血压轻松测,身体状态实时掌握,脉搏波血压计RBP-2400体验
发表于 2021-9-30 23:41:55
自从当年不幸碰到“开门杀”,在休养的3个多月里,我人就发福了许多,由于是腿部骨折的关系,运动也基本都停摆了。虽然如今有恢复了一些运动,但是感觉还是不足,体质还是下降得比较厉害。因为这两年工作强大大大增加, 而且应酬也多,熬夜加班算是常态。就这个月,除了我有事不得不请假以外,就没休息过,基本上天天都要加班到很晚。这种强度的工作状态持续了一段时间了,这也让我对身体的状态有点不放心。人一胖,自然容易出现各种幺蛾子。所以还是要对自己的身体状态进行跟踪,老爸有糖尿病,所以家里有血糖仪,这个我也经常测,血糖OK。血压则是另一种比较容易测试的方式,所以我也准备搞一个血压计,这个不仅是给我自己测试,也要让父母测试,让他们更好的了解自己的健康状态。所以最终我搞来了脉搏波血压计RBP-2400,这款是上臂式的测量方式,有多种测量方式,单机、APP、华为运动健康APP,还有鸿蒙系统的一碰连,这样方式就比较多,大家都可以选择最合适的方式来测,并且有大液晶屏和语音播报,对于父母来说就很好用了。
脉搏波血压计RBP-2400的包装盒设计颇为显眼,左上角是脉搏波的品牌Logo,中间就是产品的线条图,左下角还有鸿蒙一碰连的Logo。
脉搏波血压计RBP-2400的包装盒内含有:脉搏波血压计RBP-2400本体,袖带,Type-C数据线和3份使用说明书
脉搏波血压计RBP-2400设计有大液晶屏,屏幕中的主要内容都是大字显示,方便老人家查看 ,左右两侧有数值对应的名称或者单位。左下角可以看到一个拨键,上面有AB两档,这分别对应2个使用者,这比之前那种混合在一起用的,要好多了,条理分明。
脉搏波血压计RBP-2400的左侧有两大一小三个插孔,这是用来给袖带上的管子连接的。有防呆设计,小的就是防呆的卡槽。
脉搏波血压计RBP-2400的右侧设计有一个Type-C接口,这是用来充电的,还有个开关拨键,这是保护开关,播到off的时候,脉搏波血压计RBP-2400是不能启动的,这样可以保证设备不被误触,导致电量损耗。
脉搏波血压计RBP-2400底部的左下角是喇叭,声音很洪亮,对于老人家来说,这个设计就很好了,中间贴有一张铭牌标签,上印有产品相关规格参数,机身底部四个边角都贴有防滑胶垫,可以保证脉搏波血压计RBP-2400运作的稳定性。
脉搏波血压计RBP-2400的袖带最外侧用图文的方式简介了如何使用脉搏波血压计RBP-2400进行测试。整体的做工看起来相当不错。袖带有大中小三种规格,标配的是中号,臂周范围是23-32cm。此外小号的臂周范围是15-22cm,大号的臂周范围是33-42cm。袖带是消耗品,可以自行更换。
脉搏波血压计RBP-2400采用了双管双气囊袖带,这里面有脉搏波的发明专利,通过大气囊阻断肱动脉血流,传递压力信号,小气囊通过脉搏波探测器,探测血流信号。
在使用脉搏波血压计RBP-2400之前,先将袖带的气管装上去,有防呆设计,安装不会出错。然后将保护开关拨到on这一端。
点击屏幕右下角的开关按键,屏幕就会全部亮起,然后语音提示按下测量键就会开始测量。
袖带的佩戴有一定的要求,首先将穿入袖带,蓝色箭头的位置要对准掌心,然后将袖带放到肘窝上方2,3cm的位置,然后贴近魔术贴,松紧度以伸入一指为宜。需要注意的是,不能把衣物夹在袖带内测试。然后挺直坐着,手臂稍微弯曲,自然平放在桌面,让袖带与心脏处于同一高度。另外还有一点,刚运动完或者做其他事情后不要马上测试,先静坐让自己放松几分钟再来测试会比较准。
按下测量键后,袖带的气囊开始充气膨胀,这时候手臂会感觉被挤压得很紧,这都是正常的,而屏幕上的数值会从0上升到180多,然后开始下降,开始下降时,气囊也开始放气,下降到一定数值时,屏幕就会显示出测量结果。以这次测量的结果来看,血压是有些高了。应该要调理和增加运动量了,把体重减下去,我相信血压就恢复正常了。
除了单机测试,脉搏波血压计RBP-2400还支持天天血压APP,华为运动健康APP,以及鸿蒙系统的一碰连。不过由于我手上没有华为和荣耀的手机,所以鸿蒙一碰连我是测试不了的。但是天天血压APP还是可以的。这个APP会记录每次测量结果,还会形成报告,安卓和IOS都可以用,比较方便。
用天天血压APP,可以直接在APP上点击测量血压,这时候脉搏波血压计RBP-2400就自动开始测量了。
华为运动健康APP,在非华为的手机也是可以使用的,并且这里还有这款血压计的使用教程。
点击APP上的设备图标,进入以后,就自动开始测量了。
还好搞来了脉搏波血压计RBP-2400,不然我都不知道最近血压已经偏高了,最近要从饮食方面和运动方面开始调理了,然后每天都要监测血压数值,确保尽快把血压控制在正常范围内,毕竟高血压危害很大,所以一定要好好控制。同时我也准备拿给父母测量一下他们的血压状态。这个要养成习惯,长期监测,实时掌握身体状态,好及时作出对应调整。对于脉搏波血压计RBP-2400,我是很满意的,使用简单,使用方式多样,屏幕大字,语音播报响亮,各方面都很不错,如果在配备一个便携收纳包就更好了。
