便携、高效、支持二次加样测糖——家用优安进血糖仪你...
发表于 2021-11-8 22:49:37
你有3高吗?
我有!
年龄不算大30几岁,按理说不会出现3高。不过过于优质生活水平和环境,导致了3高(高血糖、高血压、高血脂)早早的到来。以前喝酒、吸烟,熬夜、不运动可以说一个也没落下,那时候感觉自己身体特别的棒,没有不能做的事情,不过随着年龄的增长,工作的压力才发现身体健康是多么的重要。人到中年很多事情要注意了。这里面的每一其实高血脂和高血压可以根据饮食调整和药物治疗得到及时的控制,高血糖很有可能发展成让大家害怕得糖尿病,简单说糖尿病需要终身服药,一些严重的还要打胰岛素,天天如此对生活和个人的精神都造成极大的困扰。
为什么我选择了优安进血糖仪
其实,这个和我表弟有关,因为我姑父是学医的,后来让表弟也学了医学算是子承父业吧!上完大学后本来是进入医院实习的,可是却跑去拜耳做了医药代表,经过自己打拼最后做了我们大区的拜耳经理,也是一个励志故事。后来我咨询他那款血糖仪比较准确,因此表弟推荐了拜耳出品的优安进血糖仪。
他给我简单地总结了一下这款血糖仪的特点,1:原装进口,2:体积小巧、3:准确度高,4:用血量低,5:支持二次加样,6:支持“交通灯”显示,7:支持APP管理,此外,APP还可以提供丰富的食谱等等,可以说要比单纯的血糖仪人性化多了。这些优点非常的诱人,而且都非常的人性化,所以我才选择了优安进血糖仪。
再说说优安进血糖仪的“身世”,Contour(优安进)为健臻(Ascensia Diabetes Care)旗下血糖仪品牌,而健臻前身为拜耳公司糖尿病护理业务部,拜耳是全球血糖监测系统领域的领导者,总部位于瑞士巴塞尔,专注于糖尿病管理80年。其产品畅销世界31个国家和地区,在德国,瑞士,中国香港,加拿大等地区的血糖仪领域销量排行TOP3。血糖仪于中国在售的有拜安康,拜安进,优安进等多个产品系列,为1000+医院所使用,以其极高的精准度,优质的原装进口品质,受广大消费者所青睐。
血糖仪测试准确度高
相信大家在选择血糖仪的时候最看重的就是准确度,毕竟这是关系到身体健康问题。优安进血糖仪通过多次实验对比,葡萄糖浓度介于2.1mmol/L和29.2mmol/L时,系统准确度结果为为±0.83mmol/L或±8.5%的误差范围内。要知道这是通过YSI实验室参考方法得出的数值差异范围,所以说它的准确度非常不错。
人性化的“交通灯”设计
优安进血糖仪人性化的设计就是加入了指示灯。当你在血糖仪上设置好”目标范围“后,它会通过不同的灯光来提醒你测试后的血糖值。我感觉这个设计特别的暖心,通过颜色就可以知道自己血糖值是否达标,太赞了。
1、绿色,在健康范围内。
2、红色,低于设定范围。
3、橙色,高于设定范围。
小巧的机身,方便携带
糖优安进血糖仪整体设计很有质感,而且体积很小。血糖仪外壳使用是塑料材质,正面抛光工艺非常的亮,高级感十足。背面使用的磨工艺耐用度很不错。
背面是血糖仪的一些资料。这款仪器使用2节纽扣电池供电,如果正常使用一天3次的测量,大概可以用一年的时间,续航还是没问题的。毕竟这么小的体积使用正常的AAA电池不太可能。
【血糖试条】
每款血糖仪都有自己专属的试纸,这款优安进血糖仪也不例外。试纸采用葡萄糖脱氢酶法,这也是家用血糖仪主流的方案之一。50条一盒免调码设计,使用的时候取出一条插入仪器后采血就可以了。因为盒子都是经过特殊设计的,防潮性能非常好。
通过试条可以看出样本端口比较短,我一直使用的另一个品牌,样本端口是优安进试条的2倍,也以为这需要更多的血量才可以。简单使用之前测量需要一滴血,那么优安进只需要半滴血就可以,优势显而易见。
【使用效果】
一定要仔细阅读一下说明书,切记。这样才能更好的是使用这款血糖仪。其实如果是普通的产品我也不建议了,比如我买的其它品牌的产品,就一个时间设置,没有别的功能不需要设置开机直接用。但是优安进血糖仪不一样,支持蓝牙连接APP、灯光设置、时间设置、以及血糖范围设置等等。
先来说说正常值是多少,正常的血糖值是空腹全血血糖:3.9~6.1mmol/L、餐后1小时:6.7-9.4mmol/L、餐后2小时:≤7.8mmol/L。如果超过这个数值就要注意了。我饭后高这个情况属于糖耐量异常,也就是糖尿病预备军,想想也挺可怕的。
如何安装取血针这里就不演示了,大家都会。
饭前血糖展示:
优安进血糖仪5.4mmol/L,我觉得很准。
饭后一小时展示:
中午饭后一小时血糖,中午吃了一半馒头,喝了一点面条,吃的白菜和黄瓜。其实到了下午我很快就会饿,也不知道是不是糖尿病坐实了,还是说我吃的太少了。要知道之前我都是一顿两两大碗米饭,现在的确吃的少多了。不过效果还是不错,一直这样维持吧!
饭后二小时展示:
优安进血糖仪上经过严格的测试后上市的,测试结果也可以说准确度非常高。所以,我得出的结论是这款血糖仪测量结果值得信赖。
【其它特点】
①APP支持
前面说的连接糖护士APP,这里为大家展示一下,其实很简单,绑定血糖仪只有,同步数据就可以了,这样每一次测试的数据都会保留在APP中,方便我们查询。此外,糖护士APP内容特别的丰富,内有控糖指南和如何调整糖友饮食等等,可以下载看看。
②二次采血测量
这款优安进血糖仪还允许60秒内同一试纸补加更多的血样,简单说第一滴血不够,我们可以继续使用这个试条。之前使用的那款我没少浪费试条,它的样本端口长,有时候血液少一点都到达不到底部,有时候勉勉强强到了测验结果一看就不准,说多了都是泪。
PS:二次采血准确度满足ISO15197:2013标准
③进餐标记
右侧的苹果标志就是血糖仪的进餐标记,苹果一道杠是空腹、实心苹果是餐前、苹果两侧空缺是餐后、X是无标记。
右上角的书本就是你每次测量血糖的记录,按中间确定按键等到图标闪烁,直接上下翻页就可以了。血糖仪会清楚的记录着时间以及测试的数据。
【小结】
其实,对于正常人来说,使用这款优安进血糖仪可以随时检测自身的血糖值,调整食物的搭配,让身体更加的健康,毕竟防范于未然是最好的事情。对于一些已经不幸得了糖尿病的患者,这款测试仪可以随时地查看血糖值,让自己知道目前身体的状况,并做出及时的调整。
最后总结一下这款血糖仪的特点,希望可以帮到你。
优点:
1、颜值高、体积小、携带和使用都非常方便
2、测试结果准确,精准度±8.5%,可以说是目前市场上最精准的血糖仪
3、红黄绿三色指示灯更加直观
4、支持糖护士APP管理,方便查看
5、 首创试纸60S内可二次加样测糖
6、 试纸强干扰能力,用血量低
最后,感谢你的阅读,希望这款文章可以帮到你。
