有电助兴,畅享户外轻狂野:哈能HN100便携户外电源
发表于 2021-10-8 17:36:49
就喜欢在户外旷野无人之地玩一把狂野,装备齐全怎能少了电源?带一个小巧便携的户外电源,成为外出露营必不可少的装备,这样才能尽情享受户外来电的乐趣。
今天我带出来的是新晋户外电源品牌哈能HAANEW推出的轻量化100W电源——HN100能量精灵。这为我在户外享受更方便、更惬意、更舒心的旅途提供了足够的动力,同时也更好地减轻了我的负担。这台能量精灵的具体性能怎么样?做个简单介绍,下文简称“HN100”。
超额使用,协议全
HN100顾名思义,是哈能推出的一台额定功率在100W的小型户外移动电站。内置20000mAh的汽车级EVA高密度锂离子动力电芯,72Wh的能量储备,兼顾了容量高、循环多、轻量化,无论徒步装在包里,或者开车放在扶手上都很方便。
使用户外电源,我更看重的是交流输出能力,HN100在紧凑的面板上设置了一个两脚国标220V交流逆变输出口,通过按压式开关控制,并且有指示灯提示工作状态。
AC输出面板平时用防尘防水硅胶盖遮挡,避免户外多尘、多杂物的环境损坏接口,也可以避免雨水等溅入发生触电意外。
HN100支持220V、50Hz、100W的修正波输出,除了精密仪器外,一般的交流电产品都能使用。而100瓦的功率,应付非加热、制冷设备,也足够用了。电动车充电器额定功率120W,HN100可以带动充电,无形中为我增加了近一半的续航里程。
1350W额定功率的电钻,HN100在电钻空载状态下完全能够正常驱动,在3厘米厚的木板上钻孔毫无压力,估计此时的功率至少为150W,HN100的交流输出能力值得肯定。
交流没问题,再来看看直流输出情况。HN100的直流输出包括两个同样的橙色内舌USB-A端口,以及一个主流的TYPE-C端口。DC端同样有独立的开关控制,以及四孔电量指示灯提示当前电量。
先来试试最常用的USB输出性能。使用POWER-Z的KT002带专用电子负载做测试。HN100的A口参数一致,支持标准的五福二安快充协议,苹果和华为的所有协议,QC2.0、QC3.0也是绿色放行状态,新买了爱疯13的,也可以在户外放心疯了。
A口支持4.5V@5A、5V@4.5A、9V@2A、12V@1.5A等功率组合,标称最大功率为22.5W。实测,25W功率下,能够长时间稳定运行。
C口的绿色相对少一些,看来是与A口做了合理的分工。C口支持主流的PD3.0协议,以及最新的QC4快充协议,大功率输出有了保证。
在PD3.0协议下,可以开启5V、9V、12V、15V、20V全部五个电压档位,以及3.3~6V@2.5A、3.3~11V@3A两个PPS档位。20V电压下,最大电流2.25A,最高45瓦没毛病。
本人偏偏就要设定超功率,以测试HN100的极限性能。实测能够实现19.83V×2.52A=50W功率,并且能够长时间稳定输出。HN100无论交流还是直流,其输出能力都有较大潜力可挖。
最方便之处就在于,HN100可以同时三路USB直流+一路交流电,共四路同时输出,可以同时满足户外使用电脑、给手机、手台、播放器等必要设备充电,户外的小确幸由此而来。
要说移动电源,20000mAh的大容量充电宝市面上也有,但是只有直流输出的功能,显然不能完全满足户外使用的需求。HN100加了逆变电源,对于相机、无人机等充电,就会轻而易举了,旅途不会再因为电量不足而遗憾。
轻便小巧,好携带
哈能HN100户外电源采用硬质瓦楞纸盒包装,纯白为底,蓝色字体,内部是泡沫箱体保护,运输仓储不会磕碰损坏。平时放在家里储藏也不占空间,外观和主要参数及使用场景都印在包装上,看一下就知道是我辈户外人所需要的。
打开包装,除了HN100主机一台放置妥帖,主机自带一条耐磨耐脏的棉麻挂绳,还有使用说明书一份、带橡皮绳捆扎的C-C充电线一条,到手电量为3格,可以直接使用。
HN100使用8颗2500mAh容量的18650三元锂电芯,可以在更小的体积内实现大容量和大功率。外观是一个规整的长方体,截面为正方形,长宽高尺寸为:162×70×70mm,单手轻松掌握,有了挂绳更能避免无意脱手。
HN100的净重约为733克,也就是一斤半的重量,平时走哪带到哪、轻松拎着跟我爬山走路,带来了20000mAh的电量、4路输出、100W的AC交流电,可以说性重比是相当高了。
HN100外壳采用防火阻燃ABS树脂+PC材料,具备较好的强度和抗震性能,整体为黑色一体成型箱体,四周边缘都做了圆弧状的过渡,没有尖锐的棱角,两侧为输出面板,做到了有效的防护。
HN100输出端口的排列也比较合理,插满插头不会相互影响,也方便手捏住插拔操作,使用起来比较得心应手。
DC端和AC端分别有独立的控制开关,个人感觉如果把AC端做成国标三相插座就好了。
一个侧面的上部和另一个侧面的下部,各开有一大一小两扇通风窗口,经过内部风扇的作用,在机箱内部形成空气流动的通道,一侧排风散热、一侧吸气降温,保证内部元件不会过热。
反面是数据铭牌,包括输入输出的额定数据,生产厂家信息,以及各种安全认证,只要按照标准操作,就能保证用电安全。
户外照明,不发愁
有了HN100夜里户外活动还需要带手电吗?虽然我有200多只手电,但HN100是最大的一只。在输出端口的对面,就是一个大面积的LED发光区,内部是3×3排列的LED灯珠,正白光色温,面光源照明,毫不夸张地说:这效果在我见过的户外电源中是最棒的。
以我拥有300余只手电的经验来看,HN100的照明LED光通量大约在500lm左右,属于近距离使用的泛光照明,视野相当开阔,在脚下的地面大概呈180°向两边散开,前面的景物被照得非常清晰,照明距离达到50米左右没有问题。
长按直流开关,照明点亮,再次单击开关,将开启SOS的呼救光信号,这在户外活动中,尤其是迷路需要救援的时候非常有用。如果需要关灯,只需再次长按这个开关,并不会影响直流接口的输出。
快充足容,不虚标
使用电子负载,从三颗灯亮开始以20V、2.4A、超过46W的功率放电,HN100的方便之处就是,可以同时利用交流电给负载提供基础电量。放电至1颗指示灯亮,共放出15272mAh、约72Wh电量,HN100的容量没有虚标。这个容量符合航空管理标准,也可以带上飞机,是商旅人士的最大容量选择。
户外活动,白天阳光灿烂,我总爱带一块太阳能板,随时随地就能给各种设备供电,HN100使用锂电芯,没有记忆效应,只要有光就插上充电特别方便,天然的能源,环保又省钱。
当然了,最好还是在出门前给HN100充满,只要找一个大功率充电头,使用C口,插上就能自动开启20V的高电压输入,充电功率能够直达到额定的45W。充电中,对应电量的蓝色指示灯闪烁,提示也很清晰,非常方便。
HN100同时还具有BMS智能电池管理系统,一方面能最大限度提升电池利用率,另一方面没通过提供短路、过流、过压、过载、过放、高低温、电池等八大保护措施,使户外储电用电更安全、更长效、更可靠。
纵情山野,哈能伴
户外是一种生活方式,也是小巧便携的哈能HN100大显身手的用武之地。100瓦交流足功率、3路直流输出、20000mAh大容量、还带照明救援功能,各种电子数码产品、摄影摄像器材、电动力玩具、灯光照明、展会摆地摊、营地活动供电、应急救援,等等,几乎各种场景都能适用,就像随身带了一个市电插座和多个快充充电头,特别方便。
寄情山水间,哈能来相伴。户外用电,哈能HAANEW能量精灵 HN100是个不错的选择。
