高频内存是智商税?好看好用不增加装机预算,金百达电...
发表于 2021-10-25 17:35:12
前言:
早在20多年前,多数人对于内存的认识仅限于容量。到了SDRAM中后期,随着高性能3D显卡的发展,内存频率的作用才慢慢开始体验。从赛扬300A到赛扬E2140的全民超频时代,内存的频率和稳定性都成为玩家一个重要的考虑因素。直到SNB架构第二代酷睿处理器开始,CPU超频和内存超频分开后,又回到了普条抬头的时代。
当然了,选择普条最硬核的理由还是因为价钱。更快更强更炫酷,得加钱,这基本上是定律。然而,面对和普条价格相距不远,频率更高还带炫酷RGB灯效的内存,你会爱上吗?
开箱篇:
相信,不少人装机都会面对过向左走,向右走的烦恼。到底是性能更好的高频内存还是价格优先的普条,That‘s a question!
当然了,要追求DDR4 4000级别的高频内存,确实会让装机预算增加不少,但是要是单纯让自己的游戏主机运行更加流畅的话,务实的DDR4 3200将会是不错的选择。
近两年来,不少国货的精品联合把过往垄断的内存价格拉下来了不少,金百达也是其中之一。和各大品牌一样,金百达也是针对入门级玩家、高端玩家有着不同系列的内存产品。其中金百达入门级的内存采用的是中国芯—合肥长鑫的颗粒,而我手上这款电竞内存条,据说采用的是三星B-DIE颗粒。
内存包装上面还印上了RGB的标志,很明显,这是灯条无疑。
说到电竞产品,多数人会想到游戏鼠标、游戏耳机一类的外设。事实上,电竞游戏玩家对于游戏主机的要求同样是高的。电竞产品,首先是需要高性能,毕竟要保证游戏的流畅度。其次是耐久度,毕竟电竞游戏爱好者经常会需要连续十多小时的高强度运行,远非轻度游戏玩家和办公用户可比的。
不少板块厂家都有相应的电竞系列产品,比方说华硕的TUF系列和技嘉的Aorus雕牌系列均是如此。而内存玩电竞,自然是对于稳定性要求更高,而且金百达也是一款终身质保的产品。虽然说,游戏玩家不大可能用同一套主机十年,但是有终身质保还是让大家更加安心的。
金百达幻光RGB套装采用大面积的散热铝片,辅以顶部的RGB灯带,更加适合喜欢炫酷的年轻一族。跳跃闪动的灯光,也是一种不错的电竞氛围。
运行频率越高,自然对应的发热量也会有所增加。大面积散热片是比较妥当的做法,而且覆盖恰到好处,并没有因为突造型而给玩家装机争抢空间。
早期,不少灯条和侧塔散热器八字不合,就是因为侧塔的风扇很容易被过高的内存散热片顶到,尤其是带RGB的灯条。虽然说,现在中高端玩家更多会采用一体化水冷装机,但是这种有备无患的设计,还是很人性化的。毕竟除了主流的ATX和MATX机箱外,也有不少喜欢折腾个性的DIY玩家喜欢DIY ITX架构的高性能主机。
有点费解的是,金百达并没有将内存小参直接标注在产品或者包装上,其实16-18-18-38的时序还是可圈可点的。
当然了,要实现高频内存的支持,平台也是需要考虑的。一般来说,Intel平台是Z系列并且是带k的处理器才能真正支持高频内存。比方说,哪怕是Z490搭配i7也不能支持高频内存,最高只能实现DDR4 2933,但是带k的处理器无论是i5还是i7均可以支持。
不过,11代酷睿,Intel也是开窍了。只要B560芯片组以上,cpu是i5以上都可以支持高频内存。B560不能超cpu,但是可以支持DDR43200或者以上的内存。
Intel平台11代酷睿之前的建议选择Z系列芯片组搭配带k的处理器,比方说Z490搭配i5 11600k;11代酷睿哪怕用B560+i511400都能支持DDR4 3200内存。
AMD平台方面,建议选用第三代以后的锐龙处理器,对于高频内存支持更加好。芯片方面,建议考虑B450以上级别的。
整体来说,新平台对于高频内存的支持更加。其实,这也是一个必然。当处理器运算能力越来越强大,GPU(显卡)也能在图形方面发挥更大的作用,自然就需要更高的内存带宽支持。因此,并不是说高频内存需要配备中高端平台,而是中高端平台不能离开高频内存。
为了体验高频内存的魅力,我特意把金百达DDR4 3200装上我的游戏主机。显卡用的就是现在的甜点级显卡-RTX3060。
当然了,金百达DDR4 3200幻光RGB当然和RGB主机是必然的搭配。要炫酷,怎可以少了RGB内存呢?
一整套RGB主机的装机效果,不知道大家满意不?
测试与体验篇:
先来看看测试平台:
CPU:Intel i5 11400
主板:技嘉 B560M Aorus Pro
内存:金百达 DDR4 3200 幻光RGB灯条
显卡:电竞叛将RTX3060
散热:鑫谷冰封240
机箱:鑫谷开元T1
电源::鑫谷GP950
其实我手上的平台并不止i5+B560的组合,特意选择这个组合,我只是为了让大家看到,新一代平台已经大幅降低了对于高频内存支持的门槛。
在B560芯片组的主板之中,我们仅仅需要打开X.M/P即可直接让金百达DDR4幻光运行在预设的DDR4 3200频率之中。
X.M.P(下文简称XMP)是Intel于2007年推出的一项技术,XMP的全称是Extreme Memory Profile,翻译过来可以认为是一种便于内存超频的技术,其原理也很简单,每一条XMP认证内存会有特定区域保存内存的超频数据,一般有XMP1和XMP2,可以把它理解成内存的预设配置文件。
为什么会需要XMP技术呢?在很久以前内存支持情况由主板来决定,但自从内存控制器整合至CPU内后,现在的内存工作情况已经由CPU说了算了,说白了就是一般来说内存的工作频率并不会按照其标称值那样运行,而是以CPU的内存控制器的规格来运行。XMP相当于给内存写入了2套工作配置文件,开启BIOS中的XMP模式可让主板读取内存配置文件。
比如金百达DDR4 3200内存标称频率3200MHz,那XMP模式就能让内存以3200MHz频率运行,从而发挥内存应有的性能。
说到内存设置,当然离不开超频和时序。超频的话,由于我手上的是B560主板以及普通的i5 11400处理器,因此超到DDR3333就停住了,相信带K的处理器配合Z590会有更好的表现。
时序方面,一般在内存上面就会印出来。其中最基础最常用的参数就是tCL、tRCD、tRP、tRAS、tRC。金百达的时序是16-18-18-38,对应的就是tCL、tRCD、tRP、tRAS。
tCL,具体的定义,我建议大家不需要刻意去百度。简单来说,就是周期时间,周期时间越少,性能理论上就是越好的,但是对于内存的要求就更加高。如果你想尝试超内存的话,不建议加电压,一方面很多内存压根就不吃电压,另外一方面,电压加太多了,把内存条烧了就得不偿失了。
个人建议,超内存就直接拉一下频率,不行就小参那边加一下,比方说CL18调到19、20。但是,时序拉到太高,性能也会受到影响的。
为了让大家体验一下DDR4 3200游戏内存和普条DDR4 2666,下面做了一系列测试作为参考。另外,超频后的DDR4 3333也加入对比测试之中。
1、AIDA64
最能体验高频内存优势的莫过于内存带宽的测试,DDR4 2666、DDR4 3200、DDR4 3333的内存读取速度分别为40017MB/s、47449 MB/s、49100 MB/s。
很明显可以看到,随着内存频率的提高,带宽也在明显增加,对于需要玩3A大作,、专业级平面设计(经常编辑底稿超过4GB一张图的)、视频创造者来说,带宽越高性能越强大。
2、3D MARK Timespy DX12图形性能测试
DX12图形性能测试DDR4 2666、DDR4 3200、DDR4 3333的分数分别为8620、8695、8717分。
内存带宽对于图形性能有无明显的增幅?有,但是前提条件是需要旗舰级别或者是多显卡系统才能体验出更明显的区别。一般来说,甜点级显卡对于处理器和内存频率要求都有限,旗舰级的话,使用中高端处理器以及DDR4 3200以上级别的足够。DDR4 4000这个级别的,适合多显卡用户以及喜欢追求极限性能的高端玩家。
3、Cinbench R15 专业性能多核多线程性能测试
CinbenchR15多核多线程性能测试DDR4 2666、DDR4 3200、DDR43333的分数分别为1548、1596、1599分。
Cinbench系列,就是模拟3D渲染一类的专业测试,很能体验CPU的多核多线程性能,当然了在这个测试里面内存带宽不是主角,不过我们也是可以看到,内存带宽越高性能越好。
4、superpi 单核浮点性能测试
superpi 800万位 单核浮点性能测试DDR4 2666、DDR4 3200、DDR4 3333的分数分别为1分23秒065、1分21秒949、1分22秒200.
这是一个古老的单核性能测试,但是就是现在,还是有不少软件会极端使用一个核心或者两个核心左右,所以对于cpu的单核浮点性能还是刚需的。严格来说,单核不强的,堆再多的线程都没啥意义。就相当于,垃圾佬经常拿洋垃圾E5什么的说事,基本上就是跑几个多核多线程的跑分,然后没有然后了。以前单位一台主频仅有2.2G的服务器CPU洋垃圾,基本上是人见人厌,别说游戏,就是运行ps都各种不好用。
其实,Adobe的软件也不是所有操作用到所有的核心和线程的,所谓框框多就一定强,不过就是垃圾佬一厢情愿的想法。个人建议,数码产品还是买新不买旧。
总结:
我特意用了B560+i5的平台来测试,主要就是解答不少朋友对于高频内存的选择问题。内存频率越高,性能有一定的提升,但是去追逐DDR4 4000级别的超高频内存,性价比其实非常有限。
相比而言,DDR4 3200这种级别的内存,可玩性还是很高的。而且类似于金百达这种性价比高的品牌,对于我们装机的预算基本上无影响。花费不多,又有频率又有灯,有台型又有实力,干嘛还要去什么山寨原之类的地方去赌运气呢?B560平台确实挺好玩的,能够支持小幅度的内存超频,对于纯创作者一类没有多少时间折腾电脑的朋友,直接XMP一打开就能享受高频内存的乐趣了,这才是真正的实惠。
