拖地轻松不费力,爱上清洁的得力帮手—来易S5蒸汽拖把评测
发表于 2021-6-4 00:31:08
做卫生是每个家庭都不想做,但是又不得不做的事情,一个好用的清洁工具会让在做卫生的时候提高效率,拖地就是重要的一项。虽然现在有各种地宝机器人来自动清扫,但是终究是无法媲美人工拖地,拖把有很多种,但是蒸汽拖把是一种让你用了就会爱上的清洁工具。
来的容易S5蒸汽拖把包装盒子不是很大,全拆卸式设计可以很好的拆卸收纳。全部的配件包括水箱电机一个,水箱是集成在电机上不拆卸的,集成式的好处就是不用担心漏水问题。手柄配件有2个,卡扣式组合安装,简单方便。还有一个加水盒和3块专用的拖布,方便使用时直接替换使用,厂家还很大方的另外赠送了几块抹布让我们更好的体验。内部的盒盖上还有使用说明,图文展示简单易懂。
主机的顶部有工作指示灯、手柄连接口和注水口。注水口带有一个可以密封的盖子,加水非常的方便,打开盖子就可以直接加水,半透明的水箱可以看到水位。盖子内有一个可以密封的塞子,不用担心在使用时盖子会松动,造成水箱内的水撒出来。
主机的背面是工作开关和电源线。电源线旁边是工作开关,外部还有一层硅胶套,这样可以防水,也不用担心蒸汽从开关的缝隙进入到机器内部,不小心损坏机器,设计人员还是蛮周到的。
电源线和主机是一体的,相比于分体式的电源线,不用担心使用时的拉扯让电源线松动。而且电源线有5米长,对于100平米左右的房子绝对是足够使用了。之前有体验过线长三米的产品,确实有点不太方便。
底部就是拖把部件了的拖把部分可以看到有注意高温蒸汽的标识,使用时一定要注意这个高温蒸汽,被烫到可是非常危险的。
拖把的底部可以看到四边都有黑色固定自粘贴配件,中间是蒸汽出气开口。自粘贴配件会牢牢的固定好拖布,蒸汽从中间喷出的时候,两侧的导向条也会让蒸汽向侧面排出,让蒸汽更均匀的喷洒到拖布上。而不只是喷洒在单个的点位上。
手柄的安装很简单,按照对应的卡槽直接插进去就好了,简单易用。手柄上也有一些小设计可以辅助线缆的收纳,例如最上面的一个小支架,带有箭头标识,向外拉即可转动方向。在不用的时候可以把电源线缠绕在这里进行收纳,不用担心线缆散落一地。在使用时,拉动把手向下转动,线缆就直接散开了,不用像缠绕时一圈一圈解开,使用更便利。
手柄的侧面也有一个卡口,这个卡口干什么的呢,在使用时为了防止电源线拖到地上,将一段电源线卡在这里做一个缓冲,使用时更安全。手柄顶部还有一个孔位,可以将拖把悬挂在墙上的挂钩上方便收纳。
不得不说这款来的容易S5蒸汽拖把颜值还是非常高的,对于清洁工具,大家更注重实际的清洁效果,毕竟很多时候它们都会在厕所、储藏件或者门口放着,但如果拥有了高颜值的清洁工具,就算放在家中明显的位置也不会难看的。而且随手就可以使用,也增加了日常清洁的效率,看到不干净的地方就可以擦一下,不用等到周末进行大扫除,家里永远都是干干净净的。
接下来就是要准备进行清洁能力的测试了。在使用前先加水,然后接通电源打开开关,这个步骤一定不要错了,因为接通电源后,蒸汽拖把就会开始工作,为了防止不当操作造成的机器损坏,一定要先加水,然后在接通电源。打开开关后,指示灯亮起,证明蒸汽拖把可以开始正常工作了。
来的容易S5蒸汽拖把的全身上下除了那个电源开关就没有其他按钮了,那他是如何工作的呢,不得不说蒸汽开关设计的巧妙了,只要手柄向下按压即可,不需要其他的按钮来操作。在你拖地时往前推就相当于按压这个开关的,自动喷出蒸汽,向回拉的时候就松开。就如同正常拖地一样,自动喷出蒸汽,简单方便。
拖把和主机的连接处是可以转动的,可以让蒸汽拖把工作的范围更广,拖地时站在原地就可以最大面积的去拖地,不用来回跟着拖把跑,真是省时又省力,让工作效率提高,可以更快速的进行打扫。
之前说过固定电源线的小支架,转动支架直接就可以将电源线放下来,非常的方便,比起一圈一圈的给电源线松绑,这个设计确实简单又实用。
蒸汽拖把最重要的就是蒸汽了,来得容易S5蒸汽拖把,从接通电源到蒸汽冒出还是非常快的,30秒左右就可以正常使用了,蒸汽喷出的效果也是明显可以看到的。
使用效果是大家非常关心的,毕竟比起传统的拖把,蒸汽拖把到底好在哪里呢。就让我来给大家展示一下,自己新装修的房子因为还没有入住,所以还是比较干净的,但是地面依旧是有一些污渍,使用蒸汽拖把,反复拖动几次,污渍就消除了。因为蒸汽拖把会喷出高达140度的蒸汽,可以有效的溶解各种物资,而且还能进行高温消毒,让地面干净的同时还进行了一次高温消毒,让地面环境更加的健康。
接下来再看看瓷砖的效果,现在住的家里瓷砖有今天没擦了,已经有之前干涸的污渍,使用蒸汽拖把进行擦拭,对于这种已经干涸的污渍来说,用蒸汽拖把来回拖动三四次即可清除干净,瓷砖中间的痕迹是瓷砖裂开了,并不是擦不掉的头发哦。
接下来再看看像酱油这种比较浓稠的污渍,随便撒一些酱油在瓷砖上,虽然是没有干涸的污渍顽固,但是酱油的浓度还是蛮高的。蒸汽拖把在拖地时会喷出蒸汽,可以瞬间让拖布湿润,而且自带的拖布吸水性非常的好,这样可以让酱油不留一点痕迹的被拖布带走,如果是吸水性不太好的拖布,可能就会出现拖成长条的酱油痕迹。
擦完后使用干纸巾擦了一下地面,纸巾只有一小部分有些湿,水渍非常的少,很快就能自然晾干,这是传统的拖把无法比拟的,传统的拖把再刚打湿的时候水渍会比较重,而擦了一段时间后水渍就会变浅,遇到一些顽固的污渍,需要再次打湿擦拭,但是刚打湿时水渍又会比较重,但是使用蒸汽拖把就没有这个问题了。蒸汽拖把每次喷出的蒸汽都是非常均匀的,让整个拖布都会变成潮湿的状态,擦拭地面的时候不会出现普通拖把那种水渍不均匀的问题。只有一层很浅的水渍,而且很快就能自然晾干。家里的瓷砖不用担心走路打滑,地板也不用担心泡坏的问题。
蒸汽拖把在拖地时,整块拖布都会完整的接触到地面,保证所经之处都可以擦拭干净,不会有拖地不均匀的情况,不需要同一个地方多次擦拭的重复工作,极大的提升了工作效率。
在使用的这段时间中,来的容易S5这款蒸汽拖把,确实令拖地变成了一个非常简单的事情,虽然家中也有地宝机器人,但是一些桌椅下面进不去的地方无法清扫干净,还是需要人工手动清洁。但是传统的拖把,无法做到拖地时地板上有均匀的水渍,而且经常需要过水打湿,反反复复的往厕所跑非常的不方便。用蒸汽拖把加满水就能搞定全部房间,来的容易S5蒸汽拖把的官方数据是450ml水可以清理120平米的地面,自己家里是使用面积差不多110平米,加满一次水确实能搞定整个屋子,。
来的容易S5蒸汽拖把让地面清洁更加高效,使用也十分的简单,一推一拉,蒸汽随着手部动作喷出,无需单独控制蒸汽,简化了操作,让拖地更加流畅。140度的高温可以有效的对地面的污渍进行溶解,同时还能高温杀菌,无论是地板、瓷砖还是地毯,都能适用。三块专用拖布可以快速替换,即脏即换,不让给地面因为脏拖布而二次污染,从手柄到配件设计也是很合理,达到了快速收纳快速使用的效果,让拖地更轻松,也让家里变得干干净净。
