就在前几天,全新的投影品牌“小明”正式亮相,而小明Q1迷你投影仪就是其第一款家用智能投影,这款投影体验如何,所以这篇评测,我就带大家来了解一下。
先来说说开箱,在拆掉包装之后,我发现小明Q1迷你投影仪的配件还是挺丰富的,除了传统的电源线,遥控器,电池以外,还附赠了一些小明的可爱贴纸,有一种年轻的味道。
外形方面,小明Q1迷你投影仪采用经典的白+黑配色,放在各种风格的客厅都能搭配,体积方面,其要比传统的大块头投影看起来迷你很多,整机的尺寸大概为134*115*175mm,所以平时如果你想随身携带使用,装进书包里就行了。
镜头方面,小明Q1迷你投影仪采用的是封闭式光机,日常使用除了不用担心进灰以外,也可以很好地保护镜头不被刮花,光源寿命也比传统灯泡投影机更长。另外在硬件参数方面,其投射的亮度虽然不高,但是主要优势是支持1080P物理分辨率,在投射100寸的情况下,和720P的投影相比清晰度明显会更好。
机身的顶部有一个手动的调焦旋钮。
在投影的两侧位置,小明分别内置有3瓦的外放扬声器,可以实现左右立体声的效果。
机身的背面可以看到大面积的散热孔,有效的散热才能让小米长时间的稳定的运行。
按键和各种接口基本都集合在后侧上部位置,从左到右依次是电源键、重置孔、type-C电源接口、UBS2.0接口、HDMI接口和3.5mm耳机接口,扩展的接口算是比较丰富,对于大多数人来说应该都是够用的,并且小明同时也支持双频wifi和蓝牙连接功能。小明Q1迷你投影仪的type-C充电器的功率为65瓦,并支持PD充电,所以其充电器也可以给你的手机或者笔记本供电。
这里还值得一提的是,小明Q1迷你投影仪其实还内置了28.86Wh的电池,在没有外接电源的情况下也可以连续播放90分钟,一部普通的电影基本足够,另外如果你有更长的续航要求,也可以直接外接PD充电宝使用,这样就可以使用更长的时间。
投影的底部除了有四枚脚垫以外,也设计有用于安装固定的支架转接口,有支架安装或者吊装需求的应该可以用上。
说完外观,接着聊聊实际的使用,这是小明Q1迷你投影仪的遥控器,依然采用的是目前主流的极简设计,一共只有12个常用按键,通过简单的图标就已经能够知道每个按键的功能,就算老年人也可以很容易的上手,而在操作投影之前,还需要让这个遥控器和投影进行简单的蓝牙配对,然后就可以正常使用了,和传统的红外遥控器相比,蓝牙遥控器最大的好处就是在操作时不需要去对准投影设备,只要在蓝牙连接的情况下,点击按键都能进行操作,所以使用的时候不会出现按了遥控却没反应的情况。 小明Q1迷你投影仪最小可以投射40寸,最大则可以投射120寸,我大概离墙两米多不到三米的距离,就已经投射出100寸的屏幕,在使用之前需要根据实际的情况进行对焦,然后再通过四边梯形校正功能对齐四个边角,而这也说明了,即使你是将小明Q1迷你投影仪进行侧放,也可以通过这个功能调节到正常的播放尺寸。
经过简单的设置之后,就可以开始正常使用了,小明Q1迷你投影仪内置的是基于安卓深度定制的FengOS智能系统,整个界面设计得比较清新,也比较简洁,用过智能电视的人基本都可以直接上手。另外,这里还值得一提的是,小明Q1迷你投影仪的开机速度很快,大概6秒的时间就可以进入系统,并且整个过程中你看不到任何的广告,这一点要比其他的很多智能电视好用吧?
小明Q1迷你投影仪已经内置了很多丰富的视频资源,并且还进行了详细的分类,你可以根据自己的喜好选择。当然,如果你觉得还不够用的话,其也支持安装第三方的软件,或者你也可以直接通过投屏功能来进行播放视频。
我用了一段时间之后,我还发现在系统设计和操作方面,小明Q1迷你投影仪也加入了一些很实用的功能,比如在遥控器上小明增加了一个一键启动台,在这里集合了投影上了各种常用功能,包括了播放历史、输入源、wifi设置、扬声器设置、提醒矫正、无线投屏、蓝牙音箱模式等等,并且这里还集合了内置的所有软件,基本都可以一键直达,这个设计可以很好的提升操作上的效率。
另外还有一个明显的创新就是增加了播放预览,当你在系统桌面上选择播放内容的时候,不需要点击进入,其就能自动的播放视频的内容预览,看还是不看,预览一下就已经了解。
接着说说小明Q1迷你投影仪的投射效果,客观来说,这款投影定位入门,投射的亮度不高,在避光的环境下,能够拥有更好的观看效果。个人不建议在白天开窗或者是晚上开灯的环境下使用。
我们来做一个简单的对比就一目了然了,下图是小明Q1迷你投影仪在晚上全黑的环境下投射100寸幕布的效果,整体看起来效果还是可以的,这种100寸大屏的视觉感,也是传统的液晶电视很难做到的。
而如果开灯的话,小明Q1迷你投影仪的整个投射效果则都会变得偏白,明显不如在全黑环境下的效果,所以我个人觉得小明Q1迷你投影仪更适合晚上关灯使用。
当然也需要说明一下,家里的氛围灯基本是不影响使用的。
投射100寸的效果还可以吧?如果在全黑环境下和电视相比的话,你们觉得哪一个观影效果更好呢?
而且,小明Q1投射的实际分辨率为主流的1080P,就算近距离观看的话,这些投射的文字也没有明显的颗粒感,你们自行感受一下。
我个人觉得,如果你想体验100寸以上的大屏,或者说住在出租房里没有电视的话,小明Q1应该能够取代传统的液晶电视了。
小明Q1已经通过了莱茵低蓝光认证,再加上投影设备都采用的是漫反射原理,即使长时间观看的话也不容易损伤视力,所以给家里小孩子看动画片的话,我也比较放心。
在使用的过程中,小明Q1迷你投影仪还有两个实用功能值得说一说,其中一个是其支持AI语音操作,简单来说,就是其内置了小米科技的小爱同学功能,平时你在小米手机上能够操作的语音功能,在小明Q1上也能实现。
比如,你可以直接点播视频,通过人物来找片,快速查看视频排行,也可以控制投影的音量,又或者还能问天气,或者其他的互动百科等等。
我随便测试了一下,对其说出“汪汪队”之后,其直接就弹出了52部视频资源,然后你想看第几个,也可以通过语音进行播放。
小明还有一个实用功能,那就是前面已经在启动台里看到的蓝牙音箱功能,简单来说,在你不看视频的情况下,小明Q1迷你投影仪也可以单独地作为蓝牙音箱使用,其内置双声道扬声器,外放的效果还不错,如果你想使用更长时间的话,也可以关屏使用。
小结: 小明Q1迷你投影仪虽然是一款定位入门的微投产品的,但是其整体的观影体验还算不错,并且除了投射亮度以外,其他方面基本达到了旗舰投影的水平,比如1080P物理分辨率,支持蓝牙遥控,内置小爱同学,还拥有蓝牙音箱模式等等,并且小明Q1还内置电池,在不插电的情况下同样也能使用,而这应该也是传统投影并不具备的功能吧,所以它也更适合在户外使用,可以称得上是“千元投影机皇”了。
当然,小明Q1迷你投影仪也存在一些缺点和遗憾的,我个人觉得,如果其能够增加自动对焦功能的话,会更方便一些,你们觉得呢?好了,以上就是我对这款投影的评测分享,你们有更多问题也可以来一起交流,我们下期再见。
