真1080P,零广告,售价只要1699?实测WEBOX T1
发表于 2021-8-27 08:07:40
自从结婚住了新房,我一直想给书房弄一套巨幕系统,享受大屏幕带来的乐趣。一体化的智能投影机应该说是目前安装最简单、投入成本最合理的方式了。但如果放在前几年,想要得到物理1080P分辨率的智能投影机,价格都十分昂贵,有点超出个人预算,720P哪怕放大到50寸,也是糊成一片的。
前些日子泰捷(小捷科技)推出了一款真1080P分辨率的投影机,售价只要1699元,一下子就引起了我的兴趣。这款产品既然来自小捷科技,平台上的资源肯定是零广告啦,之前家里一直在用泰捷的电视盒子,对它印象很不错:除了没有广告推送,它对于老产品的固件升级方面也是能及时跟进的,所以这次毫不犹豫入手了,到底值不值得买呢?这回就来跟大家做个简单的小分享。
【开箱和产品细节展示】
包装设计比较朴素,打开盒子能看见配件放在最上层。主机用厚实的泡棉保护着,投影仪产品属于高精密类的产品,很怕震动,包装的保护措施还是很到位的。
盒子里的物品如下:
WEBOX T1投影仪主机
蓝牙遥控器
电源适配器
电源延长线
7号电池两节
标配的遥控器电池很良心哦,GP超霸的!
硕大的电源适配器,比我的笔记本适配器还要大一圈,投影机本身发热量比较大,采用外置电源的方式能够解决这个问题。
WEBOX T1本体设计很有个性,不像市面上那些看来看去差不多都一个模子印出来的。它的外壳是磨砂材质的工程塑料,拿在手里很踏实,整体外观设计还是很美观的。
熊猫色搭配,你喜欢吗?!
主机前面最惹眼的就是这个“大眼睛”,往全透镀膜玻璃镜头里看去很深邃~。边上有个小黑点,应该是遥控器信号接收器。
镜头下方的大面积小孔是主机的主要散热部位,WEBOX T1在散热方面有着很好的优化,后面会有详细测试。
顶部除了散热孔,操控也都放在这里,这些按键虽然本人很少用它们,但手感设计很出色,软软的,按下去有轻轻的嘎达声,可以感受到工程师是用心去设计的。
I/O接口上,WEBOX T1是比较丰富的,有两个USB接口,可以接驳优盘、移动硬盘设备,播放里面的图片、视频文件,也可以用来安装第三方APP。AUX接口也有哦,接耳机、接音响都行。视讯接口提供了一个HDMI,你可以把电脑、游戏机接入进去,实现大画面的震撼体验。
另外,这里除了有大面积散热孔,喇叭的发声区域也在这里,就是最下方灰色部分啦。WEBOX T1自带2个5W扬声器,放在这个位置主要是在投影仪吊装的时候,声音可以传导到主机后方观众的位置。
大多数智能投影仪的摆放方式无非就是放在桌面上,或者吊装两种方法。我无意中发现了一个大大的彩蛋:请看下图,主机后方有4个撑脚,咱们可以把它“底朝天”放置。
就是下图这种摆放方式哈哈~是不是很有趣呀?!相信懒人们应该想到它的功用了,可以躺在床上看巨幕,把影像投影到天花板上观看嘿嘿~。
主机底部的撑脚做工很棒,全金属的,与桌面接触的部分还贴有橡胶脚贴,放置在光滑平面上不会打滑。
用7号电池供电的遥控器好评!用蓝牙发射信号,遥控的时候不需要对准主机,几乎是没有指向性的,轻松就能完成操作。
【系统浅析】
WEBOX T1的系统其实就是泰捷电视盒子上的那套方案,整合了CIBN平台、奇异果、酷喵影视、芒果TV。由于是使用了4核A35 1.5GHz处理器,系统流畅度和遥控器的同步率都很高,丝滑程度方面如果跟ipad比还是有一点差距,但是仅凭不卡顿这一点,就已经让人很舒服啦!
泰捷的系统很干净,自家视频资源全部都是无广告的,当然如果你看的是来自于奇异果、酷喵、芒果的视频资源,那么还是得交费才可无广告。里面有个“无广告专区”,很多电视剧都是点击直接进入正片,免费和无广告的资源还是比较丰富的。在用户体验这一块,泰捷一如既往的做得比较贴心。
WEBOX T1的系统桌面是有两套配置的,一套是开机即进入视频平台,另一套是开机进入app应用平台。对于大多数用户来说,视频平台是首选。
系统设置方面,WEBOX T1做了大量简化,最终成了下图的样子,如此简单的设置页面,小白也能轻松上手。其实对于绝大多数用户来说,除了初次开机需要设置一下wifi网络,其它内容项是不需在这里调节的。
WEBOX T1的遥控器是内置语音助手功能的,这个用起来确实很方便,目前的固件仅支持查找视频资源,精准度很高。但如果想让WEBOX T1帮你完成“天气”“计算器”等内容,还是需要再等一等,官方已经承诺,日后会让它变得跟siri一样聪明!
在系统任意界面点击遥控器上的静音按键,可以快速调出画面设置。WEBOX T1是支持自动梯形矫正的,梯形校正±40°;对焦还是得手动完成。虽然市面上有少数产品实现了自动对焦功能,但个人觉得实用性不大,毕竟投影仪大都只在一个地方工作,特别是吊装的用户,对焦完了基本上不用做二次对焦了,WEBOX T1的遥控器上就有对焦快捷键,第一次完成手动对焦,以后也就不需要再次调节了。
如果用户想读取优盘/移动硬盘的文件,需要在应用商店下载小白文件管理器,插上优盘,系统会很快识别到。这里提一嘴,系统内置的应用商店比较LOW,资源太少了,建议去下个沙发管家或者当贝市场,然后通过优盘安装到主机里,投影机内置的是8GB存储空间,不像手机需要大容量,多装几个app足够了。
【画质测试环节】
一款投影仪即便拥有再好的外观设计,如果画质过不了关还是白搭。WEBOX T1采用的是LCD成像技术,相比DLP技术来说,它不存在彩虹纹、色彩效果过度不均匀等情况,色彩还原度高。小捷科技经过多年研发,在LCD成像技术上不仅实现了真1080P分辨率,而且在清晰度和亮度上直接赶超3000元以上的DLP投影仪。
本人相机不好,对于画面上的文字很难对上焦。如果是用肉眼观察的话,可以看到每个文字都是一个个小方格,这种排列方式的文字边缘会很犀利,1米开外观看都是相当清晰的。这是一张4k分辨率的测试图片,可以清楚分辨到第四行及以下的所有文字。
WEBOX T1的投射亮度可以达到540ANSI流明,高亮度带来的优势是即便你的使用环境亮度比较高,结合10000:1的高对比度,能呈现出色彩较为艳丽的画面。
下图是在不开灯的书房里拍摄的画面
下图是在早晨9点的书房里拍摄的画面,跟上图相比,对比度有所下降,但细节依旧清晰。
下面这张动图,全部都是实拍荧幕的照片。可以看到色彩过渡相当自然,并且没有奇怪的偏色情况,DLP投影仪想要做到这样的色彩准度,很难。
另外泰捷WEBOX T1也是采用了漫反射成像方式,它是光投到平面经过反射入眼,是一种类似于自然光的漫反射成像原理。不像电脑,手机,平板等直射光源,即使长时间观看眼睛不易视觉疲劳。光线更柔和,观影更舒适。对于有小朋友的家庭来说,确实是福音,完美平衡学习和娱乐,又能兼顾保护孩子的视力。
接下来放上一些视频资源的片段吧,WEBOX T1内置了4核心SOC,能够轻松硬解HDR和4K。色彩方面依然给我留下了深刻印象,软件支持AI色彩自适应算法,色彩还原高,在一些快速画面运动上,也没有出现拖影的情况。
【温度和噪音方面的测试】
WEBOX T1开机后能够听到机内的风扇噪音,本人没有噪音测试仪,但是从主观感知上来说,我觉得它的噪音控制还是比较理想的,音量开到中档的情况下,它的噪音并不会影响观影体验,如果是吊装,人距离投影机更远,这点噪音可以忽略不计。机子的发热情况方面,由于内部采用双风扇运转,有效保证封闭式光机的热量控制,实际表现还是令人印象深刻,我用手头的红外测温仪做了测试,如下图所示。主要发热区域是在镜头下方的散热孔部位,当时室温是36度,主机前侧散热孔部位温度是53度,侧面和背面的温度明显要比镜头下方低很多。总体上来说WEBOX T1的散热控制还是很不错的,整机不会有非常烫手的情况。
【总结】
WEBOX T1是小捷科技推出的第一款投影仪产品,这一上来就是“王牌”啊,无论出众的外观设计还是高清画质以及流畅简约的系统,确实带来了不一样的家庭影院般畅快体验。让我足不出户,就能感受大片的刺激感和场景感。一开始我看官方说它能PK 3-5000元产品我还以为是在吹牛B,实际体验下来确实让我刮目相看了,结合1699的价格(首发优惠还可立减100元),个人觉得性价比很好,值得分享给大家。
我爱数码,数码也爱我!
