别具格调的电竞耳机,专业级的游戏装备——QCY G1蓝牙耳机
发表于 2021-12-29 13:32:22
如今,真无线蓝牙耳机的研发与设计陷入了同质化竞争中,芯片及技术升级受摩尔定律制约,暂时无法突破。于是一些厂商开始进军细分市场,着手布局电竞领域,将传统真无线蓝牙耳机,设计成极具电竞元素的产品,主打高颜值、低延迟,拥有炫酷外观、幻彩灯效,而且原本的触控操作、通话降噪、无线充电、超长续航等功能一样不少,这让不少玩家心动不已。
近期,QCY也推出一款电竞游戏耳机——G1,它拥有未来科技感外观和动感呼吸灯条,内置10mm大尺寸动圈喇叭和全新蓝牙V5.2芯片,应用了ENC降噪算法和4麦降噪配置,防误触式触摸操作,32小时超长续航、支持有线+无线双模式充电!下面,“彼得爱数码”就从产品包装、外观细节、功能体验和试听感受等方面,与大家共同体验这款为游戏玩家量身打造的真无线电竞耳机!
一、【开箱晒物】
QCY G1电竞游戏耳机的包装盒样式为QCY全新家族式外观,灰+黄的撞色搭配,色彩对比鲜明,而且盒体表面添加了镀膜,触感更光滑、更显高端大气。盒面主体元素仍是耳机与充电舱,旁边分别是QCY品牌LOGO、SLOGAN,以及此款耳机的三大卖点:蓝牙V5.2、45ms无感延迟、机能灯光。
包装盒打开后,内部同样是家族式设计。一个银灰色塑料托盘上面有一大一小两个凹槽,G1的充电盒和两只耳机分别镶嵌在各自凹槽内,充电盒外裹白色半透明柔肤保护袋,耳机握柄下方触点位置包有起隔离保护作用的塑料圈。
最后,奉上产品开箱全家福。此款耳机的颜色为电竞灰,耳机与充电盒为同色系。此外还提供了一根长约175mm的黑色Type-C规格充电线,大/小号耳帽各1对、折页式产品说明书1份。
二、【外观设计】
QCY G1电竞游戏耳机的充电盒,非常规外观造型,上盖为枪灰色磨砂哑光涂层,金属质感十足;尺寸约为60*57*30mm,圆弧型转角打磨,线条自然流畅。盒身正面镶嵌有亮银色QCY品牌LOGO,辨识度高。
充电盒正面是长条状LED指示灯,背面是TYPE-C充电接口。从侧面看,充电盒上盖与盒身颜色明显不同,盒身是更为细腻的灰色涂层。
充电盒底面呈上宽下尖的盾牌造型,正中印有产品铭牌信息,包括产品型号、充电参数、电池容量,以及CMIIT ID和FCC ID等内容。
充电盒为上掀盖式设计,可向上掀开约90度,转轴阻尼感非常强,会自动卡位,能防止上盖自动回弹。盒内是两个左右对称的充电槽,耳机水平位置收纳,耳机充电弹针位于。此外,盒内还设置了一个电量指示灯和一个椭圆形物理按键。
充电盒采用磁吸固定方式,闭合后吸附紧密,开启时,沿前端缝隙向上一推即开。另外,采用了磁吸充电技术,耳机放入后充电触点与充电弹针自动吸附,进入充电模式!
三、【细节特征】
QCY G1浑身上下充满了电竞元素,颜值炫酷、造型带感,灰色机身、蓝色大灯,椎状握柄、半入耳佩戴,专为游戏玩家量身打造。尤其是握柄外侧的GAME字样,突显其游戏定位。
耳机的磁吸充电触点设计在了握柄内侧,横向水平排布,两个充电触点中间印有区分左右耳的L/R标识。上一款采用同样设计的耳机是QCY T13。
耳机采用的是4麦降噪,每只耳机有2个麦克风阵列,其中握柄底端的针孔式麦克风为主麦,指向嘴部,用于采集人声;外侧为副麦,主要用于采集环境音。
既然是电竞耳机,那怎么缺得了RGB灯效。耳机触控面板上方是长条状LED呼吸灯,灯光颜色为天蓝色,有长亮和闪烁两种显示方式,而且可根据用户喜好在APP中选择开启或关闭!
耳机附赠了大/中/小三套耳帽,灰色软硅胶材质,尺寸适中、拆装方便。耳机音腔口最顶端为蘑菇头造型,固定耳帽效果好。
四、【灯光秀】
QCY G1耳机的充电盒内置一块容量为450mAh锂电池,满电状态下可为双耳充电3次,在耳机单次8小时使用时间基础上,再额外提供约24小时续航,总续航时间高达32小时,满足全天不间断使用还绰绰有余。
充电时,充电盒盖上的LED指示灯会自动点亮,灯光颜色为红色,保持常亮状态。充电速度快,不到2小时即可充满。充满电后,灯光颜色由红变绿,保持常亮状态,提醒用户及时断电。
另外,QCY G1充电盒还内置无线充电线圈,支持Qi无线充电协议,可使用无线充电板充电。感应灵敏、响应迅速,一放即充,充电指示灯显示状态与有线充电一致。
耳机放入充电盒中会自动关机充电,此时充电盒指示灯会呈现蓝色呼吸灯闪烁;如果盒内仅有单只耳机充电,那指示灯为橙色呼吸灯闪烁。指示灯持续闪烁1分钟后,会自动熄灭。
充电盒长时间使用后,我们可以开盖轻按盒内按键点亮电量指示灯。如果蓝灯常亮,那就表明电量充足;如果红灯常亮,则表明电量低,需要尽快充电。
耳机初次使用时,LED指示灯默认为开启状态。从充电盒取出后,如果处于蓝牙配对状态,则蓝灯常亮;配对完成、正常使用时,呈蓝灯呼吸闪烁状态。
另外,如果耳机遇到无法配对等故障时,可以恢复出厂设置。打开充电盒,长按盒内物理按键10秒,耳机指示灯绿色灯光闪烁3次后完成设置,可以重新进行蓝牙配对。
五、【功能体验】
将QCY G1从充电盒取出后,耳机会自动开机并进入配对状态,此时耳机的LED指示灯会呈现蓝灯常亮状态。
此时,打开手机蓝牙界面,会自动搜索到“QCY-G1”设备名称,点击弹出的配对提示窗,配对成功。耳机支持AAC/SBC高级音频编码格式,还可在手机上查看耳机连接状态和电量百分比等。
耳机配有“QCY”同名APP,提供触控手势自定义、音效模式选择,以及游戏模式、睡眠模式、状态灯的开启与关闭。此外,还可以进行固件升级和自动弹窗设置。
下面,通过游戏来检验一下QCY G1电竞耳机的性能表现。首先,通过APP开启低延迟游戏模式,由于耳机搭载的是蓝牙V5.2+PixArt专业手游芯片强强组合 ,延迟低至45ms,人耳基本无感,团战语音,稳定传输无卡顿,指挥配合,永远快人一步。
另外,QCY声学实验室还专门针对“大逃杀”类游戏开发了游戏音效,可按需选择加强脚步声、载具声、飞机声等,细节更突出,360度听声辨位,带来3D立体听觉感受,而且可根据游戏场景快速切换EQ,让声音成为游戏获胜助力。
耳机采用的是触控操作,三击右耳的触控面板,即可调出游戏模式,伴有“嘟嘟嘟”3声语音提醒;再次三击右耳触控面板即可退回音乐模式,此时会发出“嘟嘟”2声语音提醒。
感受完低延迟游戏模式后,其音乐模式也是表现优异。其使用的是10mm大尺寸动圈发声单元,支持AAC高清音频编码,声场宽阔、三频均衡,音色饱满、还原度高,无论是流行乐、古典、摇滚、重金属等曲风均可完美呈现,尽享立体HiFi音效。
此外,耳机在通话方面也可圈可点,尤其是ENC环境降噪算法与双耳四麦的硬件配置,能有效消除80%的背景噪音,放大人声,即便身处喧闹嘈杂环境,也能实现清晰通话,不受外界干扰。
QCY G1采用了防误触的触控设置,提供双击、三击和长按操作,双击控制音乐的播放/暂停和电话的接听/挂断;三击左耳调用语音助手,三击右耳切换音乐/游戏模式;长按左耳切换至上一曲,长按右耳切换至下一曲,另外长按任一耳机实现电话的拒接。当然,我们也可根据个人使用习惯在APP中进行手势切换或自定义。
耳机为半入耳式佩戴,倾斜入耳造型,密闭效果好,同时符合人体工学设计,支撑稳定,贴合佩戴,完全不会掉落。由于耳塞头配有柔软的硅胶耳帽,长时间使用也不会产生压迫感和胀痛感。
通过试用,QCY G1电竞游戏耳机作为一款为游戏玩家量身打造的蓝牙耳机,在软、硬件方面进行了全方位调校,设计了极具科技感的充电盒、能量灯条,并专门研制开发了低延迟游戏模式和特定游戏音效,沉浸式体验感爆棚。另外,大尺寸发声单元、蓝牙V5.2芯片,让G1也拥有Hi-Fi级震撼音质,游戏、听歌两相宜。
虽然G1的性能堪称完美,但仍秉持着QCY高性价比路线,新品促销期间,百元出头即可入手,物超所值 。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
