很多朋友在使用电脑时,因USB接口数量少的限制,有时候会用到USB分线器,市面上常见的分线器因其原理简单、做工较差,使用时总是会出现拓展USB接口无法识别,或传输速度较慢等情况,甚至有的时候还不如不用分线器,其实,针对这种多USB接口的数量和速度的需求,ORICO推出了集线器产品,这款产品除了可拓展出4个USB接口外,还可大幅提升闪存的传输速度,不仅可完全替代传统分线器,而且传输数据的效率更高。
▶开箱 ORICO这款集线器产品的外包装还是延续其传统的蓝白配色,盒体正面印有产品的实物照,让用户第一感官便可了解产品的大致外观,除了实物照外,正面还带有这款产品的特色图标及文字和产品型号。
盒体背面则中英文印刷了产品的名称和相关参数信息,以及制造商、产品标准图标等信息。整体上,这款集线器的外包装还是非常简约的,没有过于花哨的修饰,但重点的内容都体现出来了。
这款产品的所有物品包括集线器、适配器、数据线和纸质附件,从物品的配置不难看出,这款集线器产品与传统分线器最大的区别就是需要适配器供电,而且是线、体分离的设计。
▶外观 ORICO这款集线器的外形采用楔体和圆柱体相切的融合体,外形尺寸为93mm×66mm×32mm,放置在桌面上使用时也不会占用太多的空间,即便随身携带放入包中也同样是非常轻便的。
集线器采用橙、灰相间的色彩搭配,橙色的机体采用优秀的ABS材质,而面向用户和经常触及的表面则是采用灰色的铝镁合金材质,铝镁合金表面采用阳极氧化工艺处理,提升了触感的舒适性,集线器正面配有4个标准USB输出口,接口周边处的机身表面采用镂空设计,露出机身的橙色,与机身表面的灰色形成较为明显的色差,提升了USB接口的醒目性。
集线器的右侧是标准DC电源输入接口,而左侧则是标准USB输入接口,两侧的接入方式便于日常的插拔使用,而且左右分别只有一个插口,更利于盲插。
从侧面可以看出,ORICO这款集线器的倾斜角度采用创意的32°,放置在桌面使用时,倾斜角度都符合人体工学的仰面,插拔时非常稳健,使用手感流畅、自如。此外,做工方面,无论是USB接口处,还是侧面的贴合处,都贴合紧密、边缘细致无毛刺,手掌触及都不会刮手或磨损U盘。
集线器的背面设计了两条防滑胶垫,软胶材质、网纹表面,从机身前端贯穿至底部,布局在底部的两侧,即便放在略有倾斜角度的桌面,集线器都能平稳地放置在桌面上,且不会轻易滑动。
▶使用 因为ORCIO这款集线器采用的是USB 3.1 Gen2接口,而对于USB 3.1 Gen2的技术特点,需要持续供电才能实现USB 3.1 Gen2的高速传输,所以,ORICO集线器使用前需要插入电源,使用自带的适配电源即可,而输入端用随机附带的双USB接口数据线连接到电脑,随即USB输出口左侧的LED指示灯会呈蓝色亮起,代表集线器处于工作状态,此时,就可以插入多个闪存设备进行快速电脑读写了。值得一提的是,ORICO集线器自带的双USB接口数据线长约100cm,这个长度足以满足日常使用的距离需求,而且相比传统分线器的一体式设计,这种分体式的设计更便于收纳,整理也更方便。
因为是标准USB输出接口,所以,ORICO集线器的输出端兼容移动硬盘、U盘、手机、平板电脑、读卡器、MP3/4播放器、鼠标、键盘、摄像头、打印机、扫描仪等USB设备,与其它分线器类产品的接入基本一致,支持即插即用,但移除闪存时,需在电脑端正确操作移除操作,避免因直接断掉集线器电源而损坏闪存的情况。
当然,除了用电脑读取多个闪存的情况外,ORICO这款集线器还可扩展平板、手机和外设等使用场景,用法与常见的分线器几乎一样,但同样的用法,ORICO这款集线器优势就是内置原装直供VL820芯片,性能强劲,功耗小发热低,最快可实现高达10Gbps的传输速度,传输数据更稳定、快速,可提供多方位的保护且稳定不掉线。
这里还实际体验一下ORICO这款集线器的读写效果,这里选取了一个约2GB的视频文件,往256GB的移动硬盘粘贴,移动硬盘文件系统格式为NTFS,从传输的进度条可以看出,速度达到了214MB/s,用时不到10分钟即完成的视频文件的粘贴,传输过程的曲线也是非常平稳的,整体的过程还是非常流畅和快速的。
这里在用测速软件CrystalDiskMark,针对不同的接口方式进行以下测试,测试用到的笔记本接口有两种,一种是USB 2.0,另一种则是USB 3.2,而闪存设备是256GB的移动硬盘,分别用集线器和直插、以及两种USB接口进行测试。从下面的测试结果可以看出,通过ORICO集线器的连接USB 2.0要比直插USB 2.0的读写只有少许的速度损耗,基本可以忽略不计,这是普通分线器无法比拟的,而在使用USB 3.2接口时,写入的速度差距非常大,但读取的速度基本相同,其实,这并不代表这款集线器不好用,因为测试笔记本用的端口是USB 3.2的,而ORICO这款集线器的4个输出端口是USB 3.1的,正常情况下,由低版本接口往高版本传输数据与同样端口之间传输的速度基本是一样的,而由高版本接口往低版本传输时,则会出现速度低下的情况,这也就是用集线器通过USB 3.2写入速度慢的原因,所以,在日常使用时,尤其是使用带有高版本USB接口的情况,如果出现通过集线器传输数据变慢的情况,不妨换换端口试试,而不一定是集线器的问题。
▶总结 其实很多人都并不太在意使用分线器或集线器传输速度快慢的问题,但随着未来USB技术的不断发展,USB 3.1成为未来一段时间内的主流是必然趋势,ORICO的这款集线器其实就是定位这个主流方向,而且在品质方面也足够用心,不仅有过硬的做工,而且内置芯片,还有多重的防护,重点是使用过程中与直插几乎一样的传输速度,无疑提升了使用效率,如果你有频繁使用多个闪存的情况,不妨为你的电脑桌面添加一款ORICO这款集线器。
