升级后能否成为业内最好?南卡RunnerPro3骨传导耳机评测
发表于 2021-12-19 20:03:30
对于一款系列产品而言,大部分是在产品市场周期快结束时才发布新品,从商家的角度来看,这也是利润最大化的一种市场手段,很少有从用户的角度去更新迭代系列产品,蓝牙耳机市场中就“奇葩”地存在这么一个商家-南卡,旗下的骨传导耳机Runner Pro系列,在2代推出仅不到两个月就发布了3代产品-Runner Pro 3,这种操作在任何业内都属于打破行规的做法,之所以放弃前代的市场寿命,推出这款新品,南卡无疑是从用户的角度出发,根据市场反馈才推出让更多消费者满意的产品,今天我们就来看看这款南卡Runner Pro 3能否成为业内最好的一款骨传导耳机产品。
▶开箱
作为南卡Runner Pro骨传导系列的第三代耳机产品,Runner Pro 3的外包装秉承了上一代的油画风格,黑色的盒体上,正面配以动感的滑板少年,以及大大的“疾风少年”字样,都在突出这款耳机主打运动听歌的特点。
盒体背面除了两款配色的实物照外,还印有Runner Pro 3的特色特点以及产品的相关信息。
这款耳机的所有物品包括耳机、充电线、耳塞和纸质说明,值得注意的是,耳塞采用的是灰色软件材质,三层带帽设计,相比上一代的柱状海绵耳塞,Runner Pro 3的这个耳塞更显高级感,入耳也会更舒适。
▶外观
和绝大部分骨传导耳机的结构一样,南卡Runner Pro 3也是由单元、耳挂、模块和颈挂组成,单元和模块由耳挂连接,模块之间则是由颈挂连接,但在造型和材质方面却有别于其它骨传导耳机产品,从单元到模块之间的外形设计不难看出,非常类似一个海马的造型,无形中提升了不少颜值,整体机身也是亲肤硅胶材质全包的设计,整机重量不足28g,在外观设计和重量方面都不逊色当下同类骨传导耳机。
颈挂骨梁采用高强度钛合金材质,柔韧度和耐久度俱佳,经上万次的折弯测试后依旧完好如初不变形,对于日常随手收纳是非常方便的,颈挂表面采用硅胶全包裹的设计,佩戴时的亲肤感非常舒适,与上一代的细节变化就是Runner Pro 3的颈挂直径采用了圆形的设计,在佩戴贴肤时,也就不会出现方形截面颈挂咯脖子的情况了,这一个细节的改进,无形当中提升了佩戴的舒适度。
左右模块均采用流线型的造型,也是这款耳机设计灵感的“海马”身体,左侧模块上没有任何按键和孔位的设计,只是内侧印有产品的相关参数信息。
而这款耳机的大部分功能都集中在右侧的模块,与上一代的Runner Pro的下方布局不同,Runner Pro 3的音量±键布局在模块的上方,且按键各自独立,同样是上下掐压的触按方式,但Runner Pro 3是通过食指来按压,而且只有两颗独立的按键,让其辨识度非常高,不会形成误触,抬手既可轻松触及。
右侧模块的内侧横向排布了4颗金属触点,通过随机附带的专属数据线,吸附后可进行充电,四颗金属触点的设计可增加与数据线接头的吸附力,不会在充电过程中轻易脱落,除了作为充电用外,当数据线的另一端连接电脑时,还可进行数据传输,这种用将充电和数据传输合二为一的设计,减少了机身接口数量,提升了整体的防水防尘能力。
机身灵感来源于海马造型的外观,并不只是单纯的为了提升颜值,其耳挂的弯曲弧度也并非仅是效仿海马的脖颈,而是经过近100名的工程师,历经近200个日夜专为亚洲人群的耳朵研制,打造更服帖的耳机轮廓,加上亲肤硅胶的包裹,无论什么人群使用,都能带来舒适的佩戴体验。
单元整体是几乎全包裹的设计,同样的亲肤硅胶材质,长久佩戴也不会出现不适感,内侧采用圆形设计,相比三角形或方形的贴肤方式,圆形的贴肤面积更大,也意味着振子传音的效果会更好。
单元外侧则是采用了海马头部的可爱造型,表面圆润,过渡流畅,没有任何棱角之处,其中右侧单元的外侧设计了一个电源按键,因为是一体式的设计,所以表面带有电源图标的凸起设计,盲触的辨识度非常高,自然抬手即可轻松触及。
而与其对应的左侧单元,对称位置也带有长圆形图标的凸起设计,但此处并没有实体按键的设计,仅是与右侧模块保持风格的对称。
南卡Runner Pro 3的麦克风则巧妙地设计在“海马”嘴的根部,隐式的设计,且在佩戴后距离嘴部最近,更利于通话过程中的收声。
从总体的外观设计来看,南卡Runner Pro 3的硅胶全包裹设计风格,让其防水能力相当强悍,高达IPX8的防水等级在业内也是同类骨传导耳机鲜有达到这个水平的,按照国家防水等级标准,南卡Runner Pro 3可以完全浸入水下2米的深度,保持60分钟而不受到任何影响,在日常生活中,甚至可以边游泳,边佩戴南卡Runner Pro 3听歌,防水的适应场景非常广泛。
▶连接
南卡Runner Pro 3与手机或平板的蓝牙连接方式基本与常见的蓝牙耳机一样,即,长按开机键5秒,耳机开机并进入蓝牙适配状态,同时指示灯呈红蓝闪烁状态,此时打开手机或平板的蓝牙开关,搜索到“NANK-RUNNER PRO 3”条目,点击即可完成蓝牙适配过程,整个过程也都是大家非常熟悉的过程,所以上手并没有什么难度。
在蓝牙连接设备方面,南卡Runner Pro 3还继承了上一代一拖二的特点,即在与第一台设备连接成功后,把第一台设备的蓝牙关闭,打开第二台设备的蓝牙开关并连接耳机,连接成功后再打开第一台设备的蓝牙开关,并连接耳机,此时就完成了两台设备的同时连接,这种一拖二的连接方式早在上一代就体现出了其优点,避免了两台设备频繁切换的繁琐操作,也是很多同类骨传导都喜欢惯用的功能。
同样继承了上一代特色的就是NFC功能,这个NFC功能其实在在手机和手表上的应用率其实并不算高,也就是在这种情况下,南卡创新地将NFC功能应用在骨传导耳机上,也是独具创新的设计,在业内也是不多见的做法,当然,与手机和手表的应用场景不同,南卡Runner Pro 3是利用NFC辅助与手机快速蓝牙连接。这种连接方式需要手机带有NFC功能,当南卡Runner Pro 3靠近手机的NFC感应区时,手机端会自动与耳机自动蓝牙适配,这种方式省去不少手动打开蓝牙开关的繁琐操作。
除了无线连接外,南卡Runner Pro 3还可通过充电线连接电脑,因为这款耳机本身自带16G的内存空间,可存储上千首音频文件,而拷入耳机音频文件的方式就是通过线连,但与其它电子设备拷贝数据的方式不同,这款耳机连接方式是通过磁吸式充电口作为传输数据的接口,这也是业内比较创新的设计。当然在传输完歌曲后,南卡Runner Pro 3就可以独立播放音乐,完全摆脱手机的束缚,减轻了运动听歌的负担。
▶体验
南卡Runner Pro 3自带180mAh电量电池,使用5V~1A的充电器充满电约1.5小时,重点需要注意的是,不能使用快速充电器对耳机充电,因为当下快充充电器也比较普及,如果使用快充充电器的话,可能会对耳机电池以及内部元器件造成不可逆的损坏,所以,建议大家使用最普通的5V~1A的充电器进行充电,以确保耳机的使用寿命,续航方面,蓝牙连接状态下连续播放音乐可达10小时,非连接蓝牙独立播放音乐接近11个小时,相比同类骨传导耳机的8小时续航时长,南卡Runner Pro 3续航能力相当不错,完全可以满足日常运动听歌的长续航需求。
为了确保骨传导蓝牙耳机的音质,南卡Runner Pro 3同时加持了AF全震指向性振子和OT闭合防漏音技术等音质优化方案,其中AF全震指向性振子提高了35%振子有效振动面积,增加了发声源的面积,同时优化声音的传输方向,让声音的传导更有效、更直接,而自研的OT闭合防漏音技术则利用密闭式结构,大幅减少漏音,从而不会出现声音发散的情况。
在试听一些不同曲风的经典歌曲后,南卡Runner Pro 3的解析与分离良好,细节也是满满,整体声场较宽阔,调音风格方面,低频下潜有深度,重音的量感足,弹性不错,中频的人声还原很好,男声的音色温暖浑厚,女声清澈饱满,高频在乐器声的表现明亮而不刺耳,有穿透但很耐听,虽然南卡Runner Pro 3与专业耳机不能相比,但在骨传导蓝牙耳机业内,这种音质的输出绝对可以傲视群雄。
日常通话使用时,南卡Runner Pro 3也采取了多种技术和措施来确保给用户提供一个良好的通话体验,例如,这款耳机采用的蓝牙版本是目前最新的5.2版本,蓝牙5.2在传输速度、工作距离、功耗和播发的数据包等方面都要以往的版本,在目前很多蓝牙耳机还在用蓝牙5.0或5.1时,南卡Runner Pro 3在蓝牙版本方面已遥遥领先竞品,通话时蓝牙连接的稳定性也就更好,对于通话过程中的降噪问题,南卡Runner Pro 3内置反向声波系统,智能输出与漏音声波相反的反相声波,并与漏音声波进行相互抵消,同时加持风噪检测机制,AI智能拾音算法,加强人声的同时,削弱环境噪音,为通话进程提供一个清晰、真实的环境,即便在嘈杂的场景中,依然可以确保良好的通话环境。
作为游戏使用时,南卡Runner Pro 3的音画同步也是非常不错的,一般普通的手游对音画要求不高,绝大部分蓝牙耳机的延迟问题也凸显不出来,而吃鸡类的手游对音画同步的要求比较高,绝大部分蓝牙耳机都存在延迟情况,延迟比较明显的蓝牙耳机会大幅降低游戏的体验感,而南卡Runner Pro 3在吃鸡类游戏中也会存在延迟的情况,但这也是业内暂时没有解决的问题,但南卡Runner Pro 3的音画延迟非常低,实际体验基本在180ms左右,这种延迟对于大部分玩家来说是完全可以接受的,尤其是作为主打运动蓝牙耳机的南卡Runner Pro 3,能在游戏方面做到这种程度也算是非常不错了。
▶总结
纵观当下的骨传导蓝牙耳机市场,南卡Runner Pro 3在各个方面都领先于当下同类产品,相关参数几乎都是业内的顶配,例如,蓝牙的最高版本5.2,180mAh的大电量电池、IPX8的防水等级等,细节之处的改进也大幅提升了佩戴的舒适度,不难看出,南卡Runner Pro的这次版本升级,不仅仅是一次“急功近利”的市场行为,实则是针对用户反馈而推出的近乎完美之作,在当下的骨传导蓝牙耳机市场中,打着骨传导的标签推出的骨传导耳机产品不在少数,因为技术和做工等方面的因素,这些产品几乎拉低了骨传导耳机在用户心目的中形象,所以,在入手骨传导耳机时,一定要多对比、多参考,有兴趣的朋友可以尝试做一下对比,看看南卡Runner Pro 3是否是业内最好的一款骨传导蓝牙耳机。
