超频三东海R4000来袭,支持12代酷睿,可压12700k,牛吧
发表于 2022-2-11 18:44:06
12代酷睿上市也有一段时间了,DDR4主板的推出,让12代酷睿的装机量又上升了一个台阶。如果是游戏玩家他们首先得一定是i7或者i9处理器,但是作为家用的话i5级别的CPU错错有余。家庭装机要的就是性价比,进来用最少钱办最多的事。那么i5处理器适合用什么样的散热器呢?240mm或者360mm的水冷显然有那么一点点奢侈了,其实百元级别的风冷足够使用,今天要分享的就是一款性价比非常高的风冷产品---超频三东海R4000散热器,希望你会喜欢!
【包装和细节】
▼超频三东海R4000散热器的包装还是延续了家族式的风格,正面就可以看到这款散热器的全景图,作为一款主打性价比的产品,使用了ARGB风扇还是很不错的。全黑的外观颜值不错,边缘就是这款散热器的型号。侧面标准了风扇的一些数据,800~1800转,风量为38.4~73.6CFM,噪音为18~28.6dBA左右,符合主流的水平。
▼全黑的外观设计,真的很有质感。一颗120mm的ARGB风扇提供足够的散热风量。鳍片的间距很均匀再加上四根热管,拥有不错的散热效果。不过实话实说,如果你用i5处理器我建议你选择它,如果使用的i7或者5700x级别的处理器还是老老实实的选择更高一级别的。
▼散热器的顶部可以清晰的看到超频三的LOGO。不得不说这种熏黑的配色真的好赞,我喜欢!
▼散热器采用的是铝合金扣具,比较成熟的设计,很多同类产品都是采用这样的方案。热管直触设计,镜面打磨,大面积的底座可以更好的接触到CPU的表面,对于12代的酷睿,同样很好的支持。
▼散热风扇为黑色边框和白色扇叶,具有ARGB的灯光效果。风扇的背面贴有这款风扇的铭牌,可以看到其额定输出DC12V 0.38A,主流风扇的标准。
▼组装完成后的样子就是这么酷。散热器的体积为130(L)x 75(W)X157(H)mm,常见的中塔机箱是完全没有问题的。
▼超频三东海R4000散热器以及支持最新的12代酷睿处理器,这一点非常的友好。
【其它硬件】
▼这次使用的是微星B660M迫击炮主板,银色的散热模组下隐藏着这块主板的供电部分,12+1+1相供电十分显眼。而CPU供电双8Pin的设计,也可以保证处理器能够得到稳定供电。据悉微星B660M迫击炮主板的DrMOS型号为ISL99360,其最大电流为60A,供电主控为RAA229132,PWM控制器为MPSM2940A,作为一款中端主板,搭载这样的元器件,相信懂行的小伙伴们不用我在过多介绍了吧!一个字,用心,哈哈。
▼英特尔酷睿i5-12400,一款标准的桌面级处理器,该处理器没有采用大小核设计,拥有 6 个纯大核,共计 12 线程。可以说应该是今年最具性价比的家用神U了。
▼主板的拥有两个M.2接口,均覆盖散热装甲,值得好评。PCIe接口方面,一个PCIe 4.0×16插槽,一个PCIe 3.0×16插槽,上面一个还进行了金属加固,不得不说现在的主板厂商越来越用心了。
▼微星MAG B660M MORTAR WIFI主板的I/O区,4个USB 2.0接口,DP 1.4接口,HDMI 2.1接口,接下往下看。3个红色的接口为USB3.2Gen2 10Gbps,Type-C为USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps,Realtek 8125BG 网络接口,支持2.5Gbps网络。其它如WiFi 6E、蓝牙5.2、7.1声道输出都支持。
▼即便是用12400我也给它换上九州风神PQ1000M金牌电源(其实是我没别的电源用了,呜呜)此款九州风神额定1000W 金牌全模组电源,拥有80PLUS金牌认证,拥有92.9%转换效率,还高于白金牌的转换效率,在大量减少耗能的同时提升效率。
▼电源采用全日系高耐温105℃电解电容与固态电容,稳定可靠,风扇采用FDB低噪风扇,运行噪音更低,寿命更长。采用LLC+DC-DC 白金架构,有效抑制波纹,使电压更稳定,提升硬件综合内容。具有过功率保护、过电压保护、过温度保护、过电流保护、低电压保护、短路保护。无论是用料还是做工都值得推荐。
▼白色的动力火车钛3080机箱,颜值还是非常不错的,作为一款中塔机箱,这款产品的确有自己独特之处,如双侧面板都留有通风孔设计、前置面板内置了RGB灯组、支持竖装显卡,支持机箱底部安装风扇等等。作为一款售价不高的机箱,动力火车的钛3080表现了足够的诚意。
▼安装完成后的颜值还不错吧!黑色主板搭配黑色的散热,哈哈,质感一流。
【索泰RTX 3060Ti-8GD6玩家力量至尊PGF OC8】
▼索泰RTX 3060Ti-8GD6玩家力量至尊PGF OC8,索泰堆料的产品之一,正面显卡采用了3个支持智能启停技术的直径9cm风扇,外加出色的散热系统,即便是满足状态下,显卡依旧可以保持较好的温度。
▼这是一款满血版显卡,绝对没有看错。核心Boost频率也从公版的1665MHz提升到了1725MHz,同时该显卡采用了双8Pin的辅助供电设计,最大功耗可达240W。显卡其实是GA-104架构的大量阉割版,去掉了1个完整的GPC以及额外1个GPC中的2组SM簇单元(合计10组SM簇单元)。即便是如此,这款显卡也依旧出色。这也是NVIDIA首次将104核心下方到3060系列中,算是型号迭代,内核升级了。
【点亮走起】
▼开机,点亮,不知道这样的整机效果你喜欢吗,显卡竖装真的是好评,哈哈!我非常的喜欢。
▼来几张暗光下的图片,这样才能展现RGB灯光的魅力,嘻嘻!
▼搭配电竞显示器是一个不错的选择,我这款是微星月神MPG ARTYMIS 323CQR电竞显示器上,这是一台16:9比例的曲面显示器,屏幕弧度1000R。屏幕尺寸32英寸,分辨率为2K级别的2540×1440,比较亮眼的参数是刷新率高达165Hz,对于游戏玩家来说是一台非常香的显示器。
【散热器测试】
▼先来看看整体的跑分,12400跑分56万,显卡48万,金士顿内存32万,硬盘的跑分也有13万,整体152万。虽然把大师称之为娱乐软件,不过这样的跑分也足以说明了问题。
▼先来看看超频三 东海R4000实际散热效果,得益于优秀的散热实力,以及12400的低功耗表现,烤机10分钟温度只有54°C,如此可见,如果压制12700K也是毫无问题的。当然如果你用i5级别的CPU,这款超频三 东海R4000足够了。
▼这段时间最火的游戏应该是战神4 PC版了,本人也是个战神粉丝,不过PS4时代就没在购入主机,一是没时间,二是用钱的地方太多,所以一切就不了了之了。现在出了PC正好赶上过年,所以就来玩玩了。看看索泰RTX 3060Ti-8GD6玩家力量至尊PGF OC8的最终表现吧!这次测试使用的游戏加加软件,一切仅供参考,如果有兴趣可以去看看一些专业的测试结果。
▼在分辨率标准的模式下,索泰RTX 3060Ti-8GD6玩家力量至尊PGF OC8平均帧率为118帧,最高130,最低也有100帧。CPU温度为54°C,显卡温度66°C。
▼在超高的画质下(低、标准、高、超高),平均帧率为74帧,最高87帧,最低也有65帧。CPU温度为48°C,显卡温度67°C。简单说如果你想畅游战神4 超高画质3060Ti也是可以一战的,当然如果你有RTX3080,那效果会更加优秀。
【文末小结】
不得不说作为超频三的性价比新品,东海R4000散热器无论是外观设计,还是性能都值得肯定。散热塔全黑的设计,视觉冲击力很强,搭配静音风扇不仅灯光效果出色,散热效果同样可靠。
再说性能,12代的酷睿i7和i9真的就是一个火炉,但是i5级别的CPUI就好很多。而且日常使用中也不可能满载运行,所以即便是压制12700k也是没有问题的。美中不足的地方就是如果有两个风扇就完美了,我喜欢对称美,哈哈!
最后感谢大家的阅读,希望可以帮到你!
