静音高效的高品质一体化水冷散热器德商必酷SILENT LOOP 2 240...
发表于 2021-11-5 13:09:55
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
一体化水冷散热器,安装快捷方便,传热效率高,性能强劲,正逐渐替代风冷式热管散热器,成为电脑DIY装机的主流散热器。。对于i5及以上的U,一般具有较高的TDP,这个时候,需要至少4-6热管的大块头风冷散热器,通常具有比较大的重量,长期侧面安装,对于主板会有一定的应力形变,从而导致主板损坏,而水冷散热器,只要不泄漏,一般情况下比风冷散热器的效率更高,同时,也没有庞大的风冷散热鳍片排,而是通过导热液将热量传递到冷排,再进行散热,从而避免对主板的应力影响。同时,水冷散热器与RGB的结合更加紧密,与内存的干扰更小,更方便展现主机的RGB灯效,因此一体化水冷散热器也被很多玩家所青睐。当然,涉及到散热,就涉及到噪音,我们一方面希望散热效率好,一方面有希望噪音小,无论对风冷,还是水冷,冷静似乎都是一个无法同时达到的瓶颈。不过,最近有一款水冷散热器,确实能同时满足冷静需求,这就是be quiet!SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器!
be quiet!SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器,是一款采用240mm冷排的水冷散热器,非常安静,并且散热效果明显。包装的背面,详细列举和描述了产品的四大特点。
1强大的和润湿的三相六极泵,以及三腔体设计,确保卓越的运行性能和耳语级的安静效果。ARGB的LED等提供了多种灯效。
2镀镍金属底座,使水冷头能加速传递热量,为SILENT LOOP 2带来更为出色的散热表现,并适合高发热量CPU.
3当需要时,Silent Wings 3高速风扇能提供非常好的散热效果,并近乎无声运行。其7叶风扇叶片经过空气动力学设计,其六电极风扇马达,具有更少的震动,让Silent Wings 3高速风扇成为SILENT LOOP 2一体式CPU水冷散热器的不二之选。
4随产品提供瓶装水冷液,可自行填充,填充快速简便,并能延长产品的使用寿命。
包装的侧面,则列举了产品的规格和尺寸。德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器,适用于Intel 1200,2066,115X,2011-3,及AMD AM3(+),AM4的多种脚针的CPU。
德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器的组件还是蛮丰富的。能满足Intel和AMD多种脚针的需要,主要有安装扣具,支架及螺丝螺母等,说明书。标配2只120mm的SLIENT WINGS 3高速风扇,提供了风扇1分2转接线,ARGB控制器的SATA线等,1管导热硅胶,1瓶水冷液, ARGB控制器,及针。
组件中有两个12mm的SILENT SWINGS 3高速风扇。如果仔细观察,会发现风扇的扇叶,呈水波纹的形状,这款风扇采用水波纹扇叶、FDB轴承能减少额外震动,搭配橡胶制成漏斗形边框,可以造成更大的风压,从而提供更强的散热性能和更低的运行噪音。最大转速2200 rpm,小4pin供电,使用寿命30万小时。
德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器的冷排,内部散热鳍片均匀,通透性好,通体黑色。可以安装2个12cm风扇。冷排的接口比较牢固,用PTFE材料进行加固,通道包裹了尼绒带。在冷排的一侧端口,有一个水冷液的注入口。前面在组件中也看到了一瓶水冷液,一般半年或者一年左右,就要加一次水冷液,水冷液的填充十分方便,这样可以提升产品的使用寿命。
德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器的水冷头,采用镀镍金属底座,具有良好的导热性能,能快速传递热量,适合高TDP的CPU。底座上贴有贴纸,使用前要撕下,然后要用硅脂均匀涂抹在底座的接触面上。德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器的水泵位于水冷头上,采用的是先进的三腔水泵设计,可替内部水流提供充足而有序的分流空间,确保水冷稳定运行的同时,降低运行的噪音,水泵的外围使用了大范围的减震垫,可以吸收振动,从而让水冷头的内部共振最小,从而大幅度减少噪音。德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器的水冷头,也有RGB灯效设计,说冷头的外侧,有一个灰色的面板,上面有白色的be quiet!的LOGO,实际上是一个LED灯,周围三面也有LED灯带,看起来很漂亮。
安装的时候,可以先进行风扇和冷排的组装。
底座的背板,需要进行简单的组装,然后需要用套环,套好。
主板采用的是微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板,这是一款ATX主板,主板的供电还是很强大的,CPU采用双P8供电,ISL69269 PWM芯片控制的14+1+1电路设计,其中的CPU核心供电高达14相,采用的是RAA的22075R0 Dr Mos,最大电流可达75A。搭载4个DDR4内存插槽,支持从2133到3000-3600,3800以及4000等频率的内存,最高可以超频到5333MHz,最大内存容量128GB。此外,还有3个PCI-E X16接口,2个PCI-E X1接口,以及3个M.2的冰霜铠甲。散热采用主流的水冷散热,为德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器。
将背板固定在主板上。我是将散热硅脂涂抹在CPU上,也可以涂抹在金属底座上。
安装好以后,将水冷头与主板安装起来。然后再讲主板安装在机箱上面。
将冷排安装在德商必酷SILENT BASE 802 机箱的顶部。
主机全部组装好以后如上图。运行看一下RGB灯效,水冷头的三边可以七彩变幻,正中的be quiet!白色非常醒目,这个也可以设置和调整,可以给用户更多的酷炫灯效。下面用OCCT进行烤机,看看电源的工作状况。
测试时间1小时,中间选取大约四个时间点15min,30min,45min,将近60min,并在开始及结束的时候分别截图。计算CPU各核心的温度取平均值,及主板的CPU温度。发现测试开始,升级较快,测试结束,温度迅速降低。在测试过程中,CPU核心温度缓慢上升,然后维持稳定,在59.5-60℃之间,德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器的性能还是可以满足要求的。
总结:
客观总结一下德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器的优缺点:
优点:
1强大的和润湿的三相六极泵,以及三腔体设计,确保卓越的运行性能和耳语级的安静效果。。
2水冷头ARGB的LED等提供了多种灯效
3漏斗形进风口设计,能提升散热性能
4全模组线材设计,消除多余的线材
5SILENT WINGS3 FENG3风扇,水波纹扇叶,安静无噪音
6水泵运行时安静,无振动,无噪音
7冷排上设有水冷液填充口,随产品附赠水冷液,可以自行快速方便填充,延长产品使用寿命
8水冷内部水泵、水冷头、风扇皆已全面优化,能有效压制CPU温度
9镀镍底座,导热性能优异
不足:
1RGB灯效有点少
