健康加湿五星级体验——舒乐氏蒸腾加湿器体验
发表于 2021-12-30 20:49:29
【前言】 寒冬已至,室内长时间的开着空调、取暖器等设备,于是在这种密闭空间待久了极易出现口舌干燥、皮肤紧绷等状况。空气湿度与人体健康以及日常生活有着密切的联系,加湿器能够带来加大的改善,使得人的身体、思维皆处以好的状态,无论工作、休息都可收到理想的效果。笔者体验到的SoleusAir舒乐氏蒸腾加湿器作为一款中高端加湿器,主打纯水净化加湿、热流道持续抑菌、等离子净化空气、除菌率99.99%、除病毒率99.99%、速出暖雾不湿桌、600mL/H巨雾润泽、穹顶降噪设计、6重安全防护,真可谓加湿器中的天花板级别产品给用户带来五星级的高端体验。
【包装及开箱】 简约时尚的包装盒,正面印有产品的外观渲染图、品牌、产品信息等,侧面则是产品主打卖点的展示:
箱体打开以后首先可以看到舒乐氏蒸腾加湿器和说明书、清洁刷:
而其他的配件则在出厂状态下收纳在加湿器内部,包括有滤芯、遥控器、电源线:
【产品及细节】 配送的遥控器非常小巧简约,按键布局直接有效,圆盘状按键分别包括有睡眠、档位、恒温、定时的功能和中间的湿度调节按键,靠下面则是一个电源开关按键。yk遥控器背面可看到顶部有发射灯,下面则是电池仓,使用到的是3V CR2025纽扣电池。
接下来看到我们的主角——舒乐氏蒸腾加湿器,主体呈圆筒状整体造型简约而百搭。个头大小中等偏上,269*269*410mm的尺寸家用还是很合适的,而且其实际手感很是稳重。结构上圆盘形的上盖加下面的小锥度的筒体,放在家中既实用还美观。
上盖采用双叠层“悬浮式”设计,中间小环形口可加水、外侧大环形口则是出雾口设计。这样实现免揭盖上加水设计,随时轻松补水;环形出雾口可360出雾,享受滋润无死角。
上盖周边侧面则是很精美甚至可以说奢华的设计,透过外部透明壳体能够看到内部整齐精致的亮银色格栅装饰,它同时还是支持三色指示灯的设计。 往下黑色区域则是显示和控制面板,触控按键能够看到有电源、恒温、档位、定时、除菌、睡眠六大常用功能。
靠近底部有灰色的品牌logo,底侧一圈大倾角面排布着密集的散热孔。
主体侧面:
仔细观察主体侧面,上盖和主体之间有锁紧位置和标识,下面则是一个遥控器磁吸收纳位置,通过简单的设计能够将遥控器直接吸附在主机侧面,更方便收纳不容易丢失。
此外中间还排布有竖条状透明面板贯穿主机的中间区域,实际上这个水尺的设计是作为水箱水量显示,旁边的“MAX”显而易见便是最大水量的位置了。
机器背面底部有电源接口和一张温馨提示TIPS贴纸:
手扶上盖逆时针一旋转,上盖便切换到打开状态即可取下。
主体上方除了上盖,里面还有一个水箱:
上盖内部结构:
舒乐氏蒸腾加湿器内部取掉水箱便可看到内部有进水口、中间的发热盘等装置,顶部四金属触点则是连接上盖的灯光触点:
水箱为大容量的半透明塑料材质制作,上面还有拉手方便提拉,4L的大容量可持续加湿20h,避免频繁加水。
随机还附送有一个滤芯,这样水箱内的水能够经过过滤处理再蒸腾成水雾。还原岩层过滤滴滴纯净才健康双重过滤设计,如岩层净水层层渗透,有效隔绝水中杂质,水雾更纯净清新。
【使用及感受】 产品名称:蒸腾加湿器 产品型号:AHU600Z1 额定功率:600W 水箱容量:4L 湿度档位:8档 加湿量:200-600(±10%)ml/h 定时档位:12档 产品尺寸:269*269*410mm 适用面积:X-60m2
使用加湿器首先便是加水了,舒乐氏蒸腾加湿器能够直接加补自来水或者蒸馏水,加水的方式较多,因为有分离式的水箱,使用者可以直接拆取上盖后注入水或者直接拿水箱去打水补充。
另外舒乐氏蒸腾加湿器还支持免揭盖上加水无需揭盖、弯腰,随时轻松补水:
随后机器尾部连接电源线通电即可开始使用了:
短按电源按键机器开启,数码屏闪烁显示CO,此时可以设定需要加湿的湿度,湿度范调节围40-75%RH和CO模式(CO为持续加湿模式)选择设定湿度后,机器显示当前实际环境的湿度,并与设定后的湿度比较,若当前环境湿度低于设定的湿度,则机器开始加湿,加湿到当前环境湿度达到所设定的湿度时,则停止加湿,然后维持当前湿度值。
机器工作过程中,可随时调节加湿档位,默认2档,可调节1-4档。 短按定时按键,依次循环切换CO->01->02->..->012小时,CO为关闭定时功能,停止操作显示屏闪烁完成并确定当前状态,机器开始工作,到达设定时间后,机器停止工作进入待机状态。 短按除菌按键开启除菌功能,等离子发生器工作,发射等离子开始除菌。再次短按除菌健可关闭除菌功能。 短按睡眠按键可进入睡眠模式;睡眠模式下机器默认以1档位静音加湿。 长按睡眠按键3秒,则可关闭上组件的装饰灯效,再次长按3秒可重新开启上组件的装饰灯效,
触摸控制的按键操作起来有逼格有质感效果也很不错,4档风力,8档湿度可调,理想的滋润度,在不同操控方式中信手拈来:
此外舒乐氏蒸腾加湿器还支持远程遥控,有着遥控器我们即可躺在被窝里化身滋润指挥官进行操控。使用遥控器控制时,将红外线头对准机器使用。遥控器功能与机器面板上的功能一致,触发对应按键使用即可。
遥控器能够随时吸附到主机侧面,日常使用避免丢失和寻找。
同时顶部上盖侧面还伴有三色变幻湿度灯,实时湿度一眼便知晓,加湿适润,不过度。
通过灯效颜色代表当前环境湿度。湿度小于40%RH灯饰显示为赤橙色;湿度在40%到60%灯饰显示为水蓝色;档湿度大雨60%灯饰显示为青绿色。
舒乐氏蒸腾加湿器上盖顶部为环形出雾口能够做到360出雾,600W大功率强大能量,激发水分子运动水膜速热技术水分子快速聚能,喷射到空气中循环加热技术水汽温度相互交融,缩短加热时间快速出雾。
加湿器利用发热盘煮沸液体,高温蒸汽上升,通过出气口带动冷空气和高温蒸汽,使水分子随着气流扩散到空气中从而达到均匀加湿空气的目的。加湿器能使居家保持理想的湿度,可防止静电的产生。黑科技的夹持更是达到飘高扩远不湿桌水雾分子快速扩散,
日常使用时,舒乐氏蒸腾加湿器独特的穹顶设计,降噪不扰眠睡眠模式仅35dB低噪运行,层层降噪,有效拦截噪音传播,一觉舒睡到天亮。智能恒湿系统营造肌肤舒湿之境一键自动恒湿,40%-75%RH随心调,肆意享受不燥空间。恒湿分子扩散覆盖全屋享一室净润600ml/h澎湃巨雾量,水雾吸收热量,加剧分子运动,均衡扩散滋润满屋。加湿置于还能畅享家中鲜呼吸等离子除菌再加湿释放等离子与水雾结合,有效杀灭隐藏在角落空气中的细菌,润泽呵护鼻敏感人群。
【总结】 日常居家环境,有这么一台舒乐氏蒸腾加湿器帮助家里加湿除菌,纯水净化加湿、热流道持续抑菌、等离子净化空气、除菌率99.99%、除病毒率99.99%、速出暖雾不湿桌、600mL/H巨雾润泽、穹顶降噪设计、6重安全防护,如果您家中需要这么一台增加生活品质改善家具空气,它会是您不错的选择。
