十二代酷睿装机需要什么,DDR5、360水冷、高素质主板不能少
发表于 2021-12-23 15:37:14
前言:
十一代酷睿和十二代酷睿间隔时间不到一年,但是差距却是巨大的。可以说,差距之大,甚至超过了LGA1366平台Nehalam架构到LGA1155平台SNB架构的变化。
十二代酷睿平台带来什么?大小核架构,除了传统的性能大核外,还加入了用于平衡功耗和发热的小核。
除了大小核外,还有三个最显著的变化是我们可以轻易感知的。包括了PCI-E 5.0和DDR5的率先支持,以及IPC(同频性能)提升19%。
疑问一、十二代酷睿要不要上DDR5?
要,DDR5带宽更高,更能完美释放十二代酷睿超多线程的强大性能。
疑问二、不买带小核的i5 12400会不会不如买个11代的i5 11400划算。
IPC提升19%,就是同频性能方面,十二代酷睿还是完胜市面上任意CPU的。IPC提升对比的就是上一代的产品,在十一代酷睿的基础上综合性能提升19%。这对于游戏玩家来说,必然也是不少的增幅。
疑问三、十二代酷睿平台装机还需要注意什么?
下面的内容就是回答这个问题的。
主板篇:
主板对于行外人事来说是一个看不到摸不着的黑家伙,一般家用用户可能一辈子都没开过机箱盖。因此,一般电商的套路就是给你吹吹是多少核心的处理器,i7或者媲美i7,显卡能玩吃鸡或者啥八百年前的“大作”。因为一般游戏玩家对DIY配件所知有限,而且某些电商装机的价格真心狠。
为什么价格能杀下来呢?很简单,主板是乞丐版,相对于乡下有些当保安什么的,没事就那个iphone4出来吐槽我的华为P50不行一样无知。电源有可能是三线品牌的,甚至是杂牌的。机箱估计就是成本五十块,号称媲美299的“高端货”。
相信装机就优先考虑一线品牌的主板,这一点大家都是认知认可的。不过,一线品牌里面,哪怕是同一品牌也会有不同定位的产品。可以预见,微星B660迫击炮+十二代i5 12400的套装会是春节的爆款,也是主流级游戏玩家的好选择。
对于高端玩家或者是真正需要高性能主机作为生产力工具的设计师,一步到位选择Z690+i7或者以上处理器的高端平台,更加能完整体验十二代酷睿的魅力。
新买主板的话,建议留意一下win11支持和TPM2.0的认证,要知道,新一代大小核架构,必然是需要新一代的系统才能支持的。总是活在过去的人,只能说他现在混得有点惨而已。
微星MPG Z690 CARBON WIFI定位的人群是高端玩家、电竞玩家。其实后者对于主板的考验更加高。
要知道,电竞玩家经常都是CPU、显卡满载运行数小时,甚至十多小时。说得夸张一点,怕是电竞玩家一个月的满载时间顶普通玩家一年了。这样的负载远远比起商务用户、家用用户高。
微星MPG Z690 CARBON WIFI是一款ATX规格的主板,也就是俗称的大板。采用Z690芯片组,ATX大板,可以说是最完美展示十二代酷睿包含的所有技术的平台。
十二代酷睿的接口是LGA1700,也就是1700针。没法子,十一代到十二代之间的变化实在太大了,加入了小核必然就是多了更多的功能和控制模块。照这个发展趋势,怕是十六代酷睿就追上以前X299平台的LGA2066的针数了。
十二代酷睿的核心和线程的数目又上了新的台阶,甚至可以说,现在的新平台除了没有四通道内存和标配雷电接口、U2接口这些高端玩法外,其他都完胜了过往的至尊平台。
核心和线程的飙升,自然对于供电的要求就更加高。
微星MPG Z690 CARBON WIFI采用的是18相75A CPU直连供电,哪怕是i9 12900k这种八个大核心四个小核心24线程的性能暴兽也能轻轻松松降服。
定位于电竞玩家的话,用料当然是下了本钱的。微星MPG Z690 CARBON WIFI使用的8层PCB2盎司铜加强设计,电感也是第三代钛金电感,看得出诚意十足。
18相75A CPU直连供电能够解决供电与散热的问题,但是在相应的散热方面,微星MPG Z690 CARBON WIFI还是采用了稳妥厚实的散热铝片和高效的导热垫片的组合,避免热量积聚在供电元件上面,影响系统的稳定性。
Z690平台的话,DDR5和DDR4均能支持,但是只能二选一。我手上的微星MPG Z690 CARBON WIFI就是支持DDR5内存的主板,最高能支持DDR5 6666高频内存。
当然了,要是打算继续使用DDR4内存的平台,微星也有支持DDR4内存的Z690主板可选。
拓展支持方面,第一第二个PCI-E 16X槽是支持PCI-E 5.0的,单用第一条是PCI-E 5.0 16X全带宽,如果需要双卡的话,就是拆分为两条PCI-E 5.0 8X。说起来,一线品牌里面,微星是最早全面支持PCI-E通道带宽拆分的,非常适合组双显卡的发烧级玩家。
前面两条PCI-E 16X槽带有PCI-E钢铁装甲,直连CPU,速度最快。第三条是从PCH芯片组拉出来,相对来说延迟高一点,带宽为PCI-E 3.0 4X,适合作为扩展。
除此还有5条M.2 插槽,均支持nvme协议,除了靠近SATA3接口的一条外,其余都支持PCI-E 4.0 4X.现在SSD便宜,大家可以放心搞起来,免得过阵子又找个莫须有的理由涨价了。
后置扩展口也是非常有意思,不仅仅有2.5G网络、WIFI6无线网络外,还是设计师刚需的USB 3.2 GEN2X2接口,接口速度能达到20Gbps,相当于SATA3(6Gbps)接口的3.5倍速度。对于经常需要备份数据,导入超多拍摄素材、4K甚至8K视频素材的朋友,超高速的外置接口能节省我们不少时间。
内存篇:
内存方面,我使用的是威刚万紫千红 DDR5 4800,很明显,这是一款亲民级别的产品。相信很多人会有疑问,DRR5普条会不会玩过的DDR4的高频内存或者超频条,关于这问题,后续我有专门的测试和大家一起探讨。
一线主板+一线内存,就两个字--省心。一般来说,一线品牌的兼容性问题约等于零,不用折腾才是真正的高效和舒心。
威刚 万紫千红 DDR5 4800采用的是镁光的颗粒,稳定性不错。
需要注意的是,DDR5从物理卡口到逻辑层都和DDR4内存不一样,两者时候不兼容。千万别搞什么大力出奇迹,人为破坏的话,不保修的。
散热篇:
不得不说,随着核心线程数量的增加,过往的240水冷,高端风冷并不能完完全全满足旗舰级处理器的要求。除非制程工艺的瓶颈能够有一个大飞跃,否则CPU的发热供电问题都不会革新性的改变。
因此,我还是推荐大家一步到位考虑360水冷,除非你永远考虑的都是i5或者更低的处理器。我选用的是一线厂家超频3的360水冷,属于一款旗舰级的散热产品,能够满足TDP达到350W功率的处理器的散热要求。
超频三 棱镜采用的360mm长冷排做工不错,27mm厚,一共12根水道,13条水道散热鳍片,可以在一定程度下保证水冷液的凉爽。根据重量来看,这是一款铝排。
冷头采用了十级电机,能够更好地控制震动和噪音,冷头底由8颗内六角螺丝固定铜底,采用了无氧铜铲FIN的结构,这种结构可以提升30%的热交换效率。
超频三 棱镜360水冷是全面支持5V ARGB灯效的,从水冷排上面的ARGB风扇到书冷头均全面支持ARGB。而且,不仅仅能连接主板上面的5AARGB灯效接口,还自备了ARGB控制器,哪怕是旧平台升级都可以玩灯了。
当然了,除了最新的LGA1700平台外,Ryzen系列、撕裂者系列、X299至尊平台、115X平台均全面支持,大家可以放心折腾了。
连接水冷头的管柔软性不错,安装方便快捷,扣具的牢固性也相当不错。
当然了,玩灯就要玩整套,一整套亮起来才是有灵魂的。要知道,RGB提高50%性能,我这套下来,怕是可以提升200%了吧。
测试篇:
先来晒晒我的配置:
CPU:i9 12900k
散热:超频三 棱镜360水冷
主板:微星 Z690 CARBON WIFI
内存:威刚万紫千红 DDR5 4800
硬盘:威刚 XPG 龙耀 S40G 512GB
显卡:影驰 RTX2060 Super HOF
电源:鑫谷 GP950 额定850W金牌
机箱:鑫谷T1
相信很多朋友对Z690主板配DDR5内存还是DDR4内存这个话题感兴趣,为了方便大家理解DDR5高带宽的优点,特意把之前i9 12900K+威刚XPG 龙耀S60G超频到DDR4 3600做的测试成绩调用做对比。由于主板和显卡均不一样,仅作参考。
测试篇:
1、AIDA64 测试
可以看到,同样搭配i9 12900k处理器,DDR5 4800的读取速度能达到74980MB/s,而DDR4超到了3600也不过是49652MB/s。很明显,DDR5的高带宽优势非常强劲。
2、cinbench 多核心多线程性能测试
Cinbench R15多核多线程测试里面,DDR5的3689,DDR4仅有3455。
Cinbench R20多核多线程测试里面,DDR5是10043,DDR4仅有7787,差距非常明显的说。
Cinbench R23多核多线程测试里面,DDR5是26228,DDR4仅有21908,差距比起R20还要大。
3、X264 Benchmark 视频转码性能测试
DDR5是97.8帧,DDR4仅有92.1帧。
4、CPUZ 多核多线程性能测试
DDR5是10691,DDR4仅有10203.
是不是有点过分?同一个CPU,不同的内存,而且威刚万紫千红DDR5 4800严格来说就是普条而已,对上超频到3600的DDR4内存,居然出现全面吊打的局面。这是做对比之前也意料不及,毕竟很多人都觉得,顶多就是AIDA64的内存带宽跑分强悍,没想到还能发挥出更好的多核多线程性能。
那么。是不是可以说。DDR5才是十二代酷睿最佳的打开方式呢?
总结:
现在PC平台的性能进步是非常明显的。不得不说,AMD崛起后,本来平静的市场又开始有了新动作。CPU性能提升的同时,也对主板、散热、供电的配件有了新的要求。随着多核多线程化的全面实现,CPU供电是不可缺少的,散热也是不容忽视的。
要避免套路,避免小牛拉大车,中高端的处理器还是搭配一线大品牌的中高端产品更加合适。这次选用的微星MPG Z690 CARBON WIFI,定位于电竞玩家和发烧玩家,用料一如既往的奢华,八层PCB两盎司铜加强设计,18相75A堆料供电,还有四条PCI-E 4.0 4x M.2 SSD槽,两条可拆分为8X X2的PCI-E 5.0显卡槽,从功能和用料上都是全面超越。后置接口中还有2.5G网络、WIFI6无线网络USB 3.2 GEN2X2接口,对于需要超海量外置数据导入、备份的朋友来说更加合适。
至于大家关心的散热问题,得益于10nm的制程以及超频3新360水冷的效果,i9 12900k的满载温度可以长期稳定在85度以下,而且不需要全速暴力散热,用起来还是非常安心、省心的。
