安防监控常见的存储方式及存储特点
Rank: 2
发表于 2021-10-30 10:27:26
在智能安防时代中,随着高清的普及,对于视频存储的时长与数据分析的要求越来越高,这种组合需求正在提升视频监控存储方案的成本,并对整体智能安防解决方案的可伸缩性及可管理性带来巨大的压力。尤其是视频监控图像质量由起初的模拟信号标清发展到现在的超高清摄像机。他们的每路视频码流从512Kbps到2M、4M及10Mbps不断增大,由最初用户对视频图像数据刚开始只看不存或少量保存到现在的长时间储存;视频数据呈现爆炸性增长的态势,起初的DVR存储和服务器本地硬盘保存已经满足不了大量视频数据的快速储存需求。
一、存储特点
网络监控的诞生解决了传统监控效果的难题,改变了传统的连接方式,更简单更便捷,但同时衍生了更庞大的存储需求和更高的带宽满足。
视频监控系统中采用的存储设备在数据读写方式上具有与其他类型系统不同的特点。视频监控系统一般具有监控点多(摄像头数量多)、视频数据流大、存储时间长、24小时连续不间断作业等特点。视频监控应用中主要是视频码流的写入,具体特点如下:
视频数据以流媒体方式写入存储设备或从存储设备回放,与传统的文件读写不同。
多路视频长时间同时写入同一个存储设备,要求存储系统能长期稳定工作。
实时多路视频写入要求存储系统具有高带宽,且恒定。
容量需求巨大,存储扩展性能要求高,可在线更换故障设备或进行扩容。
多路并发读写时对存储设备的性能要求非常高。
二、存储方式
纵观国内视频监控存储技术的发展,按照前端摄像机的类型划分,主要分为模拟和数字两大类,围绕模拟信号和数字信号的存储需要,视频存储设备产品出现了DVR、NVR、SAN网络存储、存储一体机,甚至大型存储系统--云存储等。纵观国内视频监控存储技术的发展,按照前端摄像机的类型主要分为模拟和数字两大类,。围绕模拟和数字信号的存储需求,视频存储设备产品出现了DVR、NVR、SAN网络存储、存储一体机,甚至是大型存储系统--云存储等。同时具有视频监控技术和存储技术的特点。而且,针对不同的用户应用环境,他们有不同的存储解决方案。下面就当前视频存储设备的主流视频存储技术做分析:
常见的存储方式
存储方式:SD/TF卡存储
描述:前端摄像机Micro sD/SDHC/SDXC卡存储,目前最大一般支持128GB
存储方式:ftp存储
描述:摄像机或者NVR支持FTP服务,可以将报警抓拍的图片,视频直接上传到ftp服务器
存储方式:NVR存储
描述:NVR接硬盘直接存储
存储方式:NAS存储
描述:摄像机或者NVR支持网络硬盘存储,可以直接挂载网络硬盘
存储方式:VMS存储
描述:VMS存储软件运行在服务器上,通过SAS,iSCSI,NAS,FC等协议与存储设备连接
存储方式:云存储
描述:支持云服务器存储(云服务器),或者对象存储方式(比如网盘)
三、存储特征
存储类型及使用特征
边缘存储
边缘存储即将视频录像保存在前端摄像机的SD/TF卡里,或者NAS服务器,文件服务器里。
边缘存储能提供更灵活的录像存储方式。能提高系统可靠性,保证在低带宽网络环境里的视频录像质量,便于远程和移动监控,可与视频管理软件集成。它可以在本地SD卡或者NAS中录制视频。当网络或者远程存储服务器故障,导致远程存储系统不可用时,录像保存在SD卡里,当网络或者远程存储服务器恢复正常时,SD卡里的录像自动回传到远端存储服务器里,能保证远程存储服务器里的视频文件的完整性。
服务器的存储
PC电脑+管理软件的方式存储。将视频监控管理软件运行在PC电脑上,用电脑自带的硬盘作为视频监控存储空间。
NAS存储
NAS存储可以将存储空间共享给局域网里的任意客户端,但是因为只有一个网络连接,所以NAS存储的连接速度有限。
SAN存储
SAN存储是一种大容量,高速度的存储。一台或者多台服务器通过光纤连接多台磁盘阵列,共享容量。数据安全性,读写速度都有保障。
冗余存储
RAID阵列。数据安全性得到保障。
数据备份。将录像视频复制多份保存。
服务器集群。多台服务器同时工作,一台热备,其中一台出现故障,另一台无缝替换。
多终端存储。将视频传输到不同存储终端,进行录像保存。
云存储
安防云存储方案的主要特征:采用虚拟化技术全面整合存储容量,始终对总容量进行管理和维护,按需分配录像卷且能够灵活调整大小。采用视频流直写存储设备模式,节省用户投资。视频流通过离散算法均衡切片,视频数据分布式存储,同时以集群响应方式提供数据并发服务,如高速的并发下载。采用全系统集群工作模式,保证各设备间业务实时负载均衡,提高设备利用率;同时系统任意节点故障,系统都能实现智能接管,保证系统业务不中断,数据不丢失。
