颜值与空间兼得,好看又能装,光影行星宙斯双肩包体验
发表于 2021-12-20 11:47:38
以前上学的时候背着书包,本来以后开始工作以后,就不用再背包了,结果发现工作用用到的包更多了。 夏天天气炎热,所以我会尽可能的背小包,在确定不会用到笔记本的情况下,只要胸包就足以,反之就背个小双肩包。冬天有点不一样,室外天气冷,室内比较暖, 所以外套经常要穿脱,这时候就需要有个大背包,这样才好放冬天的外套,并且大背包可以挡风呀。之前的背包由于用久了,表面很多顽固污渍清洗不掉,并且因为我在双十一的时候入手了17.3英寸的游戏本,原来的背包也是放不下了。所以这次我入手了光影行星宙斯双肩包,这款背包三围是460*290*180mm,重量仅有1.17kg,比较轻。表面采用CK皮膜,质感很棒,容量大,内部结构比较合理。最前端的扩容口袋,用来装电动车头盔或者外套非常合适。
翻开前面的扩容口袋,可以看到定制的金属插扣,上面印有光影行星的Logo,电镀的质感非常出色,表面呈镜面效果。光影行星宙斯双肩包的所有插扣都是如此,质感很棒。
这个扩容口袋是可调节的,通过左右两侧的隐藏式拉链来控制,这种拉链具有防水效果,而且尼龙拉链隐藏在了内部,表面看起来更加简约。不扩容的时候,这里的空间也不小,放几本杂志是绰绰有余了。
将拉链拉下来以后,隐藏收纳的空间就释放出来了。
这样的空间,放置电动车的安全帽都是绰绰有余的,如果是放置其他物品,比如外套,那更是没什么压力。
光影行星宙斯双肩包的两侧都设计有反光侧袋,这两个侧袋也是可以扩容的,在反光侧袋的后面,就是调节的拉链,也是隐藏式的。反光口袋的设计,在夜间行走的时候,会更加的安全。
可调节大小的扩容侧面口袋,就是通过隐藏式拉链来调节大小的, 这也是一个非常好的设计.
光影行星宙斯双肩包除了最前面的扩容口袋,后面还有2个大拉链口袋,这两个口袋的拉链也是隐藏式的,并且每一条拉链都配备有两个拉头。
打开中间的拉链口袋,很意外里面还附送了两个功能配件袋。
中间口袋的前方,设计有一个网袋,只有一半的空间,经过我的测试,刚好可以放IPAD 2020款,不能带保护壳,有点紧,如果放Switch和配件,那就比较充裕,Switch是我随身必带的。
这一层口袋的后方,设计有个拉链口袋,还有一些小隔层,拉链口袋放14寸的荣耀MagicBook刚好合适,前面这个隔层可以放置一些笔和小物品。
两个功能配件袋中的一个是保温袋,可以看到内部的锡箔保温层,保温杯放这里就非常合适,双重保温,保温效果会更好,保温时间会更长。
另外一个是防水袋,这个袋子很长,空间也很大,如果是出差,可以放的东西就很多了,干湿物品都可以放置,用途非常广。我往里面塞了一个反折三脚架,完全不在话下,
从这两个配件袋的直径,就可以看出如果不要这两个袋子,中间还能塞多少东西进去。
最后一个隔层的前方,设计有两个网袋,可以放置一些配件和小物品。
后方的设计有三层,最上面是笔记本的收纳仓,还有绑带固定,往前一点的小口袋,用来放置平板就非常合适。最下方的也是两个网袋,用来放置配件比较合适,比如鼠标之类的。
光影行星宙斯双肩包的电脑收纳仓内部还设计了双层防护,AIR CUSHION防震气垫+HIGH ELASTICITY高弹海绵,有效降低来自前后方的挤压,更好的保护笔记本,这是我见过对笔记本保护得最好的收纳仓了,很赞。
我将17.3英寸游戏本和一台Windows平板代键盘皮套分别放置,可以看到,两层的空间还是比较充裕的,没有放不下或者紧绷的情况出现。
光影行星宙斯双肩包的背面还设计有可调节的胸带,这样的背负会更加的轻松省力,右边的肩带还设计有便捷卡槽,可以放置证件、卡片、挂墨镜。
拿开左右肩带,可以看到这里还设计有隐藏式行李绑带,这样方便将光影行星宙斯双肩包固定在行李箱的拉杆上,稳定又好移动,更加方便省事。
把刚才展示的所有东西都装进去,除了安全帽,再塞了一些配件和书包填充,光影行星宙斯双肩包的装载能力确实出色,将双肩包背起来,肩带不会勒肩膀,背包背面贴紧背部,透气性还不错,将胸带调节好,整体还是比较轻松的,背负感受很不错,走路、小跑、弯腰、蹲下都不会碍事。光影行星宙斯双肩包具有防泼水的效果,不过由于里面通常会放很多数码产品,所以我是不会允许背包淋雨的。电脑包一般都不会配备防雨罩,这个需要我自己去购买了。整体来说,对于光影行星宙斯双肩包我是很满意的,不管是日常通勤出差,或者去扫街,光影行星宙斯双肩包都非常的合适。这是一款非常优秀的双肩包。
