这二年用过的筋膜枪还真不在少数,不过总的体验下来,二级分化特别严重,便宜的冲程短、推力小,使用效果并不是很理想,大冲程强推力的筋膜枪又往往让人高攀不起。而在这二者之间的中间档就显得有些断层。今天分享的是OPOVE APEX筋膜枪的使用体验,这是一款定价1299元的产品,不但外管设计很有特色,行程及推力则分别达到了14.5mm及25公斤,单纯从数据来看的话,APEX的综合实力都已经能媲美几千块钱的筋膜枪了。用了也有段时间了,现在就跟大家分享一下。
一、开箱:PU收纳盒,一盒全收纳OPOVE APEX筋膜枪采用了比较简约的包装风格,正面可以看到产品渲染图,楼主手上这台是黛墨绿,其它还有星耀黑及皓月银二种配色,筋膜枪主打色彩应该也算是独一份了吧?除此之外,包装上面还能看到品牌及产品型号等信息。
看下产品标识,型号OPOVE APEX筋膜枪。
打开看到的是个硕大的PU材质的收纳包,上面还能看到OPOVE的品牌Logo。
继续深入,看到的是OPOVE APEX筋膜枪主体、电源适配器、说明书及独立的按摩头收纳包。
全家福,按摩头、电源适配器及APEX筋膜枪主体。
按摩头的近照,标配有平头、叉头、尖头、气垫头、铲头、圆球头六种不同形状的按摩头,可以满足不同部位、人群的使用需求。
接口细节,采用了直插式设计,通过底部的橡胶圈与筋膜枪紧密结合
二、外观:人体工程学握角(省力)设计OPOVE APEX筋膜枪整机尺寸155*83*234mm,重量约为1.03Kg。材料方面,OPOVE APEX筋膜枪的外壳采用了尼龙+玻璃纤维材质,表面应该是喷涂了类皮肤涂层的原因吧,触感非常细腻。
筋膜枪的一侧可以看到硕大的APEX字样及品牌Logo,这种大尺寸标志的设计广泛出现于各种潮牌上面,实际OPOVE APEX筋膜枪看着确实也是挺潮的。
另外一侧对称的位置,OPOVE创新性的加入了透明视窗设计,实际使用的时候,通过这个视窗可以看到筋膜枪的运行状态,非常新潮的设计。
用三星手机凝时模式拍摄的动态展示,这样的透明效果,你喜欢吗?
手柄底部,从上往下分别是电量指示灯、充电插孔及开/关按键。内置2500mAh电池,能带来210分钟的超长续航,以每天放松10分钟为例,可以满足21天所需。充电则使用的是25.2V-1A的DC输入,产品通过了FC及CE等多项认证。
主机上面的按摩头接口,外径达到了24mm。
手柄前部加入了包胶处理,实际使用的时候能大幅增加使用时的稳定性。手柄下方则是档位指示灯及档位切换按钮。
三、体验:长冲程,大推力1、握感刚收到那会儿,我还吐槽了一下,手柄这么粗,又这么重,这玩意握着得多累。事实不到半小时,楼主就被打脸了,得益于OPOVE APEX筋膜枪的人体工程学握角(省力)设计,APEX的重心设计的比较偏后,机头与手柄连接处的大7字形加舒适的圆弧,刚好能被虎口托住,实际使用的时候,看着有点壮硕、呆萌的OPOVE APEX筋膜枪,反而带来了非常好的握持手感,长时间使用也非常省力。
水平使用的时候,你也会发现,手柄握持只是需要很小一部分力量,更多的来自于托举,所以总的体验下来,别看OPOVE APEX筋膜枪长得特别“壮”,实际确是个“灵活的胖子”
2、安装OPOVE APEX筋膜枪按摩头的按装比较简单,从收纳盒中找到自己需要的按摩头后,把按摩头一边旋转一边往里推,拆卸的话则是反过来,一边旋转按摩头一边往外拉,整个更换过程非常快捷。
3、操作OPOVE APEX筋膜枪的操作逻辑比较清晰,将电池底部的电源开关推到“ON"位置,打开设备,推到”OFF“则是关闭设备。
OPOVE APEX筋膜枪共有三个挡位,在电源开关处于”ON“位置时,按一次挡位速度设置按钮,OPOVE APEX筋膜枪将设备转到第一次,按二次将设备转到第二级,按三次转到第三级,再次按下后关闭设备,完全没有什么学习成本。
4、功能1800转速/分钟的一档可用于热身,2200转速/分钟的二档可用于放松肌肉,三档的转速则能达到2700转速/分钟可以满足深层按摩的需求。三个档位失速力分别达到了18Kg、20Kg及25Kg。
OPOVE APEX筋膜枪的冲程达到了14.5mm,基本算是这个价位筋膜枪中天花板般的存在(体验过的筋膜枪中冲程最长能达到16mm,不过售价接近6000元)。千元以下筋膜枪普遍体验不好的主要就是冲程及推力不足,而最能反应筋膜枪实力的恰恰也是这二个关键性指标。
4、体验使用场景方面,对楼主来说主要集中在二方面,使用频率最高的是久坐后拿来放松僵硬的肌肉,其次才是隔三差五运动后的按摩。久坐的情况,我一般会选择使用扁平头,一档1800转速/分钟,力道不大不小,非常舒适,基本可以按摩全身大多数部位,僵硬的部分按摩下后,整个人明显变得轻松很多。
不同档位下的效果对比。下面这个是一档用得是气垫头,可以看到虽然只是最小档位,但是OPOVE APEX筋膜枪造成的冲击效果已经非常明显,量化来说,大概能深入小腿肌肉1-2cm的样子,但较长的冲程,实际能影响60%以上的小腿肌肉,官方对一档的定义主要也是用来热身,还是挺符合官方定义的。
能看到二档跟一档的区别吗?二档2200转20Kg推力,能明显看到在慢镜头造成了面积、幅度更大的冲击波。
三档2700转25Kg,还好这里用的是气垫头,即使这样还打得肌肉生疼。
如果换成圆球头的话,楼主目前的状态最大只能承受二档的冲击力,三档能打得骨头疼,比较适合长期健身,肌肉发达的健身达人们使用。这其间,楼主也体验了OPOVE APEX筋膜枪搭配叉头及尖头等其它三个按摩头,按摩肩部、颈椎等部位(这里需要注意的力度要选择轻一些,其次则是要避开血管、神经所在的区域,以免造成不可逆的损伤),熟练了后并不会比专业按摩差到那里去。
四、写在最后上面这些就是楼主这段时间的简单体验了。下面就简单总结下,对于一款售价1299元的筋膜枪产品,OPOVE APEX筋膜枪不但外观设计独树一帜,辨识度特别高,符合人体工程学握角(省力)设计带来的舒适握感,也能让你忘记这是一款重量1.05kg,尺寸硕大的筋膜枪产品。当然更难能可贵的是,OPOVE APEX筋膜枪拥有这个价位少见的14.5mm冲击行程及高达25Kg的推力。如果大家有时间对比下目前各大品牌在售的筋膜枪产品,你会发现在这个价位应该是找不出第二款比OPOVE APEX筋膜枪更优秀、更能“打”的产品了。
