格斗游戏好拍档:谷粒金刚2 pro手柄轻体验
发表于 2022-1-3 18:09:35
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
云瑞将军/图文
最近我们这边疫情有点严重,安全起见,尽量减少不必要的外出。可是待在家里,又没有太多的事情可做,必然会打打游戏消磨消磨时间。我个人比较喜欢格斗类的游戏,同时也是火影迷,所以火影究极风暴系列的游戏必不可少,特别是其中的自由对战,既可以感受不同忍者的究极忍术,也可以缓解一下紧张的情绪。但是要想玩好格斗类游戏,好的手柄比不可少。有朋友推荐了谷粒金刚2 pro手柄,这就来体验一下。
谷粒金刚2 pro手柄,型号NS09,输入接口Type C,有效传输距离10米,频率范围2.402GHz~2.480GHz,支持Switch,PC X-input,安卓,IOS,PC D-input,输入电压5V,最大输入电流500mA,电芯容量1000mAh。
谷粒金刚2 pro手柄具有诸多创新和特点。从产品的耐用性,使用寿命,以及手感,宏定义,以及震动感触,灵敏度和精度的调节都涉及到了,基本上能想到的都想到了非常全面。
它采用自主研发电磁摇杆,精度高,寿命长。
它采用自主研发超长寿命按键,导电胶手感,5000万次超长寿命,防卡键、防断连。
它采用独特的“金刚圈”摇杆,手感顺滑不掉粉。
它使用霍尔线性感应式“ZR”"ZL"线性扳机键,高精度,无接触,长寿命,好手感;支持ZR、ZL线程按键灵敏度调节,开枪快人一步。
它具有独特的学习键、学习用户的按键手法,一键出大招,最多可以录制10分钟,同时支持学习键录制内容分享,可以方便导出导入。
它支持摇杆灵敏度调整,不用担心准星移动太快瞄不准啦。
它独特的PC体感辅助瞄准系统,无需游戏支持,FPS利器。
它支持半自动、全自动连发功能,领先一步。
它支持震动力度调节,避免震动影响手感。
它兼容多种平台,支持有线、无线多种连接方式。
它专利的待机零功耗技术,待机不掉电。
它内置加速度传感器,陀螺仪,支持SWITCH动作感应操作。
它双震马达,震动手感更逼真。
它NS模式支持读取Amiibo,游戏乐趣更多。
它侧面指示灯,工作状态一目了然,拒绝光污染。
它内置可充电锂电池。
它具有完美的抓握手感,可以长时间轻松游戏。
拆开包装盒,看到手柄收纳在白色的磨砂塑料罩子内,可以将将手柄保护的很好。拆开包装,包装内有谷粒金刚2 pro手柄1只,Type C数据线 1根,快速使用指南1份。
谷粒金刚2 pro手柄主体黑色,比较厚实,抓握比较舒适,细腻的亲肤触感,整个手柄的表面涂有亲肤涂层,不会沾染指纹。在手柄的底部,增加了纹理,更加防滑。手边前端的L和R键,以及ZL和ZR键,都采用金属涂层,看上去颇具科技和金属质感。
需要说的是,谷粒金刚2 pro手柄的所有按键都非常灵敏,响应快,手感好。同时在谷粒金刚2 pro手柄的手柄处,还内置了双震动马达,更有一种真实感,特别是格斗游戏中被对手的大招击中以后,会有明显的震动感,就好像自己中招了,无法出招一样,比较真实。同时,谷粒金刚2 pro手柄特有的FPS模式,摇杆中心,外圈无死区,这样更加真实,可以全方位,多角度进行射击或者奔袭。谷粒金刚2 pro手柄还内置了六轴陀螺仪,可以支持NS动作感应操作。所有的这些设计,都是为了让玩家和用户,使用起来更舒适,感觉更真实,真正让游戏容易起来,而不是因为一些操作消耗掉玩家和用户的耐心。谷粒金刚2 pro手柄内置锂电池,充满支持25小时续航。
我们可以清楚的看到金刚圈摇杆,其实金刚圈是我们看到的外在,内在是自主研发的电磁摇杆,手感更加顺滑,没有阻力,响应非常灵敏。同时,我们还可以看到按键,按键具有导电胶手感,具有5千万次的击打寿命,光滑,不会卡顿,而且不会断连。
其实格斗游戏,最卡的是卡顿和断连,本来搓好的大招愣是发不出来,现在用谷粒金刚2 pro手柄响应灵敏,按键轻盈,不会出现卡顿的情况,每次按键都会被精准响应,不会断连,也避免打游戏遇到被憋住的尴尬。特别一体的是,A-B和X-Y可以支持互换,不用在纠结Switch或者是PC游戏按键不对应的问题,我相信玩格斗的玩家,都会背诵一下出招表,但是如果你背诵的出招表和按键正好拧过来了,但是习惯上你还是会按照按键上的字母操作,这样就很郁闷,因为你的B是A,而X和Y也是相反,本来能出个大招,结果你操作以后,可能什么都没出来,还被虐。但是现在谷粒金刚2 pro手柄没关系,重新设置一下,就让A-B和X-Y按键重新对应起来,按照我们熟悉出招表进行,确保我们取得胜利。
在谷粒金刚2 pro手柄的L和R按键之间,你能看到不同的指示灯和对应的图标,以及两侧各有一个按键,右侧的是模式切换键,左侧的是配对按键,正中被Type C接口分割。在右侧,你看到了windows的视窗图标,但是一个标记X一个标记D,分别对应了X-input模式和D-input模式,另外两个分别是安卓(安卓机器人)和Switch,长按模式切换按键,可以在不同的模式下切换。在左侧,长按按键两秒,进入配对。但是配对按键上面,正对的确实电量指示灯。此时,你可以看到,安卓的模式灯亮起,电量充足,都是蓝色的LED灯。
在谷粒金刚2 pro手柄中,有一个特殊的按键,是学习键。学习键,有点像金手指,长按3秒,长震动一次以后,开始记录接下来的操作,摇杆动作,再次短按学习键或者时间到10分钟,震动一下,记录完成,这样就可以记录按键操作,有点类似于宏编译,只不过无需App就可以进行,这样到关键时刻,短按一下学习键,大招就立马发出,可以让对手措手不及。
接下来就开始游戏体验吧。前面说到我是火影迷,同时也喜欢格斗类游戏,因此火影忍者究极风暴自然不可错过,这次体验的是究极风暴3,本来是想用无线模式的,可惜这台电脑有点老,没有蓝牙和wifi,就只能用有线模式了,所幸谷粒金刚2 pro手柄支持有线和无线多模,不然我就要哭死了。将USB线接入电脑的USB接口,我没有接到后置接口,而是接到了前置USB接口上。毕竟电脑放在地上,接后置USB接口不方便,前面也 一样响应。在这之前,调整到正确的模式。然后进入游戏操作。既然是要格斗,于是我选择了自由对战模式,其实这里面 也有故事模式的,就是走一遍火影故事,对于火影迷都已经看了很多遍了,所以这次就不走故事模式了,直接进入对战模式。
很久没玩,也要熟悉一下,等熟悉了以后,就可以有节奏的搓大招了。火影跟拳皇不一样,连招有固定的模式,需要凝聚查克拉,查克拉到积累点一定程度,就可以爆发,类似拳皇的爆气,然后就可以组合发大招了。我是用左摇杆和ABXY按键组合发招的,更主要的是按键。响应非常灵敏,控制好节奏,可以在对手出招的一瞬间,把大招的最后一个键放出来,对方就中招了。不过火影有替身术,可以迅速切换,转变态势。
如果运行的巧妙,你节奏控制的好,哪怕你和对方同时出大招,你也可以避开,并破防。比如我用卡卡西发动了雷切,而佩恩用了神罗天征,都是大招,虽然不是超必杀,我的雷切虽然是在神罗天征之后发动,但正好破防,直接让佩恩的大招失效,然后中卡卡西的雷切。
火影忍者究极风暴的格斗,需要不断的跑位,这就要去左摇杆必须灵敏。而且在这个格斗,可不是拳皇那样的2D贴图,而是真正的3D立体,除了前后上下,还有左右,你站在不同的位置,发招是打不中的,而且要经常的跑位,继续查克拉。灵敏的金刚圈摇杆,可以迅速避开对手的击打,从而造成对手的无效攻击。而这就是你的契机,只要抓住契机,就可以奥义终结!当然,如果被集中,特别是大招击中,此时你的手柄的震动马达,就开始发挥功效,强烈的震感,你知道自己中招了。此时,要放弃进攻,妥善准备防守。当然,只要把握好时机,就可以奥义终结。
然后就能妥妥地获得胜利,奥义终结,得到S级别的评价。这款游戏每次胜利之后,都会有一个评价,评价越高,奖励越大。不过我们有学习键,可以记录大招,妥妥的作弊利器啊,当然,不用学习键,谷粒金刚2 pro手柄的准确响应,一样可以保证我的胜利。
总结:
客观总结一下谷粒金刚2 pro手柄的优缺点:
优点:
1体型厚实,亲肤触感,抓握舒适,手柄纹理,有效防滑
2双震动马达,震动强烈,震动强度可调
3专利的电磁摇杆,灵敏准确,没有漂移
4超长寿命按键,具有5000万次的击打寿命,导电胶的触感,同时可以防卡键及断连
5ABXY按键可以互换,避免不一致带来操作上的不适
6兼容windows,安卓,mac,ios,switch等多种操作系统,支持有线、无线多模连接
7学习键,犹如金手指,可以记录按键及摇杆操作,用的好就犹如金手指一样,出奇制胜
8摇杆灵敏度可调,ZR,ZL线程灵敏度可调
9内置锂电池,充满支持25小时续航
不足:
1暂无
