双塔六热管,静谧高效散热,九州风神冰立方AK620风冷散热器
发表于 2022-2-15 18:43:52
高性能处理器的发热量相当的高,因此会给散热器带来巨大的压力,如果散热器不给力就会造成处理器的温度过高,导致无法完全发挥性能或影响稳定性等问题,目前处理器的散热器主要分为两类,分别是水冷散热器与风冷散热器,如360一体式水冷或者分体式水冷,最大散热能力要胜于风冷散热器,不过价格一般比较高,还需要机箱拥有足够的安装空间,因此在搭建成本以及维护成本方面都较高。九州风神冰立方AK620风冷散热器采用双塔结构设计,标配两个散热风扇,内置六根6mm镀镍热管,让其拥有了不俗的降温表现,标称散热功率为260W,接下来看下它的实际散热效果究竟如何。
开箱过程就不说,等下会讲到随机配件方面,这款九州风神冰立方AK620散热器采用双排塔式风冷结构,配备双散热风扇,外观造型设计相当的低调朴素,并没设计有较流行的RGB灯光效果,鳍片也没有经过黑化喷涂处理。
散热器的顶部设计由塑料顶盖,表面还有网格装饰纹理以及九州风神的LOGO,顶盖可以有效的保护顶部露出的热管,让鳍片组与散热风扇修整为同一高度,这款散热器高度为160mm,对于不少小机箱来说是一个考验。
这款九州风神冰立方AK620散热器搭载矩阵式鳍片组,在侧面可以看到,鳍片组的左右两侧采用扣FIN设计,中间则是折FIN的设计,增加气流与鳍片的接触面积,增强鳍片之间的气流密封效果,而且鳍片的边沿细节处理得相当不错。
为了改善了内存条的兼容性,在散热鳍片的底部裁掉了一部分,散热器在完整状态下可兼容高度为43mm以下的内存条,假如是拆掉前置散热风扇,可以兼容高度为59mm以下的内存条,不过拆卸一个散热风扇会削减散热效能,假如在主板的供电散热模块高度允许的情况下,也可以将前置散热风扇改为后置,。
散热器配备两个规格为12cm的无光散热风扇,尺寸为120*120*25mm,如果想和主板同步RGB灯光效果的话,也可以根据尺寸去选配,原装的散热风扇采用FDB轴承,对整体的运行静音性要求更高,预计使用寿命可达五万小时。
散热风扇的型号为FK120,风扇采用的是4Pin PWM接口,额定电流电压为12V/0.12A,即最大功率为1.44W,支持PWM温控,风扇转速为500~1850RPM±10%,最大风量为68.99CFM,在整体的做工相当的精细,找不到一丝毛边。
散热风扇是通过卡扣固定在散热鳍片上,这种设计方便玩家自行装卸或者更换风扇,散热风扇的八角均包覆着减震橡胶垫,不但让其安装后更稳固,同时有更好的抗共振能力与静音效果,大幅降低风扇运转所产生的共振。
这款九州风神冰立方AK620风冷散热器配备六根6mm折弯纯铜镀镍烧结热管,热管采用了穿FIN工艺连接,同时热管的排布也进行了优化,避免与内存槽产生干涉,以求达到更好的硬件兼容性,最大散热功率可达260W,双风扇双排塔结构使其净重达到了1456g。
英特尔十二代酷睿处理器扩大了顶盖面积,底座所需散热面积就更大,散热器采用大面积的精雕微凸纯铜镀镍底座,有着较高的传热效率,让热量均匀传导给六条热管,微凸设计是以中心为圆点微微的突起,与处理器的表面达成更佳的贴合度,两边的螺丝用于将散热器固定在扣具上。
随机配备了兼容英特尔和AMD平台的扣具,散热硅脂,一拖二风扇供电线,还赠送了L型的螺丝刀,用于安装散热器,扣具除了兼容LGA115x/1200插座外,还兼容最新的LGA1700插座,也就是支持最新的英特尔十二代处理器,开箱即用。
散热器出厂时已经将散热风扇安装好,不过在安装时需要拆下中间的散热风扇,在安装过程上并不复杂,扣具是螺丝式的用螺丝刀拧上去即可,最后是使用一拖二风扇线连接两个散热风扇的供电线,说明书上印有详细的安装方式,由于不同平台的安装方式各不同本次就不展示过程了。
由于这款九州风神冰立方AK620散热器的体积尺寸比较大,因此需要考虑机箱限高的问题,散热器的高度为160mm,适配限高160mm及以上的机箱,一般来说,ATX规格的机箱基本上能够兼容,至于小尺寸机箱的需要参考其规格参数。
建议在机箱内可以再安装两个以上的静音风扇,以及适当添加防尘网等配件,将处理器与显卡的热风排出机箱外,这样能够形成对流避免热风积聚在机箱内,其实如果散热风道搭配得好,可达到噪音更低散热效果更好的表现。
使用风冷散热器不容忽视的地方之一就是内存条限高,本次搭配测试的是英睿达铂胜系列内存条,规格为DDR4 3200 8GB*4,自带有散热马甲,小酥对此并未对其进行精准测量,不过就目测的大小来看,还有大于还有5mm左右的空间,不过在拆装内存条时需要先将散热风扇拆下来。
散热鳍片底部也预留了足够空间供内存条的拆装,因此散热器本身并不影响大部分内存条的拆装,假如尺寸再高些的比如RGB灯条,那就可能会与散热器产生干涉,即便是能保证顺利安装,内存条上的RGB动态灯光效果也会被风扇遮挡。
在测试前先说下平台的配置,处理器是英特尔十一代的酷睿i5-11500,14nm制程工艺,最大散热设计功耗为65W,温度墙为100℃,搭配Z590芯片组的主板,以及DDR4-32008GB*4,这套配置能很好的测试散热器散热能力。
由于各家处理器与主板设置都是不一样,以下测试结果仅代表小酥的情况,本次散热测试开启主板的AVX-512指令集功能,测试时室温为18℃,首先是基准测试软件CPU-Z中的AVX-512压力测试项目,此时处理器的运行功耗达到了180W,温度也达到了85℃。
接下来是Prime95项目测试,比较适合测试极端状态下散热器的性能,此时处理器满载功耗已经超过了200W,而散热器能将处理器温度控制在88℃左右,散热转速为1750RPM,还有一定散热余量留给炎热的夏天。
FPU项目压力测试,这个项目有点特殊,开启AVX-512指令集功能的状态下,散热器的风扇直接最大转速,依然压不住发热,处理器撞到温度墙降频了,而在关闭AVX-512指令集功能之后,处理器运行功耗下降至180W,温度也降至85℃,风扇转速也下降至1700RPM。
假如没有什么特殊的需要,还是建议关闭AVX-512指令集功能,AVX-512指令集对于大部分软件的加成并不明显,而关闭指令集后能降低处理器的运行功耗或温度,以上均是在比较极端的情况下的测试,接下来模拟散热器在处理器长时间高负载下的场景表现。
在最新的《战神》游戏中,处理器运行功耗约为57W,温度基本保持在40℃,在游戏的后期,在运行功耗没什么变化的情况下,处理器的温度反而上升了,是因为散热风扇的转速降低,从1000RPM下降至900RPM,这是主板调度的问题。
另一个常见处理器满载的场景就是视频编辑与压制,比如小酥不时要将所拍摄的素材拼接和音轨合成然后导出成品视频,本次测试利用Premiere导出一个评测视频,为了增加处理器的占用率,不使用硬件加速仅用软件渲染。
实际当中建议选择硬件加速,所耗费的时间会缩短不少,不得不说英特尔的核显加速真的很强,选择硬件加速后导出速度提高四倍,在视频导出期间处理器处于满载,运行功耗为150W,此时温度约为75℃,此时散热器风扇转速为1600 RPM。
最后是散热器运行噪音测试,在待机状态下噪音为38dB左右,测试距离声源50cm处,在视频压制的状态下运行噪音为43dB,从实际听感来看,在轻负载的情况下基本听不到什么噪声,在高负载的情况下会听到些许风噪声,噪音控制属于十分不错的水准。
实际的散热压制能力确实不俗,这个表现要好于不少240水冷散热器,按照九州风神官方的说法,这款风冷散热器的标称散热功率为260W,也就是说它可以稳压英特尔最新的十二代酷睿i7-12700K与AMD的R9 5900X级别的处理器,同时还可应付轻中度超频。
总评
这款九州风神冰立方AK620风冷散热器无论是造型细节,还是散热效果都相当的优秀,造型方正棱角分明,并没有夸张的RGB光污染灯效,整体的视觉效果沉稳低调,安装比较简易且兼容性好,支持最新的英特尔LGA1700插座,方便玩家在新平台上安装使用,双塔结构双散热风扇以及六根纯铜镀镍热管设计,微凸纯铜底座将热量及时传导至散热鳍片上,充分发挥其散热效能,官方标称设计散热功率为260W,从实际的散热效果来说,可以轻松压住烤机功耗在200W的处理器,而且它仍没实力全开还保留一定的余地,可以压制更高级别的处理器或者应付小幅度超频,仅在风扇全速运转时有些许声响,非满载的情况下风扇声音并不明显,在运行噪音的表现相当出众,可为高性能处理器稳定有效且安静地持续散热。
