相信很多人在劳作或运动后都会感觉到肌肉的酸痛,大部分是因为肌肉的超负荷动作而导致的,很多人会通过随手揉揉或捶打用来缓解这种情况,但实则治标不治本,并没有从本质上起到恢复肌肉健康状态的效果,也就是在这种情况下,市场中就孕育而生了缓解和养护于一身的筋膜枪产品,而相比鱼龙混杂的品牌中,荣耀亲选上架的麦瑞克筋膜枪M10,不仅有多个按摩头、三种档位可适应各种场景,而且自带热敷功能,结合先敷后按的模式,让快速消除疲乏状态不再是一件难事。
▶开箱 作为荣耀和麦瑞克双品牌的合作模式,这款筋膜枪的外包装依旧采用荣耀亲选合作品牌的素白色盒体,盒体正面印有产品的实物照,第一感官让用户了解这款产品的外观外貌,盒体左上角带有荣耀亲选和麦瑞克的字样,盒体下方也是这款产品的名称。
盒体背面除了带有这款筋膜枪的特色特点外,靠下方还印有产品的参数及制造商相关信息,整体上,这款产品还是延续了荣耀亲选合作品牌的外包装风格。
包装盒内采用塑料造型承装筋膜枪的所有物品,主机和附件均有独立的凹槽进行存放,物品之间不会产生摩擦,而且在包装盒内的固定相当牢固。
所有物品包括主机、按摩头、数据线、收纳袋和纸质附件,其中按摩头配备了3个,可更换、可供用户在不同场景下使用,短绒布料收纳袋采用双拉收口设计,包括其它附件在内均可轻松装入,整体上,附件的配置考虑得还是非常周全的。
▶外观 和绝大部分筋膜枪的结构类似,麦瑞克这款筋膜枪也是采用手柄、枪体和按摩头的构成,但整体的外形并没有呈完全的90°垂直造型,而是根据人体工学,手柄和枪体略大于90°的角度设计,使用时更利于掌握触按点位的控制和筋膜枪的稳定性,机身整体采用流线型外观,过渡处流畅圆润,浑然天成,因此这款筋膜枪还申请了外观专利。
这款筋膜枪整体尺寸为长度147mm,高度144mm,在当下筋膜枪市场中属于中等偏小的尺寸,收纳时也不会占用太多的空间,手柄直径约为46mm,成人手掌刚好可完全把持住手柄,圆润的手柄让其与手掌完美贴合,持握时更稳定更舒适。
机身外壳采用优良的ABS外壳,具有良好的耐磨、耐腐蚀特性,整体机身净重仅315g,在业内也属于轻量级的产品,机身表面经自动氧化处理,形成乌面的视觉效果,增大了一定的摩擦力,也起到了防滑的作用,目前在售的麦瑞克M10筋膜枪共有三种配色,包括本次体验的白色外,还有蔷薇金和极光蓝版本,用户可根据各自的喜好进行选择。
包括预装在机身上的按摩头在内,麦瑞克这款筋膜枪共有4个不同类型的按摩头,预装在机身的按摩头采用球形外观,EVA材质,适合全身大肌肉群放松,其它3种分别为平扁头、圆柱头和U型按摩头,头体均采用亲肤硅胶材质,触感Q弹丝滑,无论哪种类型的按摩头,都会在保证足够力度的同时不会带来痛感。
相比其它同类筋膜枪产品只有按摩功能,麦瑞克还自带了热敷功能,并巧妙地利用枪体尾部加持这个热敷功能,枪体尾部端面采用铝合金材质作为整面加热感应区,亮面外观处理,端面平整且贴肤区域较大,因金属材质的热敷区设计,所以温度传导更快、温控更灵活,使用时很快会达到热敷的温度,预设的38℃、42℃、46℃之间的切换也非常快。
手柄底部端面采用亮面处理,其中部是圆形的电源键/按摩档位开关实体键,此按键不仅可通过长按实现开关机,而且还可通过短按实现按摩和热敷的档位切换,同时按键上还集成了按摩档位指示灯,需要提及的是,开机状态下,短按该键用于实现按摩档位的切换,关机状态下的短按则是热敷模式档位的切换。
而热敷的档位指示灯则位于枪体的后端上方,与按摩档位指示灯的一样,不同的指示灯颜色代表不同的档位,绿色代表一档,橙色代表二档,红色则为三档。
手柄后方根部设置了一个Type-C接口,通过连接自带的数据线,可给这款筋膜枪进行充电,相比市面上传统插电式的充电方式,使用Type-C接口的方式更稳定、更便捷,毕竟大部分人家中Type-C数据线和适配器都比较普遍,所以通用性还是比较强的。
筋膜枪内置3节1200mAh电量非标锂电池,约3小时即可充满电量,相比单节电池的筋膜枪,麦瑞克这款筋膜枪的3节电池设计,可在确保机身小巧的同时,还能提供大动力、长续航,在1挡空载的条件下,这款筋膜枪可连续续航7.5小时,如果按每天运动后使用30分钟计算,满电状态下,两个礼拜内都不用再充电,续航能力还是非常不错的。
此外,在枪体前端的下方还设计了7个散热孔,以6个围绕1个的圆形布局,可有效散发出枪体内部的热量,避免机身内部过热而导致损坏筋膜枪。
▶体验 出于确保筋膜枪的使用寿命,在首次使用前,务必需要把电量充满,因为这种非标电池带有记忆功能,首次在非满电状态下使用,会影响到后续的充电和续航。
此外,在满电后,使用前,用户需要根据不同部位的按摩需求,选择相应的按摩头,无论更换哪种按摩头,必须将筋膜枪处于关闭状态,稍微用力将原先的按摩头拔下,将需要使用的按摩头插入枪体前方的圆孔内即可。
在关机状态下,长按电源键1.5s即可实现开机,反之则可实现关机,开机后默认为按摩功能的一档,短按可切换按摩的各个档位,而热敷功能则是在关机状态下,在0.5s内双击电源键开启热敷功能,默认处于一挡状态,短按可实现热敷档位的切换。
其中,按摩功能的三挡为高中低挡,高挡力度用于深度放松、中挡力度用于筋膜放松、抵挡力度用于肌肉唤醒,热敷功能同样也分为高中低三挡,高挡温度适用于手臂和腿部、中挡温度使用全身肌肉、低挡温度适用于敏感肌肉,两种档位所处的工作状态都有各自的指示灯颜色来表示,高中低挡均是红、橙、绿色来区分。
在了解完按摩和热敷的使用功能后,这里分别来体验一下4个按摩头和不同档位下的按摩、热敷实际效果。首先使用默认的球型头按摩头,这种按摩头更适合按摩大腿、手臂等部位,由抵挡至高挡分别切换按摩大腿或手臂,由肌肉唤醒逐步至深度放松,这种使用方式是最简便、最快速的上手方式,也是大家常用的方式。
而平扁头的按摩头更适合身体更平直的区域,例如胸部、腹部、背部等,在按摩前最好是进行热敷,因为平直的区域更利于均匀热敷,而且运动后,这些区域热敷后再按摩更有利于快速放松和塑形。
圆柱头的按摩头非常适合经络、关节等身体点位的按摩,例如膝盖、胳膊肘等,具体身体某一个部位酸痛时,可先热敷再进行针对性点位按摩,缓解效果会非常理想。
U型按摩头则非常适合颈键、脊椎两侧和跟腱等拐角部位,相比其它按摩头,这种U型头更适合按摩非平面的身体部位,相当于用手掐按,但筋膜枪的效果更好。
相比其它品牌筋膜枪产品,麦瑞克这款筋膜枪在力度控制和噪音控制方面都做的非常不错,枪体内置独创铝制一体式传动打击系统,优化传动结构,采用整根铝棒一体化传动,定制50W无刷静音电机,最大可输出8kg大扭力动力,在减轻重量、控制噪音的同时改善震手感,在实际使用过程中可以感受到,最大振动档位时,身体感受到的力度非常明显,但手持的振动感并不明显,且机身发出的声音较小,长久使用把持也不会有震手的不适感。
最后再提及一下热敷功能,即便在无需按摩的状态下,热敷也是一个非常不错的缓解身体疲劳的功能,例如,针对熬夜后的黑眼圈,在使用麦瑞克筋膜枪贴敷眼部和面部,可有效焕活眼眸、缓解黑眼圈,对于一些有风湿病患的朋友来说,一旦因天气变化出现身体某一部位酸冷等情况时,使用筋膜枪的热敷能快速缓解病痛,热敷的功效可以针对身体各个需要缓解的部位。
▶总结 整体上,麦瑞克这款筋膜枪在当下市场中是一款性价比不错的产品,有效比同类产品小巧的机身,强筋的力道,舒适的手感,多种热敷、按摩模式,长久的续航,无论是随身携带,还是各种场景下的使用,随时随手都可拿出来使用,是一款不可多得随身养护身体、塑形保养的辅助设备。
