以前的冬天最担心的就是早上出门前我的摩托车能否顺利地启动,由于冬天气温低,摩托车的电瓶又长时间放置在外面,这样就会导致摩托车弱电的情况,从而无法启动引擎。最后也只能乖乖地将摩托车推去修理店充电,或者找其他的摩托车搭电启动。 虽然现在是汽车,但这个问题似乎还是没有解决,因为我的汽车已经有十几个年头了,里面的电瓶也接近“退休”年龄,特别是进入冬天,同样也会出现引擎启动不了的情况。
其实这个电瓶除了在冬天都没什么问题,想更换又觉得非原装的不耐用,就在我纠结是否要更换电瓶时,我发现了另外一个更加好的解决方案。那就是应急启动电源,这个可不是锂电池应急电源,锂电池应急电源不适合放在车里,容易自爆自燃,危险系数太大。
我说的这款应急启动电源是autowit超级电容汽车应急启动电源,它有一个很大的特点就是无电池。
作为一款汽车应急工具,autowit超级电容汽车应急启动电源包装上还是很用心,一个黑色的手提包设计,外部为硬壳材质,可以起到防撞、防压的作用,另外平时放在背后箱,使用的时候携带也很适合。
打开手提包可以看到里面有着齐全的工具,而且你会发现手提包内部的设计也很到位,所以东西使用完后就可以有个地方收纳,也无需担心东西乱丢找不到,这个手提包真心好用。
先来看下autowit超级电容汽车应急启动电源的外观,其实刚拿到这款应急启动电源时还是很惊讶的,它的尺寸为264*46.4*119mm,拿到手上就跟一块砖头差不多。另外它的外观采用了大面积的橙色,醒目的配色也便于寻找。
不过看似很大,但它的却很轻,实际重量仅为0.98kg,毕竟它里面只有电容。其实除了轻之外,电容要比传统的锂电池要安全得多,像我们经常看到的电瓶车自燃自爆,很大的原因就是锂电池引起的。再有一个锂电池如果长时间不用,它会亏电,直到没电为止,所以当你突然需要应急电源应急启动时,却发现应急启动电源也没电了!这不是很尴尬吗!
而且锂电池启动电源的寿命一般在3年左右,而超级电容启动电源能达到10年以上。
背面是产品的信息参数。
顶部预留有一个显示屏,可以查看工作状态和参数信息。
在autowit超级电容汽车应急启动电源的侧边有是一排接口,从左到右分别是开关按钮、Micro USB充电接口、12V车充接口以及DO防反插接口。
另外autowit超级电容汽车应急启动电源还配备了电瓶鳄鱼夹,红黑两色分别标注着正负极,而且鳄鱼夹大小、助力适中,还设置有防滑纹,即使是女生也能轻松打开。
考虑到使用安全,鳄鱼夹的电源线采用了加粗镀锡铜芯,另外在鳄鱼夹另外一端还采用DO防反插设计,这能够很好的避免误插导致的风险发生。
autowit超级电容汽车应急启动电源还配备了12V车充线。这里简单地说下autowit超级电容汽车应急启动电源的使用原理,不同于传统的锂电池是由内而外供电,autowit超级电容汽车应急启动电源可以利用电瓶内剩余的弱电给电容反向充电,而电容是储能元件,所以当电容有一定的电量时就可以反过来启动汽车电源。所以给autowit超级电容汽车应急启动电源供电有多种办法,比如Micro USB充电或者12V车充都可以。 实际体验
使用前需要确定好汽车电瓶的正负极,一般情况下电瓶上都会有标识。这里要说明一下autowit超级电容汽车应急启动电源适用柴汽双启,除此之外像摩托车、皮卡、小货车都可以用。
然后将鳄鱼夹接驳到汽车电瓶上,这时候是通过电频给超级电容的汽车应急启动电源充电,充电过程还是很快的,10秒~10分钟就能充到95%以上,当充满电时机器会发出一声嘀的长鸣,屏幕上也有显示“power on”的字样。
通过显示屏可以看到充电百分比,电量上升还是蛮快的。
当充满电时按下开关按钮,开始倒计时10秒进入准备引擎启动阶段,当倒计时结束后,就可以启动引擎,成功率还是蛮高的,一次就打着火。 在使用的过程中也无需担心会损伤电瓶,因为他本身具有保护机制,即使接反了也不会对电瓶造成损坏,这一点还是蛮好的。
除此之外,autowit超级电容汽车应急启动电源还支持防泼水功能,如果在户外下雨天使用,autowit超级电容汽车应急启动电源淋会雨还是没有问题的。 总结从实际体验来看autowit超级电容汽车应急启动电源效果还是很不错的,对于有车一族来说很适合。它有几个优点,首先一个是它安全稳定,不会出现自燃自爆的情况,完全可以放在车里,而且寿命可长达20年之久。第二个是它的成功率高,在体验的几次中每次都是一次性就能启动引擎。第三个,就是它不用时刻维护,提前去充电。到手后直接放在车上,不用像锂电池还得充电,用的时候怕它没电。Autowit超级电容等需要的时候,直接上手打火就可以了,非常省心。 当然在使用中我发现一个问题,作为应急电源,如果autowit超级电容汽车应急启动电源能够增加个LED灯感觉会好一些,方便夜间的操作。好了,以上就是关于autowit超级电容汽车应急启动电源的体验,强烈建议有车一族的可以备一个在车上。
