导致大家光纤无法正常使用的原因有很多,为了保证长距离、低损耗光传输信号的应用特性,光缆线路必须满足一定的物理环境条件。光缆的任何轻微弯曲变形或轻微污染都会导致光信号衰减,甚至中断通信。那么导致大家光纤无法连接的原因有哪些呢?下面就跟大家讲讲。
下列为导致光纤无法正常使用条件 1.光缆压缩或断裂。这是光缆故障中最常见的故障。光纤受到外力或自然灾害的作用,导致轻微的不规则弯曲甚至断裂。当断裂发生在接头盒或光缆内部时,从外部找不到断点,但在光纤的断点处折射率会发生变化,甚至此时,使用OTDR 光缆测试仪检测反射峰,找到光纤内部的弯曲损耗或断点。
2.光缆放置弯曲角度过大光缆弯曲衰减和压缩衰减本质上是由光缆变形引起的,不能满足光传输过程中的全反射产生。光纤具有一定的柔性,但当光纤弯曲到一定角度时,光信号在光缆的传播方向会发生变化,导致弯曲衰减。这就要求在布线施工过程中,要特别注意为布线预留足够的角度。 3.光缆路由长度由于光缆本身的物理特性和生产过程中的不均匀性,在其中传播的光信号一直被扩散和吸收。当光缆链路过长时,会导致整个链路光信号的整体衰减超过网络规划的需求。如果光信号的衰减太大,会导致通信效果下降。 4.不同直径的光纤芯光纤的敷设往往采用多种活动连接的敷设方式,如法兰连接(轴与轴之间相互连接的零件),常用于建筑物内计算机网络的敷设。一般活动连接损耗较低,但当光纤端面或法兰端面不干净,芯光纤直径不同时,接头不紧时,接头损耗会大大增加。通过OTDR或双端功率测试,可以发现核心直径不匹配故障。需要注意的是,单模光纤和多模光纤除了纤芯直径不同外,在光传输模式、波长和衰减模式上完全不同,因此不能混用。 5.光纤接头施工焊接故障在光缆的铺设过程中,经常使用光纤熔接机将两根光纤熔合成一根。由于光缆纤芯层的玻璃纤维是焊接的,在施工现场焊接过程中,需要根据光缆的类型正确使用焊机。由于操作不符合施工规范和施工环境的变化,光纤容易被污物污染,导致焊接过程中混入杂质,导致整个链路的通信质量下降。 6.接头/处抛光,不良抛光不良也是光纤链路的主要故障之一。在物理环境中,不存在理想的光纤截面,都存在一些起伏或斜坡。当光缆链路中的光遇到这种切面时,由于不规则的接合面造成的光的漫反射和反射会大大增加光的衰减。在OTDR测试仪的曲线上,抛光不良截面的衰减面积远大于正常端面的衰减面积。 7.光纤接头污染尾纤接头跳纤污染和潮湿是光缆失效的主要失效原因。特别是室内网络中有大量的短光纤,各种网络交换设备,如光纤接头的插拔、法兰的更换、交换都非常频繁。操作过程中,灰尘过多、堵损、手指触碰等。很容易使光纤接头变脏,这将使光路无法调制或光衰减过大。清洁时应使用酒精棉。
