次旗舰带来的魅力,游戏体验全面提升--索泰GeForce RTX 3080-1...
发表于 2021-9-30 22:00:39
索泰这几年的发展可谓是顺风顺水,已经向一线显卡品牌迈进,而堆料泰盛名已经广为流传。
随着GeForce RTX 30系列显卡的大面积上市,索泰正式推出天启系列显卡以替代原来的至尊PLUS,成为新一代的次旗舰系列显卡。今天为大家带来索泰GeForce RTX 3080-10G6X天启GOC显卡的使用分享,说实话现在想低价买个显卡真的不可能,所以看好机会,商家打折或者有活动的时候最好眼疾手快,不然没有显卡用的日子太煎熬了。
【细节展现实力】
索泰RTX 3080-10G6X 天启GOC显卡的包装特别的炫,和别的品牌包装风格有着很大的区别。这次索泰也推出了自家的二次元形象--天启姬, 其实天启这个系列就是至尊 PLUS 系列迭代升级后的产品,在基础上全面升级,厚积薄发。在包装的右下角可以看到这一代显卡标志性设计--大大的RTX标识以及英伟达的logo和型号标识。
背面则是显卡的特点,天启同样采用了三风扇+背面两风扇的设计,并且背面的2个静音风扇还伴有炫光灯效果,这一点索泰没有改变。哈哈!至于这样的设计很好理解,RTX3080满载功耗为320W,发热还是很大的,背面两颗风扇可以辅助散热。
索泰RTX 3080-10G6X 天启GOC(简称:索泰RTX 3080 天启GOC)正面银色与黑色搭配,这种设计在索泰显卡家族中并不少见,给人的感觉非常的硬朗强悍。正面3颗风扇,拥有智能启停设计。两侧的“盾鳞”风扇为仿生鲨鱼鳞片设计,拥有低风噪大风量性能,可以最大化的为显卡提供散热需要的风量。
仔细观察你会发现中间风扇体型较小,周边有“启示之环”(RGB)包裹,点亮后还是很漂亮的。
RTX系列显卡厚是大家都知道的,而3080级别的显卡更加厚,这款索泰RTX 3080 天启GOC约6厘米,正常使用需要占用3个标准PCIE槽位。显卡的长度31.5厘米,中塔机箱是没有问题的,当然也有一些ITX机箱支持,不过使用这类显卡建议还是使用全塔机箱吧,这样才能够提供更好的散热效果。
侧面标有“ZOTAC”LOGO,这个LOGO,而且配备了ARGB灯效,点亮后非常的漂亮。RTX3080天启使用了的标准的双8PIN供电,实际使用功耗为320W左右,也只有这样供电规格才能让显卡稳定的工作。
索泰RTX3080 天启GOC的背面非常的炫酷,整个设计也是“钧天装甲”的一部分,黑色的金属面板,搭配机甲飞翼纹路在加上两个背板风扇,就这样组成了的“天启之翼”。这里建议使用的时候还是安装上为好,因为RTX3080的发热程度不小,手靠近可以明显的感觉到温度。
背板留有的镂空正好让热量流出,而通过散热镂空也可以清楚的看到六个POSCAPs电容,不得不说这种旗舰级别的显卡,用料还是很足的。
索泰RTX3080天启在接口方面还是公版的标准,3个DP1.4,1个HDMI 2.1,最大可以支持8K60Hz输出,最高支持4屏同时输出,如果多屏使用效果非常的不错。
索泰RTX3080天启的散热系统非常的出色,采用冰镜导热模组加冰脉复合热管。镜面抛光工艺散热底座,与GPU紧密接触。底座和热管、鳍片之间回流焊接,工艺紧密相契而成,让整个导热模组浑然一体。能更快速、均匀、高效地导出GPU热量,大大提升导热效率。冰脉复合热管,增加热管壁厚度,新增热管内壁脉络状导液沟槽,加大冷凝液与热管内壁接触面积,加快冷凝液导热循环,有效降低热阻,大大提升热管导热效率。
【上机效果】
显卡的外观和细节就介绍到这里,至于拆解我不做了,网上有很多,毕竟拆解后就没有了保修,一般人真的不建议这样做。来看看我使用的主机来自微星(MSI)宙斯盾Z5 准系统水冷电竞主机。稍微的准系统就是没有显卡没有硬盘内存这类硬件的主机,用户可以根据自己的需要自行购买添加。优点就是组装起来方便,毕竟主板、散热、CPU、机箱、电源、都给你装好了。
这款微星(MSI)宙斯盾Z5 准系统水冷电竞主机采用的AMD Ryzen 5 5600X CPU, 6 核心12线程,主频为3.7GHz,AM4接口、动态加速频率最高高为4.6GHz,家用或者办公妥妥的。主板为微星B550M PRO,中端主板性价比高。机箱为氪金枪2AIR。散热为MAG CORELIQUID 240R水冷散热器。
来几张点亮后的照片,不知道大家喜欢吗?就灯光效果来说,索泰RTX3080 天启的灯效真的不错,尤其是背面的两颗风扇(“天启之环”),集成了颜值和散热性能。如果你的机箱支持竖装,那么可以考虑这样安装,当然这样后面的灯光效果你就看不到了,哈哈!
我比较喜欢这种暗光下的效果,只有在这种状态下,RGB灯才能真正展现自己的魅力。
【配置详细】
首先我们来看看测试平台的基本硬件配置。
处理器 : AMD Ryzen 5 5600X
显卡 :索泰RTX 3080-10G6X 天启GOC
主板 : B550M PRO
硬盘 : aigoP3000512GB
显示器 : BenQ BenQ EX2780Q
内存 : 阿斯加特8x2 16 GB
机箱:氪金枪2AIR
散热:MAG CORELIQUID 240R水冷散热器。
房间为通风环境,室内温度在24℃左右。
先来看看索泰RTX 3080天启GOC 的基本信息。我们可以看到它的GPU基础频率为1440MHz,内存频率为1188MHz,GPU 超频频率为1740MHz,显卡功耗墙默认100%(320W),整体规格非常的不错。
甜甜圈最高为75°,这个级别的显卡发热量都不低,而索泰全新的散热模组可以压制到75°,可以说散热性能非常的不错。烤机平均频率约1530MHz,风扇转速在2300RPM左右,总计功耗显示317W,选择电脑电源建议750W起步,或者850W一步到位。
鲁大师跑分70万,作为GOC火力全开的版本要比普通的RTX3080高出很多,而5000左右的RTX3080也跑不到这个分数的。
3DMARK
新版3DMARK的测试中,RTX3080 天启 TSE显卡跑分超过7399,TS显卡跑分14933,pr显卡跑分11148。在3DMARK光追的测试中,2k分辨率光线追踪帧率达到了45fps,2K DLSS 2.0性能模式可以稳定将帧率提升到117fps以上,就这个成绩来说,稳妥妥的一款光追显卡,其实想要玩好光追游戏,3080系显卡是首选。
【游戏测试】
回想之前NVIDIA发布RTX技术的时候,游戏画面真的“步履蹒跚”呀。两年之后像RTX3080这样的显卡能否流畅的运行游戏呢?一会你就是看到了,这次测试全部使用的2K分辨率,其实我有4K电竞显示屏,不过即便是3090来了拿4K分辨率一点也没有办法,而多数玩家购买的电竞显示器为2K,因为花钱不过还能体验到高刷的流畅。要知道4K电竞屏真的有点小贵,还远远没有到普及。我们直接看这些游戏的测试结果。
《刺客信条·奥德赛》2K 预设极高特效平均81FPS,可以流畅的游戏。
《孤岛惊魂·新曙光》2K预设极高特效,平均107FPS,最高164帧,最低74帧。
《僵尸世界大战2》2K 预设超高特效,平均214 FPS,最高344 FPS,最低154 FPS。
《古墓丽影·暗影》,2K 预设最高特效,关闭RT和DLSS平均151FPS。
《 赛博朋克2077》
作为一款第一人称开放世界RPG游戏,场景精美宏大是这款游戏受欢迎的原因之一,给玩家带来了游戏中最真实的赛博朋克夜之城。这款游戏对电脑硬件的要求也比较高一些。新游戏已经全面支持RTX光追技术和DLSS技术,今天我们就来看看索泰RTX 3080 天启GOC表现如何。
测试过程就不过一一介绍了,因为比较枯燥和漫长,直接来上结果吧!
2k模式下
关闭光追、关闭DLSS2.0,游戏平均帧数为60帧左右。
关闭光追、开启DLSS2.0,游戏平均帧数为90帧左右。
开启光追、开启DLSS2.0,游戏平均帧数为67帧左右。
开启光追、关闭DLSS2.0,游戏平均帧数为40帧左右。
可见如果在开启光追状态下,如果不使用DLSS功能,帧数会降低很多。在开启DLSS性能模式后,游戏帧数有太多提升,基本和没有开启两种功能的时候差不多。但是你要知道在开启光追和DLSS之后的画面效果,提升非常的巨大,这个后面我会有图片对比,大家一看就明白。
【光追效果对比】
其实到现在已经有很多游戏支持光追技术了,不过有的效果的确差强人意。那是因为其中有一部分游戏只支持实时光线追踪反射或是实时光线追踪阴影这两种方案,虽然画质有提升,但是做不到那种让人眼前一亮的效果。不过《赛博朋克2077》这款游戏,已经全面支持了实时光线追踪反射、阴影、全局照明、漫反射照明和环境光遮蔽,可以说这款游戏做的最全面,因此游戏画面效果在开启光追后效果最明显。
下面就是我游戏中截取的3组图片,反差是不是特别的大,一眼就可以看出他们的不同。
【总结】
抛开价格不谈,这一代的显卡性能真正得到全面的提升,性能吊打RTX20系毫无问题,唯一没中不足的就是现在的价格,你想买到平价的显卡几乎不可能,其实厂家也有诸多的无奈,很多时间拿着钱你也买不到好卡。
再说这款索泰的RTX 3080-10G6X 天启 GOC,其性能总体来说要比公版强一些,毕竟是火力全开的版本,性能提升还是显而易见的,而实际游戏体验效果也印证了这一点。尤其是在开启了光追和DLSS,画质全面提升,帧率也相对的稳定。如果你用的是2K显示器那么我觉得这款显卡正合适。
最后再聊聊散热,前面测试也看到了,最高温度也仅有75°,可以说这款显卡的散热能力非常的出色,日常玩游戏过不用担心温度会“亮红灯”,而且转速也在2300RPM左右,噪音也是在接受范围内的。
ok,这次的分享就到这里,希望对大家有用,如果你还想了解这款显卡的其它情况,欢迎留言。最后再次感谢你的阅读,谢谢!
