PAW3370引擎、KBS3.0、三模连接,达尔优A900 Wireless鼠标开箱
发表于 2022-2-9 21:39:12
【写在前面】
达尔优前期推出的无线游戏鼠标一直是入门级的,比如EM901、EM905、EM915,有线、2.4G双模,主打性价比,售价都在百元左右。而这次达尔优推出的则是主打中高端级的无线游戏鼠标:A900 Wireless,有线、2.4G、蓝牙5.1三模连接,硬件也挺强大,采用旗舰级性能的PAW3370引擎,KBS3.0按键平衡系统,官方售价499元。
【包装附件】
A900采用黑底金字风格外包装,底部蓝色部分标注了产品名称和三模无线特征。
产品全家福,附件挺丰富的,自左往右分别为产品说明书、线材盒、备用脚垫、防滑贴、A900 Wireless鼠标、达尔优LOGO贴。
线材采用尼龙编制伞绳设计,质地非常软,有线模式下也有无线的手感,数据接口是Type-C的。
【外观细节】
A900 Wireless采用左右对称设计,通体黑色,表面为星空纹理装饰。鼠标表面采用类肤涂层,手感很细腻,左右键和两个侧裙贴上附赠的防滑垫,可以达到很不错的防滑效果。
鼠标侧裙是收腰式的,拇指、无名指和小拇指可以贴合得更紧密。星空版背部是空的,白色版背部印有达尔优LOGO。
左右按键采用分体式结构,达尔优定制微动开关,设计寿命5000万次,内部采用最新的KBS3.0按键平衡系统,无论点击左右键哪个部位,都要一致性的手感。滚轮后方是三枚指示灯,显示不同剩余电量状态,也是DPI切换指示灯。
鼠标前部的Type-C接口,兼顾了有线模式和充电功能,不够开口是方形的,如果做成跟Type-C接口一样的椭圆形会更好看一点。或者再附赠一个防尘罩,无线模式时装上去会更好看一些。
鼠标腰线上带有装饰条纹,前进和后退键位置较靠上,不容易误触。
鼠标右侧印有达尔优LOGO,当然了,如果贴上防滑贴的话会被遮住。
鼠标底部出厂时贴有保护膜,引擎窗口右侧为DPI切换键,左侧是无线模式开关,OFF模式下为有线模式,ON开启无线模式。开关下方是无线模式切换键,绿色为2.4G模式,蓝色为蓝牙5.1模式。底部上下和中间各有一块脚垫,出厂时贴了蓝色保护膜,使用前记得撕掉哦,白色的才是脚垫。
鼠标采用原相无线旗舰级引擎PAW3370,具有性能强、功耗低的特点。最高分辨率19000DPI,400IPS追踪速度,50G加速度。底部后面有个2.4G无线接-收-器收纳仓,盖子是磁吸附的。
【重量尺寸】
鼠标重约73g,这个分量在内置锂电池的无线鼠标里算是非常轻的了,比GPW还要轻几克。
鼠标长约120mm,宽约64mm,高约39mm,属于中等尺寸鼠标。
我手长约175mm,在男士里算是比较小的手型,采用趴鼠姿势持握时,食指前方大约还有10-15mm的距离。鼠标顶部稍凸起,比较贴合掌心。
换成我常用的抓鼠姿势持握,食指前方大约还有15-20mm的距离,点击鼠标时,手感与趴鼠基本一致。收腰的侧裙,侧键位置靠上,大拇指基本上不会触碰到侧键。
【驱动软件】
A900 Wireless是有驱动软件配套的,分为按键设置、参数设置、宏编辑三个板块。按键设置可以对鼠标的左右按键、滚轮、两个侧键进行个性化设置,可以进行改键、宏功能或设置多媒体功能。
参数设置,可以个性化设置默认的5组DPI数值,系统默认为400、800、1600、3200、6400五组,最高可设置到19000DPI。回报率有线模式和2.4G模式下可设置为125、250、500、1000Hz四档,蓝牙模式下为125Hz。此外,驱动里还可以设置LOD高度,有1mm和2mm两个档,默认2mm。同时,也可以打开或关闭直线修正、波纹控制。
宏编辑,可以自己DIY录制宏功能,对于一些需要重复动作的办公操作可以试试,解放双手不香嘛。另外,驱动软件的右上角有个电池图案,实时显示鼠标当前剩余电量。
【实际体验】
A900 Wireless内置了容量为500毫安的锂电池,支持快充,搭配5V1A的数据线,充电15分钟,2.4G模式下可以连续使用约一周,蓝牙模式下可以使用约25天。电池容量虽小,但这个续航还是可以的,搭配小容量电池主要还是为了减重。
对于超薄本、二合一平板电脑来说,搭配三模鼠标很适用。蓝牙模式下,可以减少对电脑USB接口的需求,2.4G模式下,也可以让鼠标操作更自如,桌面更整洁。
游戏体验环节,我采用2.4G无线模式,蓝牙模式的回报率只有125Hz,而且延迟比2.4G模式要逊色一些,所以并不推荐大家玩电竞游戏时使用蓝牙模式。试玩了几天的CSGO,2.4G无线模式下,并没有感受到延迟,鼠标还是很跟手的,鼠标垫使用的也是口粮级的樱桃小号布垫,29元一张。鼠标左右按键手感还是挺脆的,回弹有力,转向、瞄准、定位、开镜、射击这一系列操作还是挺流畅的。而且,也不用怎么去特意花时间去适应,上手很容易。77g的分量,用起来还是挺轻松的,每天玩个几小时,手腕也不会太累。
【写在最后】
A900 Wireless作为达尔优首款主打中高端的无线鼠标,相比以往产品改变还是挺大的。外形并没有延续经典的牧马人风格,中等尺寸,兼顾大小手用户,剔除RGB背光,延长鼠标续航。搭载无线旗舰级PAW3370引擎,高性能、低功耗。左右按键使用达尔优全新的KBS3.0按键平衡系统,手感一致性更好。作为一款内置锂电池的无线鼠标,在没有进行打孔的情况下,将重量控制在77g左右,还是挺不错的,很多内置锂电池的无线鼠标重量都在100g左右。另外,提醒一下,如果到京东自营买的话,建议到达尔优京东自营旗舰店,会多送一张戏曲脸谱或动漫鼠标贴皮,而达尔优键鼠京东自营旗舰店是没有的。最后简单总结一下达尔优A900 Wireless的特点,提一点自己的建议。
【特点】
-左右对称,中等尺寸,77g轻量化设计
-原相PAW3370引擎,高性能、低功耗
-有线、2.4G无线、蓝牙5.1三种模式连接
-达尔优最新KBS3.0按键平衡系统
-超柔伞绳线材,Type-C接口,附赠脚垫、防滑贴
【建议】
-建议在脚垫的蓝色保护膜上印上醒目标识,看到个别网友吐槽脚垫不够顺滑,一看果然是蓝色保护膜没撕掉。
-建议将鼠标的Type-C接口位置孔位做成相同形状,或者附赠一个接口防尘盖,无线模式使用时,既防尘又美观。
