“国民好物”售价799元,装机可以选它—aigo P3000固态硬盘...
发表于 2021-12-6 12:59:27
固态硬盘真的有很大优势吗?
其实现在都知道固态硬盘和机械硬盘相比,优势在于读写速度快。简单说使用固态硬盘后无论是你的开机速度,还是打开软件的速度,都要快上很多。虽然说固态硬盘的寿命短一些,而且颗粒的不同售价也有很大差距,但是对于大部分人来说,在更换下一次电脑前,固态硬盘几乎都不用更换。当然,如果你有重要的数据,那么企业级的硬盘是必须准备的,毕竟数据无价,丢失了会非常的麻烦。
固态硬盘的速度是不是越来越快?
当然,就目前来说机械硬盘的速度已经到了天花板,怎么折腾也就那样了。但是固态硬盘一直在发展,而且越来越快。目前NVMe固态硬盘已经支持PCIE 4.0,在读写速度上提升很大,目前民用的已经突破每秒7000MB/s,速度快到你不敢想象。不过一般用户PCIE 3.0的固态就足够用了,不用去追求高端旗舰产品,因为目前4.0的售价的确很贵。
我们可以安装什么软件到固态硬盘?
其实所有的软件和游戏都可以安装到固态硬盘上,如今1T的固态硬盘也不算贵,要知道我清晰的记着当初购买1T的机械花了890元,现在一个性能出色的固态也就这个价格吧!如果你喜欢玩游戏,那么建议买大一点的,因为只有这样你才能做到游刃有余,毕竟你喜欢的游戏不可能只有一款。双十一的时候aigo P2000备受关注,1T版本售价只有399元,虽然早早的被抢空,不过还是圈了一波粉丝,事后有一些懂行的网友说,这个价格根本连成本都不够,所以也不要指望一直有这么低的价格。说起aigo P2000其实我还是喜欢性能高一些的aigo P3000,最近几天有活动,价格比较适中,所以就入手了一款。当然我之前抢到的P2000直接做成固态U盘了,哈哈!
颜值依旧
aigo P3000固态硬盘隶属于国民好物系列,如今aigo正在向精品行列前进,产品定位也越来越清晰,力求为用户带来优秀的使用体验。
每款固态都有多种容量版本,aigo P3000也不例外,目前提供256GB、512GB、1TB选择。其实大家都知道,这类产品买大容量的最划得来。就拿这款硬盘来说,1TB售价799元,512GB的售价499元,怎么选择你应该清楚了吧。
颜值没有什么好介绍的,因为都长成这样子,哈哈。尺寸标准为2280,可以为笔记本、台式机、游戏机、乃至NAS使用。其实我觉得的正面可以设计得更加漂亮一些,当然这类产品使用的时候你也看不到,都是被散热片覆盖着。
通过芯片的布局来看,
aigo P3000采用的是无缓存芯片的DRAM-LESS的设计方案。其实即便是没有缓存芯片,其性能也不会大打折扣,这个之前已经有很多网友测试过。不过硬盘大概提供了大约200G左右的缓外储存使用,因此基本上和有缓存芯片的固态硬盘区别不大,当然根本上还是有不同的,这个大家知道就好。
来看看aigo P3000固态硬盘的主控,使用的是innogrit英韧科技生产的IG5216主控。支持PCIe3.0协议,采用了NVMe 1.4传输协议。主控采用四通道设计,可通过ONFI 4.1 或Toggle 4.0接口,支持SLC、MLC、TLC和QLC NAND闪存,最大连续读取速度达到3300MB/s,并且支持HMB功能、最大支持容量高达2TB。
至于aigo P3000使用的闪存颗粒,有些大神经过确认为镁光的TLC闪存颗粒。
硬件全面升级,质的飞跃
那啥,12代CPU已经全面上市了,虽然价格依旧那么昂贵,不过销量还真的不错。主要是11代的CPU真的太拉胯了,所以大家都在憋着买12代产品。
硬件一览:
处理器: Intel Core i9-12900K
显卡:Zotac NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
主板 :微星MPG Z690 CARBON WIFI(MS-7D30)
硬盘:aigo NVMe SSD P3000 1TB 实际容量:953GB
显示器 :微星MSIMPG323CQR
散热器:微星战神S360一体式CPU水冷散热器
内存:金士顿 DDR5 32GB
电源:安钛克NEO850W
机箱:微星MPG VELOX 100R 刀锋
先这块主板微星MPG Z690 CARBON WIFI(Z690暗黑)采用了18+2相供电电路设计,使用了高端主板采用的DrMOS,并且导通电流高达75A。电感也升级到了第三代钛金电感,这是以往MEG系列才有的待遇。在此之前,微星还没有哪一块主板直接提供5个M.2接口,就算是此前顶级的MEG Z590/X570 GODLIKE超神板,也就只有3~4个M.2接口。
而且Z690暗黑板的5个M.2中的4个接口全都支持PCIe 4.0技术。Z690暗黑板还采用了Intel Wi-Fi 6E AX210无线网卡、20Gbps USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口、以及瑞昱最新的Realtek ALC 4080音效芯片,供电模块的散热也改用了更好的铝挤散热器。
安钛克NEO 850W全模组80PULS认证金牌电源,采用LCC+DC-DC方案,全日系电容,通过80Plus金牌认证,转化效率高达92.89%电源拥有7年换新质保服务,用户可以放心的使用。
要达到 80 PLUS金牌的标准很简单,要求是关键的20%、50%、100%负载时的转换率≥87%,50%负载转换率≥90%,不同负载区间差值稳定在范围内就可以了。如果转换率大于93%,那就是白金牌的标准了。
这款微星MPG VELOX100R机箱经过整体的优化,可通过多个通风口,为机箱内的硬件提供足够得气流,降低硬件的温度。机箱配备4个风扇,最多可安装7个,刀锋系列的侧通风口可以有效增加进气量,增加散热效率。优化风道设计,支持显卡竖置,侧通风口,前置USB3.2,6路ARGB控制器。MPG VELOX100R带有一个侧面通风口,最多可支持2个风扇/240毫米散热器。
微星(MSI) 战神S360 一体式CPU水冷散热器,是微星旗下目前最高端的散热器,它采用了全新的2.4英寸IPS屏,提升了产品的个性。产品所有风扇为微星MEG SILENT GALE P12静音风扇,支持0转风扇模式,可以保持低噪音,更可以为散热器提供足够的气流。
硬件介绍完了接下来就要看看aigo P3000固态硬盘在这套硬件上的表现了。
主流标准,值得拥有
通过CrystalDiskInfo可以看出aigo P3000固态硬盘的健康状态良好,待机温度显示46°C。传输模式为PCIe 3.0x4,固件为1.1.P.2Z。
CrystalDiskMark:
CrystalDiskMark测试方面,在1GiB下顺序读取速度达到3409MB/s,顺序写入速度为 2840MB/s。4K 读取速度为48MB/s,写入速度为 216MB/s。可以看到整体测试性能还是非常不错的。
TxBENCH:
通过TXbench软件可以测试固态硬盘的读写的性能。从软件测试也可以看到aigo P3000固态硬盘读写可以达到3377MB/s 、3177MB/s的表现,4K随机读取速度为46MB/s,随机写入速度为204MB/s。可以看到这个水平也是主流M.2固态硬盘的标准。
缓外测试
大家还是不是在纠结有没有缓存设计,这里就为大家测试一下吧!首先要说aigo P3000固态硬盘搭载的HMB技术(Host Memory Buffer),简单说就是将主机运行内存中留出一块缓存区专门供SSD使用。保留充足的空间协调完成CPU与硬盘之间的数据交换,从而实现高速读写。
再来使用HD Tune简单测试一下缓外容量如何,这款硬盘是没有缓存芯片的,所以大家千万不要和有缓存芯片的固态硬盘比。经过测试在158G写入量的时候,缓外容量用完了,开始掉速,缓外速度大概在两三百的样子。其实在没有缓存芯片的前提下,拥有接近160G的缓外容量,还是很不错的,日常使用完全没有问题,毕竟我们不是时时刻刻都一次性拷贝这么大的文件。
【游戏体验】
FINAL FANTASY XIV:Endwalker Benchmark是最终幻想14网游的测试程序,除了图形分数之外它还可以给出游戏场景加载耗时,从而为评估固态硬盘的游戏性能带来方便。
aigo P3000固态硬盘在FFXIV14中的加载用时为10.504秒,之前我使用过PCIe 4.0标准的固态硬盘测试,得出的结果为10.206秒,个人感觉游戏的读写量每秒达不到3000MB,所以和PCIe 4.0的硬盘差距不大。因此可以断定aigo P3000固态硬盘应付游戏绰绰有余使用了,完全没有没问题。
文末小结
总体来说aigo P3000 NVMe固态硬盘还是很不错的,固态硬盘发展到今天对于价格也是颇具诚意了。如果资金允许我建议还是入手1TB版本的。再说说这款硬盘,首先性价比高,读写速度符合主流的水平。厂家支持5年的质保,用户还有什么需要担心的。当然如果你有重要的数据一定要记得及时备份,产品有价数据无价,希望一定要仔细。
作为一款“国民好物”。你觉的aigo P3000 NVMe固态硬盘怎么样呢?
