传统的机械门锁是依赖钥匙开门的,万一把钥匙锁在家里,就只能求助于锁匠了,花钱不说,还要去派出所备案,很麻烦的。指纹锁因为能够避免把钥匙落在家里,把自己锁在门外的尴尬,所以正在得到快速的普及。但是指纹锁它有一定的局限性,比如说当手指爆皮、有伤疤或者出汗的时候,都会导致解锁不成功,影响用户体验。而有人脸识别功能的智能门锁,则可以很好地规避这个缺陷。感谢 金 测 评 体 验 活动,接触到了这款门锁。给大家介绍一款很漂亮的云米3D人脸识别全自动门锁eyeLink 2F。
这把门锁主要由外锁、内锁和锁体组成,附件中还有两张IC卡、两把钥匙、两块电池和其他的安装零件,安装的时候不用再去寻找其他零件了。
它的外锁很漂亮,是一个弧形的外观,简约大气,整体感很强烈,颇有些科技感,也提升了门的档次。门锁顶部有醒目的摄像头模块,两只摄像头模仿人的双眼,能形成立体识别效果,可以辨别照片、视频等图像,用照片是无法开门的。面板中间是指纹识别模块,上方是触控键盘,下方是钥匙孔。在钥匙孔上面,还有一个充电插孔,用于在门锁电量耗尽时,为其提供外部电源,以便正常工作。
内锁的构造比较复杂,由上至下依次排列着电池仓、门把手、开/关锁键、开/关旋钮、反锁按钮。
一体式的全钢锁体采用了不锈钢材质,坚固耐用,有很强的防破坏性能。它有一个加固的C级锁芯,C级锁芯是民用锁的zuigao级别防护等级。
门锁在供电配置上非常豪华,是两块硬壳锂电池,可循环充电、轮番使用,保证门锁不断电。每块电池的容量为4200mAh,按每天开锁10次计算,两块电池可以续航一年的时间。
云米为门锁提供了长达三年的质保服务,门锁的di一次安装是免费的,并且拆卸旧锁也没有收取任何费用。安装师傅很专业,半个小时左右就全弄好了。师傅还指导了门锁的使用方法,并且对提出的问题耐心解答,让人感觉很亲切。
键盘上方是显示屏,可显示设置、联网等各种信息,字体清晰锐利,在强光下也能清晰阅读。触控时面板上的键盘就会亮起,提供密码输入、设置等操作。
在门锁上面有很多的设置内容,在输入管理员密码后,可以设置人脸识别距离、扭力大小、防撬报警以及回锁时间等参数。
更丰富的设置是在米家APP当中完成的,在APP当中可以添加用户的人脸、指纹等解锁信息,查询开锁和报警记录。此外APP还能进行授权临时密码、设置智能场景等操作,智能场景模式用如果——就执行——的格式来完成。比如如果打开门、就开灯;如果有人开锁,就向手机发送通知。当然还能进行固件升级。
它的人脸识别速度很快,走到门口就能识别完成并开门。门锁的作用距离是0.4-0.8米,并且识别角度很大,从1米2的小孩到2米的巨人,都不用低头或者抬头去解锁。
针对楼道内光线昏暗的场景,门锁有红外补光功能。因为是双摄像头识别,门锁有立体的识别功能,戴帽子或者戴眼镜都可以识别,但照片视频是没法解锁的。
除了人脸解锁,它还有指纹解锁、卡片开锁、钥匙开锁、蓝牙开锁、密码解锁等多种的打开方式。门锁有两把钥匙和两张卡片,可不是所有的智能锁都送两张卡片的哦!
云米eyeLink 2F智能门锁有一个160x160mm的大号指纹识别模块,可识别更多的指纹面积,模块支持360°全向解锁,并有自学习能力,无需反复验证,也能够识别小孩子指纹的变化。门锁的芯片经过了加密处理,有独立的密钥和证书,使用很放心。
门锁支持虚位密码,只要在输入的20位数字当中,有正确的密码,门就会打开。这样在旁边有人的时候,你也可以大方地输入密码。
当家中发生紧急情况比如发了大水,而你又不能回家,可以拜托亲朋好友前去处理。只要向他们授予临时密码后,他们就可以打开门进入室内了。
当外卖小哥来敲门的时候,而你躺在床上又不想动,可以利用手机蓝牙开锁,让小哥进屋放下快餐就好了。
门锁还集成了电子门铃的功能,不用专门去购买电子门铃了。那么门锁没电是不是就打不开了呢?没关系,在钥匙插孔上面有充电插口,可以使用外部供电来打开门锁。其实门锁的两块电池可以替换使用,根本不会没电的。
关上门后,可以手动上锁或者一键布防。其实它的回锁是自动的,回锁时间可以自行设置。它的门把手是垂直向上的,不能被铁丝勾挂,无法通过猫眼来开锁。
通过按键操作可以快速地开锁和上锁,而机械旋钮在门锁无电的时候,也能保证门正常开关,在内锁的下方是独立的反锁按钮,反锁后非管理员用户是不能进入的。门锁还有报警功能,当多次试错或者被暴力破坏时,门锁会发出很大的报警声,并向APP上传报警信息。不法之徒受到这样的惊吓,还会坚持撬锁吗?
门锁还支持米家生态,通过蓝牙网关,它可以和其他支持米家生态的电器进行联动。比如下班前经过网关可以事先开启云米热水器,到家就能洗上热水澡。
云米eyeLink 2F就像一个漂亮的门将,它是将指纹锁和人脸识别门锁的功能合二为一,解决了指纹锁识别率低的问题。这把门锁它的弧形外观简约大气,装在进户门上面,能够显著提升门的档次。它的附件也很厚道,有两个卡片、两把钥匙和两个硬壳的4,200毫安锂电池。无论您是乔迁新居还是旧户改造,它都是一个非常理想的选择。
