提升老电脑性能,用它就够了:PHIXERO C1固态硬盘评测
发表于 2021-7-19 09:26:36
对于许多正在使用老电脑,主板没有M.2插槽的用户,如果想提升电脑性能,最直接最可观的方法就是加装2.5寸固态硬盘,这种固态硬盘的读写速度大约在500MB/S,无论开机速度还是系统反应速度都要比机械硬盘好一大截。而对于刚买了新电脑的用户,想必您选择的主板大都有了M.2接口,2.5寸固态硬盘就用不到了吗?非也!传统式的机械硬盘作为仓库盘使用固然是极好的选择,但2.5寸的固态硬盘却能让游戏读取速度和游戏过程中的过场等待时间大大缩短,加上较高的性价比,所以现在依然有不少用户在用2.5寸固态硬盘。
这次获得了PHIXERO C1的体验资格非常开心,因为我本人也很久没使用过这类硬盘了,这次体验了一个多月的时间,感触颇深,来跟大家做个简单的小分享吧。
【开箱和产品细节】
PHIXERO C1的包装设计比较简洁,正面靠下方的位置标明了它是一块SATA3.0的固态硬盘,目前比较老式的主板一般都带有SATA3.0接口的。不建议插到SATA2.0上,发挥不出最大读写性能。
PHIXERO这个品牌可能很多小伙伴都比较陌生,它的中文名是斐数。如果提到ORICO估计大家是很熟悉的,国内知名度非常高的电脑周边生产厂商。其实ORICO和斐数一样,都是元创时代的子品牌。
盒子里的物件:一块PHIXERO C1固态硬盘,两张纸。我记得以前很多这类盘子都送2.5寸硬盘的托盘的,这款没给~对于老电脑不是很友好,但现在新出的机箱都有2.5寸硬盘位,只能说不能照顾到所有用户了。
PHIXERO C1的外壳是全金属材料,CD纹路很好看,只是容易积灰~,但这影响不大。对于2.5寸固态硬盘的选择,我认为金属外壳是第一考虑要素,金属散热要比塑料壳子好很多。如果是塑料壳子+箱内空气流通不好的话,很容易掉速。
这个规格的硬盘,240GB或者250GB的比较常见,256GB就很稀罕了!在京东上这个容量的PHIXERO C1才172块钱,性价比还是非常好的。
标准的SATA3.0接口,熟悉DIY的小伙伴肯定不陌生,一个用来供电,一个用来数据传输。它的主控用的是慧荣SM2258XT,它堪称消费级SATA SSD主控里的经典,至少在近1-2年内都不会过时。
下图是3.5寸机械硬盘、2.5寸机械硬盘和2.5寸PHIXERO C1固态硬盘的尺寸对比。其实2.5寸机械硬盘和2.5寸PHIXERO C1固态硬盘的体积是一样的,它们都可以塞进同样规格的2.5寸移动硬盘,亦或者塞进一些支持SATA3.0的笔记本电脑里使用。但是固态硬盘有3个很大的优势,那就是读写速度、功耗控制和噪音控制都要比机械硬盘好很多。
当我拿到PHIXERO C1固态硬盘的时候,我第一时间想到的是把它装进我的电脑主机,不分区使用,专门用来存放大型游戏。我的机箱是超频三IE200(神机),拥有2个2.5寸硬盘位。由于PHIXERO C1的厚度仅为7mm,所以机箱内能够安置它的地方很多!
PHIXERO C1是直接插到主板SATA3.0接口使用的,这种使用方式能发挥固态硬盘的全部性能。接下来进入实测环节。
AS SSD实测读取510MB/S,写入353MB/S。
CrystalDisk实测读取540MB/S,写入372MB/S。
TxBENCH实测读取541MB/S,写入368MB/S。应该说这三个软件实测下来的读写速度差距不大。接下来是实际拷贝速度的测试。
实际拷贝环节里,首先是写入速度测试,我把五个电影文件拷贝到PHIXERO C1里,实际速度大约是240MB/S。
接着我又把这五个电影文件从PHIXERO C1里拷贝到M.2固态硬盘上,实际速度高达490MB/S左右。6GB左右的文件一眨眼功夫就拷贝完成了,时间都没来得及看......。
另外,我相信很多小伙伴手头都有移动硬盘吧。品牌的成品,亦或是自己DIY的,不知道你手头的移动硬盘,是机械硬盘,还是固态硬盘?不管你用的是那种,大家肯定知道移动硬盘的主要成本就来自于里面那块硬盘,便宜的机械硬盘性价比的确很高,但如果你是需要经常做大容量文件拷贝工作的人,强烈建议使用固态的移动硬盘。
本人手里有一块ORICO的透明2.5寸移动硬盘盒,正好借机会测一测PHIXERO C1在USB3.0上的读写速度。
HD Tune Pro里,实测读取速度平均达到300MB/S。
AS SSD实测读写速度分别是430MB/S和354MB/S。这个测试结果,跟SATA3.0接口比起来,只有读取速度有轻微下降,写入速度依旧保持了一贯的水平!
【总结】
总的来说,这块256GB版的PHIXERO C1固态硬盘,不仅超薄颜值高,而且读写速度表现很出色,充分的发挥了SATA3.0的传输带宽。正如文章开头所述,如果你的电脑很老,2.5寸SATA3.0的固态硬盘是唯一能够提升整机性能的选择,没有之一,而这款PHIXERO C1的表现相当可圈可点,完全达到了主流2.5寸固态硬盘的读写水平。另外,如果你是移动硬盘的用户,这款硬盘的性价比就显得相当出色了,ORICO家的移动硬盘盒性价比也同样的高,组成固态移动硬盘的话,这个性价比要比成品高出一大截!
我爱数码,数码也爱我!
