有独立开关,当孔位上的设备使用时,可以单独关闭。以后我使用电烙铁焊接东西就可以不用频繁拔插插座了,一键开启/关闭非常便捷。
为了方便拔插,排插孔位之间孔距达42MM,多设备同时使用时拔插更方便;同时大插头设备一样轻松插入,不用担心插头打架的情况发生。
考虑到家里有小宝宝的用户使用,这款插座插口设计有可自动闭合的防护阀门,插入阻力可达75N左右,相当与7.5千克重量产生的压力,放在桌面上也不用担心小孩手指误插入插座孔内。
排插两端都设置有外置挂脚孔,方便在特殊场景下插座任意挂放,以前我的旧款排插没有挂脚孔,只能放置在电脑桌面上,看上去十分不美观,现在这个排插我完全可以隐藏挂放在桌底了。
这款排插支持最大2500W 10A用电设备接入,一般家里的大功率电磁炉及烤箱等用电大户都适用,而且排插配备的是三芯一体式铜芯线,高功率下持续使用不软化、不变形。
很多排插使用久了就会出现插孔松动、接触不良的情况,而奥睿科为了解决这个弊端,插孔全部采用一体成型铜条,耐拔插可以达5000次左右不松动,而且纯铜材质更加耐磨,导电性更好。
当然,没有对比就没有伤害,排插核心还是内部用料上,为了了解奥睿科这款排插时间用料有没有官宣那么好,我把排插拆开看一下,从下面的内部结构图中,不难看出这款排插用料还是挺足的,导电片全部用0.6MM厚的铜片连接,而且每个焊点非常饱满,用就了也不用担心焊点虚焊情况发生。
大家都知道公牛排插目前业内口碑最好的,所以我把奥睿科这款排插跟家里公牛排插都拆开做了一下对比,从下面的实物内部图来看,奥睿科插座的用料及做工工艺跟公牛插座看不出太大区别。值得一提的是,奥睿科的插座线材还比公牛粗些,开关触点也大些,综合各方面来看,更喜欢奥睿科插座。
总的来说,27.9元的价格能买到这样的插座,我觉得性价比还是挺高的,而且通过跟公牛插座对比,发现奥睿科插座用料方面还公牛好些,但价格却只是公牛插座的一半,还有什么值得犹豫呢?买就是了。 不足:1、插座塑料外壳有点单薄,质感不是很好; 2、没有过载保护开关,过载时不能很好地保护线路。
