不再害怕数据丢失,家用NAS的选择,铁威马F4-421体验!
发表于 2022-1-23 17:51:26
在这个数据爆炸的时代,每个人都会有大量的数据需要存储,这时候,网盘就应运而生。网络云盘固然方便,但是我们总会有一种感觉,就是自己是数据,特别是机密的数据放到云盘,会不会不安全呀,会不会遭遇泄露呢?还有就是下载问题,不是会员,下载几k每秒,就很恶心了。这个时候,自己搭建一个自己私有的云盘,成为越来越多年轻人的首选,这就是NASNetwork Attached Storage)。有了这玩意,你就可以随时随地读取写入你的数据了。
要搭建属于自己的NAS,就必须要设备。在询问朋友之后,我最终选择了来自铁威马的F4-421这款NAS设备。选择它,主要在于它超高的配置:Inter四核1.5GHz处理器(可睿频至2.3GHz)、4G内存且内置可扩展槽、双千兆网口、最高支持72T扩容、2USB 3.0还有支持4个硬盘安装位置,这配置,基本可以任你造了。
在外观方面,铁威马F4-421采用的是全铝合金机身设计,表面又经过阳极氧化工艺的处理,这使得它完全不沾指纹,并且手感非常出色。
铁威马F4-421主机机身尺寸为317x304x210mm,机身小巧,你可以很容易找到适合它放置的位置。铁威马F4-421的正面是四个硬盘仓,采用了竖式安装的设计,这样便于拆装硬盘。另外,单个最高支持18T的容量。
正面左侧为各种指示灯和一个开关机按键,指示灯依次为:四个硬盘指示,一个网络指示和电源指示。按键设计大小适中,回馈清晰。
机身后面是各种插口,从上到下依次是:一个HDMI接口、两个USB 3.0接口、两个千兆网络接口和电源输入口。接口旁边是两个巨大的排风扇,这为散热提供了保障。
硬盘的安装十分简单,使用自带的十字螺丝刀和螺丝,轻轻松松就能把3.5寸的机械硬盘安装完成。小编使用的是两块2T的硬盘,共计4T,也够我用了。
硬盘安装后,只需要轻轻把硬盘推入机仓即可,一定要慢慢地。
下面就是实际体验过程了,插好电源和网线,打开开关。然后首先要去铁威马官网下载打开电脑端TNAS PC。这里需要说明的一点是,铁威马F4-421已经可以兼容windows/MacOS/Linux/安卓/iOS等市面主流系统,大家可以根据自己使用的系统下载对应的客户端。然后软件就会自动搜索在统一网关下的TNAS设备,并显示它的IP地址。
然后就会进入各种下一步进行系统初始化、安装TOS系统,重启TNAS后,然后就会进行管理员账户设置界面。注册完成后,我们就可以开始使用铁威马F4-421了。
其实,看着整个TOS的操作界面跟Win7界面有几份相似,也便于我们上手。整个桌面也极其相似,首页左侧是文件管理、应用中心、控制面板等快捷方式,右侧则是产品状态栏,实时显示着:NAS的设备名、型号、系统版本号、开机时间、网络状态、CPU和内存的占用率等情况。点击进去,即可看到详细信息:设备温度、CPU温度、硬盘温度、风扇转速等,就都显示出来了。
应用中心,为铁威马F4-421提供了更多的扩展功能,我们可以在应用中心下载安装诸多软件。
比如有用于文件存储的百度云盘,备份用的傲梅备份,还有TransmissionqBittorrent等多种工具。有了这些应用,可以轻松实现云盘转存,数据备份,电影视频高清资源下载等功能。
在软件使用方面,我最喜欢的就是百度云盘同步了,因为我在百度网盘存了大量的数据,而我也不是会员,所以下载速度可想而知。
有了这个软件,我们可以轻松地把百度网盘的数据备份下载到我们的NAS中。操作也是很简单,只要我们往网盘里面上传了资料之后,铁威马F4-421就会自动监测到,并同时下载同步到本地,这也是非常方便的。
另外一个,比如我们是电影达人,喜欢看最新的大片,那么,TransmissionAria 2等应用是必备的。有了它,我们就可以在任何时间,自动下载网络上的BT资源了,然后下班回家,打开你的高清4K电视,不香么?
我们使用NAS,最主要的用途,那就是文件的存储和远程办公使用了。在你硬盘里面存储的文件,它的管理界面和Win系统的资源管理器界面基本一样,这也使得我们可以更加简单的操作它。
还有一个最最方便的是,它不用和其他网盘一样,要想高速下载,必须得有会员。铁威马F4-421为我们提供了全速下载模式,上传和下载,基本都能达到你的带宽最高值,当然,具体多快,这取决于你的网络带宽了。
远程办公,不可缺少的就是移动办公了。搭建NAS另外一个好处在于,便于我们在手机上进行系统的操作,文件的读取写入和分享。
这样,你就可以在紧急情况下,完成工作了,而且,网速还是不错的,操作相当流畅。
总的来说,经过我这几天的体验,铁威马F4-421确实给我带来了很多惊喜,它告诉了我,什么是专业NAS。它非常适合入门级的玩家使用,当然,如果是小型企业,也是非常适合你的。它最高支持的72TB的存储,这在一般的企业,数据存储量完全够用了吧。对于我们个人来说,它完美的解决了我们在NAS方面的需求,它的易用性和稳定性极高,为我们提供了完美的解决方法,非常推荐。
