顶级DIY发烧友首选,最强主板来袭—技嘉超级雕Z690 AORUS MASTER
发表于 2021-12-22 00:06:26
可能考虑到11代不被大家认可,这次Intel第十二代酷睿处理器终于上心了,各个系列的表现都非常的出色,深受广大用户的喜爱。随之而来的就是各大厂商的主板上市销售。其实选择主板一是要看你的用途,二是看钱包。新一代的处理器更换了CPU接口,升级到了LGA 1700,核心和频率也有所增加,所以搭配一款出色的主板会让你拥有非常好的体验。今天我就来分享一下,i9-12900K搭配技嘉超级雕Z690 AORUS MASTER的表现。
先说说这款主板的主要特点:19++1+2相供电电路,全身金属护甲、5个M.2安装位、万兆有线网卡 + Wi-Fi 6E无线网卡、独立的ESS ES9118解码器、主板搭载VRM散热片支持Q-Flash Plus无CPU BIOS刷新技术等等,可以说这一代的超级雕实力非常的强悍。接下来就让我们一起去看看吧!
【包装和细节】
技嘉超级雕Z690 AORUS MASTER作为一款旗舰级别的主板通过拿起包装盒的一霎那我就感觉到了精致的感觉,哈哈!内部的附件我这里就不展示了,和之前超级雕几乎是一样的,我们接下来直接欣赏主板!
无需过多的介绍,当你看到技嘉超级雕Z690 AORUS MASTER主板的时候会不会感觉非常的震撼。主板正面除了处理器插座、内存插槽等,几乎都被散热片覆盖。
标准的ATX规格主板,整体以灰黑色为主色调,主板采用19+1+2相供点设计,内存和PCI-E插槽都有钢铁护甲保护,而且5个M.2 SSD卡槽全部覆盖了散热片。主板采用6层PCB设计可见规格的确不低。
主板每一处都覆盖有护甲,整体散热方面无需担心。主板VRM散热器拥有强大的散热性能,可以很好的确保VRM供电散热温度稳定,CPU供电是双8PIN的,能为CPU超频带来足够的电量,同时有效避免单路供电线材过热的问题。这里做个小科普:12代酷睿的CPU功耗峰值可高达280W,如果是双8PIN供电每一路就只需负载140W,因此线材发热会小很多。
内存插槽和大24P供电都设计有护甲,处处彰显旗舰主板的气质。4条DDR5 DIMM插槽,支持DDR5 6400MHz,而且单条最高支持32GB,4条也就是128G,目前DDR5 16G售价大概在1800元,如果128G就要花费14000多,哈哈。
3个PCIe x16全尺寸插槽同样为金属加固。最上面为CPU直出PCIe 5.0 x16,下面2个由Z690提供通道,为PCIe 4.0 x4。如今显卡交火不太显示,买一个先用着吧!
5个M.2安装硬盘位,并且全部支持PCIE4.0规格,不得不说,这可是极少几款能够支持5个M.2硬盘位的主板,可以彻底告别SATA硬盘,这样对机箱走线也是非常的方便。(PS:这款主板同时也提供了6个SATA3.0)
接口真的太丰富了,顶部为Clear CMOS按钮和Flash BIOS按钮。
接着往下,2xWi-Fi天线接口、4个USB 3.2 Gen1、5个USB 3.2 Gen2、1个USB 3.2 Gen2 Type-C、1个USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C、DP、10Gbps网口、光纤音频口、5*3.5mm,想怎么用全在你了,哈哈。
背板也被金属材质覆盖,是高端主板的标配。ok,主板外观就介绍到这里,接下来就要开始装机了。
【装机一览】
1、电源和机箱
为了让主板和显卡可以更好的稳定工作,这次花“巨资”购入安钛克HCG 1000W 金牌全模组电源,电源支持十年质保,只换不修,大功率至少保你10年升级无后顾之忧。电源由电源大厂海韵代工的,架构是非常成熟的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC.用料也有目共睹的全日系电容,在稳定性上绝对不用担心 。
机箱使用的是安钛克的DF700 FLUX机箱,作为安钛克的旗舰产品,这款机箱设计的非常有特色,前置面板非常有自己的特色。而且机箱内部有两个反方向风扇安装位置,这样设计就是为了应付RTX30系列显卡的,毕竟新显卡发热系数不低呀!
据悉,安钛克有推出了新品--DF800 ARGB 星曜者,比DF700 FLUX机箱还漂亮,如果喜欢不妨去看一下。
2、九州风神堡垒360EX ARGB 白色
九州风神CASTLE(堡垒) 360EX RGB白色版是九州风神最新的旗舰产品,神光同步RGB风扇和自定义Logo的加入让CASTLE 360EX A-RGB拥有了极高的颜值和个性化操作空间,而强劲的散热性能也保持了GAMER STORM的一贯水准,别看关机状态下非常低调,甚至连Logo都没显示出来,不过开机后这款有颜值有性能的散热器就要“变脸”了,这款产品的确做得足够出色。
对了九州已经升级了1700扣具,据悉如果是通过正规渠道购买的产品,是可以申请补发扣具的。
来看看完成后的效果吧!第一眼看到并没有感觉大什么特别之处,不过接下来就不一样看,等点亮后又会是另一番风景。不得不说九州风神堡垒360EX ARGB 白色款还是很漂亮的,下次换一个白色的机箱试试。哈哈!
点亮后的效果是不是起飞了,有点遗憾的是后置风扇没有换成RGB风扇,等我还上整机效果会更漂亮!之前还担心这款水冷无法压着i9-12900k,不多使用后发现我是多虑了。
【熟悉的味道】
技嘉的bios由Z490时代已经脱胎换骨了,这一点我是深有体会呀,之前说多了都是泪。延续这以往的设计风格,拥有简易模式及高级模式,方便玩家做简单或复杂的设置。在主页我们可以看到主板的型号,CPU的各项参数、内存参数、硬盘等等。在界面的右下角可以快速地进入你想要的界面,确实设计得很人性化。
F2可以进入高级菜单,然后可以在“Tweaker”界面可以对CPU、内存进行各种超频设置,如果你喜欢折腾,可以去看看一些视频教程,因为z690要比之前稍微的复杂一点。
其实没有什么可以调整的,建议不要乱动。
【测试走起】
1、M.2散热效果
先来看看技嘉超级雕Z690 MASTER主板M.2散热片多的表现,这里简单介绍一下,因为硬盘性能比较一般,并不是那种超高速的产品,所以在温度发热方面并不是很高。
待机温度为42℃,测试中温度最高为47℃,可以说散热效果表现非常出色。当然这个只是参考,没有温枪准确,不过大致也差不了多少。
低温不仅会让硬盘保持一个优秀的读写速度,不会降速,有效地延长硬盘的使用寿命。
2、CPU散热
虽然用上了最新的10NM工艺,但是12代酷睿的发热总体来说还是不容小觑。I9-12900K进行FPU拷机测试,平均功耗达到了恐怖的240W,温度保持在99°但没有发生降频,大核依旧可以保持在4.9GHz,只能说主板供电确实很过硬了。当然实际使用中其实对此不必过于紧张,FPU拷机纯属摧残CPU的测试,正常我们玩游戏、做视频渲染其实不会有高的消耗的。
3、内存测试
12代酷睿支持的DDR5内存起步频率就是4800MHz,现在不用超频内存得到的性能就会比DDR4时代出色,那么具体效果怎么样我们一看便知。
没有超频,这里标注重点,实测内存读取70989MB/s、写入68595MB/s、复制65529MB/s,内存延迟93.5ns。读写速度快但是延迟高,如果是玩游戏的话可能体验会有所下降,但在一些专业生产软件里提升,有利有弊,但总体来说DDR5目前价格太贵,所以想尝鲜12代酷睿的建议先入手DDR4的主板。当然技嘉超级雕Z690 MASTER其实可以支持更好的DDR5内存,如果是用上6200MHz的DDR5内存那么效果就会大不一样了。
4、整体办公测试
PCMark 10是用来评测和衡量电脑性能的测试软件,偏向于家用和办公场景的性能测试,PCMark 10的测试结果总得分为5116分,基本功能7266、生产力9844整体性能平分符合这款处理器的配置,当然这离不开技嘉超级雕Z690 AORUS MASTER这个“地基”的出色表现。
【文末小结】
总的来说,这款技嘉超级雕Z690 AORUS MASTER主板作为一款旗舰级产品做到了名副其实。对于这款主板,技嘉一如既往地重视,在主板的供电方面和扩展方面做得非常的不错。19+1+2相供电电路设计,支持5个M.2、全覆盖式装甲、金属插槽等等,方方面面彰显出旗舰主板应有的标准和气势。如果你是不差钱的DIY玩家,那么选择这款主板一定没有错,毕竟高达4999的售价,一般的玩家还是会觉得有点小贵。当然大雕和小雕版本的Z690同样值得选购。
唯一有点遗憾的是内存虽然基础频率高了,但是延迟一样高,不过相信未来会优化的,不然使用效果其实提升不大。
