硅脂大比拼,一分钱一分货,永远的硬道理
发表于 2021-9-15 17:01:55
硅脂,一款装机必不可少的东西,硅脂性能的好坏,直接影响到CPU的散热,即便是你有售价超千元的水冷散热器,如果硅脂性能不好,你同样得不到想要的结果。
其实买硅脂和我们日常购买商品一样,一分钱一分货,高性能的硅脂售价也不便宜。这里建议选择品牌产品最佳,品质和性能都有保证。最近有点时间,所以为大家带来了4款硅脂评测,都是最近才上市的产品,售价平民化。如果你有装机的需要可以参考一下,或许可以帮到你!
【四款不同性能的硅脂】
这4款硅脂分别是超频三的GT-3(39.9)2g装,以及暴力熊的这三款A(29.9)、H(36.9)、K(39.9),这3款全部是1g装。通过售价可以看出来暴力熊的排序是这样K>H>A,当然暴力熊还有顶级KE系列,定位面向于顶级发烧友用户。总的来说一分钱一分货,价格稍微贵一点的产品,只要不骗你,贵一定有它的道理。如果让我推荐直接买贵的一定没有错。硅脂除了要看散热系数,还要看使用寿命。
插入链接
插入链接
这里建议暴力熊的硅脂包装稍微改变一下,第一次看到我都石化了,仔细看才看出不同,别的地方完全一样,只有顶部的型号有区别,Aeronaut、Hydronaut、Kryonaut,哈哈这是唯一的不同。
插入链接
四款硅脂外观对比,因为超频三是2g装,所以体积要比暴力熊的大,至于其它就没有什么不同了。
插入链接
【测试平台介绍】
处理器 : Intel Core i5-10600KF
显卡 : NVIDIA GeForce RTX 3080
主板 : MAG B560M MORTAR WIFI
硬盘 : aigoNVMeSSDP3000512GB
显示器 : BenQ BenQ EX2780Q
内存 : 总大小 16 GB
电源:安钛克hcg 1000w
机箱:安钛克DF700电竞机箱
插入链接
2. 室温
室内温度27°C(±0.2°C),机箱侧面板都会盖上,这样最大化的让测试环境一致。
3. 测试方法
硅脂的涂抹量都是一个X字形状,因为无法准确到毫克,所以多少会有一点不同。
测试使用AIDA64进行FPU单烤。FPU 8min后记录数据,其实经过这么长时间测试,发现在5分钟左右就可以到达顶峰,后面波动就不会太大了。
插入链接
【测试硬件一览】
机箱使用的是安钛克的DF700机箱,作为安钛克的旗舰产品,这款机箱设计的非常有特色,前置面板非常有自己的特色。而且机箱内部有两个反方向风扇安装位置,这样设计就是为了应付RTX30系列显卡的,毕竟新显卡发热系数不低呀!
插入链接
主板使用的是微星MAG B560M MORTAR WIFI迫击炮,目前B560开放了内存超频,11代酷睿也更新了内存控制器,这款主板使用11代酷睿时频率最高可以达到5066(OC),最大容量为128GB,支持双通道和XMP。
插入链接
主板拥有两个显卡插槽,第一根自带金属保护装甲的插槽直连CPU,x16模式,使用11代酷睿时支持PCIe 4.0。第二根显卡插槽由B560芯片组转接,支持PCIe 3.0。两个M.2插槽,第一个由CPU直连,使用11代酷睿时支持PCIe 4.0,并且装备了冰霜散热装甲。第二根M.2插槽直接由芯片组转接,支持PCIe 3.0。
插入链接
水冷使用的是九州风神 堡垒240 EX白色版,虽然堡垒系列也有RGB灯光的产品,不过我对EX系列情有独钟。堡垒240EX搭载了Anti-Leak内压控制阀。通过这个阀,可以将水冷内部的压力动态稳定住,从而让水冷运行的时候更加稳定,寿命更长。
插入链接
水冷泵为圆台样式比较个性,而且还支持自己DIY图案。这颗水冷头使用的是陶瓷轴承与轴芯,保证冷头的既静音又稳定的运行。而且内置三相内绕马达,封闭叶轮提高液体压力,提供更强大的液体流动。
插入链接
电源选择的是安钛克HCG 1000W金牌全模组电源,海韵代工,采用的全日系电容,厂家承诺十年质保,同时超一流的纹波控制以及接近白金牌的转化率。这款电源用料考究,毕竟是一款售价超过千元的电源,一分钱一分货这个道理大家都懂。
插入链接
插入链接
点亮后的效果还是可以吧!不得不说这款机箱的颜值还是挺高的,如果把后置风扇换成RGB的风扇我觉得效果会更好。
插入链接
插入链接
插入链接
还有一个高兴的事情,安钛克领先业界独创的特殊风流架构—FLUX平台,获得了国家实用新型专利证书!看样子新款机箱的确有自己的实力呀!
插入链接
【实测性能表现】
我们直接来看最终数据结果,CPU功耗稳定在106W左右,因为主板的问题只测试了正常睿频状态下的结果。
Aeronaut,最便宜的一款,经过8分钟的烤机,得出温度为77°。
插入链接
Hydronaut,中间价格的一款,经过8分钟的烤机,得出温度为72°。
插入链接
Kryonaut,最贵的一款经过8分钟的烤机,得出温度为70°。
插入链接
超频三GT-3,经过8分钟的烤机,得出温度为73°。
插入链接
其实总的来说除了最便宜的Aeronaut达到77°外,其余三款相差不大,73°--70°差距还是很小的。尤其是Hydronaut售价比Kryonaut少了3元,温度相差只有2-3°,真的可以忽略不计。
数据对比:
插入链接
【总结】
其实很多人的电脑不可能像我们烤机一样持续满载,日常使用使用率超过50%的时候就很少,所以这类售价的硅脂足够我们使用了。在硅脂的选择上,和我们日常购买东西一样,一分钱一分货,真的不要贪图便宜就好。其实几元钱一小桶的硅脂也有,我之前也买过,效果和这类产品真的没的比。当然如果你有钱,而且有技术,那么上液金也是没有问题的。不过这类材质会导电,如果不小心流主板上会埙坏主板的,所以我建议还是买这类硅脂就可以。
再说这次的暴力熊硅脂,从数据对比来看,K系列的硅脂看上去效果更好,而且符合大众消费水平。这应该是低价位买到的高价位的硅脂了吧!当然,如果想要更强散热效果的硅脂的话,可以考虑下暴力熊旗舰KE系列,效果比K系列更加强劲,当然在价格方面会高一些。
