全球首款生肖机械轴,TTC虎年虎轴祝福套装开箱体验
发表于 2022-1-28 15:04:30
【写在前面】
再过几天就是虎年新春了,与龙一样,虎也是十二生肖里人气较高的属相,经常出现扎堆生虎宝宝的新闻。生龙活虎、虎虎生威、龙腾虎跃,等等,这些耳熟能详的成语比比皆是,著名的江南四大才子之一唐寅唐伯虎也是属虎的哦。
TTC正牌科电,在虎年新春来临之际,首次推出了生肖轴:TTC虎轴。外设产品里,Ducky吉利鸭经常推出生肖年限定版键盘,曾经与之合作过的AKKO以及达尔优都推出过生肖限定版外设。作为外设上游企业,也推出生肖版,实属不多见。国产轴的创新速度,还是有目共睹的。这次跟大家分享的是TTC推出的虎年虎轴祝福套装,内含10颗TTC虎轴OG版和1个TTC解压试轴器虎年限定版。
【包装附件】
套装采用与虎轴相同的橙黑配色,正面是轴体外观图案,右下角有个“TTC虎年OG版”标注。
包装侧面印了虎头图案以及TTC虎轴的参数,算是一个简易的产品说明书吧。
打开包装后,里面有一张虎年祝福贺卡,话说最后一句用来写对联挺合适哈。
祝福套装采用塑料外壳,透明外盖,橙色底壳,整体套装配色还是挺统一的。
内衬是透明吸塑上盖,用来固定试轴器和轴体的,在插拔轴体的时候,还是需要一点点力气的,稳定性还不错。只要安装到位,不会因为物流运输而撒的到处都是。
盒子侧面的虎头图案,TTC虎轴圆形的防尘墙,让我想起了前不久刚刚推出的爱心轴。
祝福套装里共有10枚OG版TTC虎轴,而且轴体上都要自己唯一的编号,我的是OG319520-OG319529,因为里面有星爷的9527。
【TTC解压试轴器】
TTC解压试轴器虎年限定版,橙色外壳,配有一颗RGB灯珠。轴座采用电竞级设计,10000次使用寿命,兼容3脚和5脚轴。内部有一颗松下3V纽扣式锂电池,没电了,可以拆开自己更换。
橙黑的TTC虎轴与试轴器还是挺大的,试轴器边缘设计了一个钥匙扣孔。
试轴器侧面刻有TTC的LOGO,底部刻有天干地支“壬寅”符号。
这是安装好后的效果,顶部是一个锅盖造型的透明键帽,十字口做得挺紧密,装好后挺稳固的,摇晃也不会脱落。
按压键帽触发灯效,连续按压出现蓝白光,长时间按压灯光会由白、蓝、黄、红缓慢交替2次,然后快速频繁变换色彩。
试轴器还可以放到桌面显示器上当个小摆件,思考的时候可以拿来解解压,无聊的时候可以拿来解解乏。
【TTC虎轴OG版】
TTC虎轴OG版,橙黑配色,橙色防尘墙、轴芯、底壳,黑色上盖,底部采用了加胶防渗透工艺,与爱心轴一样的圆形防尘墙,薄型轴和混动矮轴也用过这个方案。
TTC虎轴OG版参数,导通压力45±5gf,初始力40gf Min,导通行程1.08mm,总行程3.7mm Max,设计寿命一亿次,轴体类型为强回弹线性快轴。
TTC虎轴OG版对比一下TTC的另外两款线性轴,TTC快银轴和TTC烈焰红轴。TTC虎轴OG版弹簧最长,导通行程与快银轴一样,都是线性快轴,三款轴体触发压力一致,触底压力和总行程TTC虎轴OG版介于快银和烈焰红之间,设计寿命都是一亿次。
通过结构图来对比一下TTC虎轴OG版与普通MX轴,前者采用了类似TTC爱心轴的乐高式拼装结构,由9个零件组成,后者为6个。
再来看看这跟25.5mm的超长弹簧,标准红轴的弹簧在它面前就是个弟弟,TTC虎轴OG版的超强回弹手感就是来自它。
【换轴体验】
达尔优A84烈焰红,很有女人味的一款键盘,支持热拔插,就拿它来练练手吧。
除去键帽后,原键盘自带的TTC烈焰红轴,像不像一朵朵盛开的玫瑰花,而TTC虎轴OG版倒是有点神似一支支口红。
OG编号是倒装的,大家安装的时候要注意针脚,别弄反了,把针脚给插折了。
原键盘自带的TTC烈焰红轴是带有聚光导光柱的,灯光还是挺足的,而TTC虎轴OG版则是不透光的,只能从轴体缝隙里看到一点点灯光。因此,TTC虎轴OG版不太适合用来玩灯。
由于祝福套装里只有10颗轴,所以,我要将它换到游戏常用的位置上。我常玩FPS游戏,所以,将QWERASD和Shift、Ctrl以及Space键换成TTC虎轴OG版,刚好10颗。如果能再多4颗就好了,把数字键的1234换一下,就完美了。
换完轴,就直接试玩CSGO了。通过几天的体验,个人觉得TTC虎轴OG版挺适合玩FSP射击游戏的。直上直下,快速触发,回弹非常有力,像上图这种需要大跳才能上去的半墙,基本上一次就成功。个人觉得长键换成TTC虎轴OG版后,手感更佳呢,大家有机会务必试试哈。走位、切枪这样的基本操作,也是很容易上手的不用去特意适应。
【写在最后】
春节即将来临,如果朋友喜欢玩外设的话,TTC虎年虎轴祝福套装还是挺适合作为新年礼物的。目前支持热拔插的机械键盘越来越多了,各大品牌都在推出,都快成为出厂标配了。我也推荐大家购买支持热拔插的机械键盘,非常实用的功能,一是过保后某个轴体故障了,直接自己DIY更换,无需找人维修;二是可以当做大试键器来用,出了新轴,想尝尝鲜,就可以买个几颗试试手感,不适合自己也就无需大量购入了;三是可以自己DIY布局轴体,为不同的按键搭配不同轴体,最大可能地调整成自己最舒服的手感。
看官网TTC虎轴套装将有多个版本,虎年虎轴祝福套装=TTC解压试轴器虎年定制版×1枚+TTC虎轴OG版×10颗;虎年虎轴臻贵套装=TTC解压试轴器虎年定制版×1枚+TTC虎轴OG版×24颗;虎年虎轴尊享版=TTC虎轴×110颗,尊享版还分为OG版和标准版,上图就是两种版本的不同包装盒,这个版本适合买来全键盘换轴或组新键盘用的,性价比应该会更高一些。
文末就借套装里的虎年祝福贺卡给大家拜个早年,祝大家虎年,行虎运、走虎步、得虎胆、虎虎生威人气足、虎跃龙腾事事旺!
