逸尘杀菌洗地机2 Pro:深度清洁,双效杀菌
发表于 2021-11-26 21:36:36
​​自从去年入住新房子,清洁就成了让我头疼的问题,并且考虑到家里要经常作为我测评各类产品的拍摄场地,必须要保持干净整洁的状态,尤其是地板环境。之前一直在用扫地机器人打扫,不过有人在家的时候用扫地机噪音会比较大,另外全屋清洁也比较费时间,于是我决定搞一台手持洗地机解决这个问题。
这次选择的是逸尘杀菌洗地机2 Pro,逸尘这个品牌归属于零尘一刻(北京)科技有限公司,主创团队大都来自清华大学,其产品主要面向科技、机器智能和健康生活,这款洗地机目前在官方微信商城、OPPO商城和乐视商城均有销售。
丨开箱组装
包装方面采用纯黑色的格调,正面印有洗地机清扫过后细菌和病毒被去除掉的示意图,突出这款洗地机的功能亮点。左上方标记有型号名称,右上角是逸尘品牌的Logo。
箱体侧边的不干胶铭牌罗列有洗地机的技术参数、制造商信息等内容。
揭开包装箱最上面的一层,在下面的这层纸板上印有组装步骤的图示,照着操作就可以了。扫描二维码还可以查看视频组装教程。
包装中有厚实的塑料泡棉填充,防止运输过程中磕碰损坏。包装内容比较丰富,包含有主机、手柄和连接杆组件、充电底座、HEPA滤网、HEPA清洁刷、滚刷、扳手、清理工具、电源适配器和使用指南等纸质文件。
通常洗地机会把刷头和主机部分设计在一起,打包发货,不仅机身的一体性更强,也省去了繁杂的安装步骤。收到产品以后只需要将手柄插到机身尾部的插槽当中就好了,听到咔哒声后卡扣回自动锁住。如果需要取下手柄的话,找一个比较尖锐的物体从后面的小孔往里捅,顺势将手柄抽出就好了。
附赠的充电底座同样也是一体化设计,不需要组装,放在墙角连上电源线就可以。
丨机身设计
逸尘杀菌洗地机2 Pro在结构设计上与市面上的同类产品差别不大,配色方面以深灰色和紫色相间,相比白色更耐脏,紫色的加入也让它整体看上去显得跳脱了许多。平常不用的时候放在角落里,与家居环境也能够很好的融合起来,搭配像我这样比较单调的装修风格,甚至能起到一定的装饰作用。
机身整体除了屏幕、水箱和刷头前方的盖板采用亮面之外,其他位置都是雾面质感,不仅在视觉上更有质感,也比较易于打理。与手持吸尘器相比,逸尘杀菌洗地机2 Pro将清水箱、污水箱和电机全部集中到了主机部分,也使得机身下半部分看上去并不显得单薄。
刷头部分比手持吸尘器宽大一些,但厚度上没有明显增加。按下上方的紫色卡扣可以取下透明盖板,将滚刷部分拆下来清洗或者更换。
底部搭配有一条毛绒滚刷,刷头后方左右两边以及与机身连接的转轴下方设计有四个不同大小的滚轮,在使用的时候可以起到辅助移动的作用,单手握持前后移动也不会特别费力。
刷头与主机连接的部分设计有可活动的关节,支持左右旋转和上下俯仰调节,日常在清洁下发下方、柜子角落等狭窄位置的时候就只需要活动刷头部分就可以,避免频繁的弯腰或者蹲起。
在刷头转轴的位置还设计了一个用于固定的小卡扣,在使用期间如果临时需要干其他事情,就可以原地直立起来,不需要再放回到充电底座上,的确方便了不少。
清水箱出厂没有安装到机身中,使用前需要把它装上去。水箱容量是800ml,装满水后对准机身尾部的插槽插进入就好了,底部的塑料小弹片被压下后就可以正常出水了。另外,清水箱的注水孔设计在外侧,揭开盖板就可以加水,也方便在使用过程中可以临时补水进去。
靠近刷头部分的是污水箱,容量是550ml,日常清洁完以后的污水会存放到这里,将清水和污水分开存储也能杜绝二次污染的情况。按下正面的灰色按键并向外拉动就可以取下污水箱,顶部搭配有过滤组件和专利滤网,通过HEPA滤网起到对灰尘和杂质起到过滤作用,防止灰尘吸附到电机中,同时滤网可以将干湿垃圾分离开,清洁水箱的时候更方便,不脏手。
屏幕设计在机身正前方的位置,开机工作之后显示时间、电量剩余、水箱容量以及工作档位。屏幕下方手掌图标按键是自清洁键,清洁完毕以后放回到底座可以一键启动自清洁。不过将屏幕设计在这个位置,在使用的时候确实不太容易看见屏幕上的内容。不过这款洗地机也支持语音功能,操作的时候以语音的方式提醒倒也很直观。
手柄的连接杆部分是金属材质,握持部是塑料材质。手柄部分设计成类似矩形的结构,保持一定的倾斜角度,握持的时候手掌顺势前倾抓住手柄,电源和档位两枚按键刚好处于大拇指的位置,方便操作。
机身背部靠上的位置贴有不干胶铭牌,铭牌下方预留有语音功能键,下方是扬声器开孔,通过语音键可以控制语音提醒是否开启。
丨清洁体验
洗地机最明显的优势就是将吸尘、湿拖和洗地三项常用的清洁操作集成到一起,并且吸、拖、洗可以同时开启,只需要操作一次就可以完成对地板的深层清洁。相比之前的手持吸尘器或者传统的扫帚加拖布的组合效率要更高,同时使用起来也比较简单,家中母亲这样上了年纪的用户也能轻松操作。
清洁的时候可以根据实际的场景条件,将机身保持在一定的倾斜角度,使手柄的高度与手腕抬起的高度基本平齐,以此来避免长时间清洁的话手腕和手臂酸困的现象。刷头部分支持多角度旋转,也能够灵活的应对复杂的清洁环境。
这款洗地机提供有高、低两档工作模式,可以根据地板环境的脏污程度灵活选择。如果家里每天或者隔一天清洁一次的话,同用低档就可以了,产生的噪音和功耗也会小一些;如果出差一段时间回到家里清洁的话,就推荐用高档模式,吸力更大,能够更深度的实现清洁。
期间我分别测试了高低两档工作模式下的噪音,同时附上环境噪音作为对比参考,具体数据如上图。
为了测试它的清洁能力,我在地板上撒了一些大米、绿豆、食盐等碎小的颗粒物模拟生活垃圾,开启到低档位扫过之后,颗粒物基本上都被吸附到污水箱中了,可见5500Pa的吸力足以应对日常灰尘清洁。对于一些比较大的颗粒物或是具有粘性粘在地板上的干垃圾,可以切换至高档位清洁,吸力提升至5800Pa。
湿拖方面,考虑到不同地板的清洁需求,出水量是可以自己控制的,通过手柄内侧的扳机键可以控制是否喷水。比如清洁木质地板的时候只需出少量的水即可,防止水量过大渗透到地板缝隙造成损坏;清洁厨房等油污比较多的环境时可以持续按下扳机键喷水,清洁力度更大。
除了清洁方面的优势之外,逸尘杀菌洗地机2 Pro的另一个优势就是杀菌消毒,在这个疫情防控常态化的时候显得非常实用,尤其是家里有小孩子经常坐在地板上玩,或者是有宠物的家庭再合适不过了。杀菌需要用到杀菌剂,需要自己购买,也是逸尘自研的产品,通过中科院检测认证。
按照提示将杀菌剂添加到清水箱中,加入适量的水按比例混合,湿拖的时候杀菌剂就会附着在地板表面起到杀菌消毒的作用,根据官方提供的数据,能够有效杀灭99.999%的地板细菌。
此外,在机身中还加入了电解水芯片,开启湿拖作业的时候通过将自来水电解生成次氯酸水的原理对清水箱中的水起到净化的作用,有些类似于电解果蔬清洗机的意思,与杀菌剂配合,双管齐下实现真正的无菌清洁。
丨自动清洁
用逸尘杀菌洗地机2 Pro清洁完房间卫生以后,将其放回至充电底座,按下机身屏幕下方的自清洁键会自动启动自清洁程序。随着滚刷的高速转动,清水箱向刷头部分出水,滚刷与底座上的凸点摩擦刮洗,清洗完后的脏水通过电机吸附到污水桶当中,同时也会对管道进行冲洗。
自清洁完毕以后开始回血充电,此时拆下污水桶,干湿垃圾分类存储。灰尘之类的干垃圾倒在垃圾桶里即可,污水桶里的脏水倒在马桶里就好了,有条件的话再用清水冲洗一下,善后工作也非常省力,双手无需沾染灰尘。
这款洗地机内置有5000mAh容量的锂电池,电池通过螺丝固定在机身背部,默认不可拆卸。满电状态下在标准档位可以提供50分钟的续航,强劲档位提供大约40分钟的续航。按照我这间60平米左右的房间来看,大约可以完整清洁2-3次。
充电方面,附赠的电源适配器输出功率是DC 27V 1.2A,完整充满大约需要四个小时左右。
丨体验小结
文章落笔的时候这台洗地机到家已经有十天左右的时间了,除了每天晚上的例行清洁之外,趁着周末我也把家里彻底清洁了一遍,由其是一些平常不太注意的角落的地方。在逸尘杀菌洗地机2 Pro的帮助下,清洁效率有了大幅提升,不需要占用太多的时间,也不用再和小姐姐纠结谁来清理卫生了。
就这台产品自身来说,在外观设计和清洁能力方面与之前用的其他洗地机差别不大,我个人更看中的优势有两点。一是可以添加杀菌剂,配合电解杀菌,双管齐下实现由表及里的深度清洁;二是搭配专用网罩可以将干湿垃圾分离开来,这是之前很多洗地机都忽略的一点,后期清洁的时候的确方便不少。
当然深度体验下来,它的一些问题也会显现出来,比如滚刷采用绒毛刷,无法避免头发缠绕,小姐姐散落在地板上的头发经常被卷进去,也不太好清理。
