据说不少老红军包括首长从长征开始都保留着一个习惯,洗脸的时候先洗脚。他们觉得,脚用来走路,太辛苦了一定要善待。同样,不少打工人都会善待自己的生产力工具,比方说码字狗、码农或者其他经常经常需要大量文字录入的朋友都需要一个称心的新键盘。
谁说机械键盘就是游戏玩家的专利,游戏玩家才用几个按键啊?如果是LOL玩家,主要就是六个键,尤其是QWER这四个为主;要是FPS游戏玩家,主要就是集中在WASD一侧的左手键盘区。
相比而言,格斗游戏玩家,拳皇、街霸一类的至少十个按键;足球类游戏,例如FIFA、实况之类的按键会比起格斗游戏更多。不过,要说用按键最多的游戏类型,最多的莫过于RTS类型游戏,尤其是暴雪出品的星际争霸、魔兽争霸系列,不仅仅编队需要按键,找兵种需要按键,连建设生产都离不开按键。 比方说,神族(星灵)BP就是B(B For Bulid)是建造指令,P为建造水晶,神族的东西都是从遥远的一方传送过来的,我们口里的水晶其实就是传送门而已。 人族的BB就是建造一个兵营,建造兵营以后,M是机枪兵(M For Marine陆战部队),F是火枪兵(F for fire,这个不需要解释了吧),C是医护兵(C For MediC,因为M被陆战部队抢了,所以用C),G是幽灵兵,特种兵,核弹兵(G for Ghost,这个也是字面可以理解了)
不同的游戏对于键盘的依赖程度不一样,不同的工作也是如此。你知道关于程序员的梗吗?格子衣、机械键盘、掉头发。 其实需要机械键盘的朋友还是非常多的,现在又不贵,更加不用担心会被挖矿的币爷抢光,不赶快入手一个。
说到机械键盘,当然不能不说机械轴。机械键盘的每一个按键本质就是一个开关。而这个开关我们通常都简称为轴。 不同的轴有着不同的个性,最具代表性的当然就是樱桃的经典MX轴。其中青红茶黑就是最多人所熟知的。 简单来说,青轴是有着明显的段落感,有清脆的击发声音;黑轴是直来直去,声音小反应快,但是偏硬。茶红两轴介乎青黑之间,各有特色。
当然了,除了经典的MX轴以外,我们还有其他选择。近几年国产轴发展迅速,让大家有了更多的新体验。基本上来说,机械轴呈现两极趋势,一种是类MX轴,也就是经典的金属片形变触发信号的方案;另外一种就是通过光信号闭合产生触发的指令的光轴。 类MX轴由于是金属片形变的结构,因此受到金属特征的限制,会出现金属疲劳、氧化之类的问题,基本上都是无法实现防水防尘的。而类光轴相比而言,灰尘和氧化对其的影响大幅度降低,如果是迪摩F3 plus这一类PCB采用了防水涂层的产品,就可以实现全键盘实现真正的防水防尘。
当然了,光轴不仅仅是防水防尘,而且手感也和MX青轴有所相似。同样有着清脆的声音和段落感,但是噪声没有那么大,而且压力克数更加低。 压力克数是什么?就是你按压所用力量,最硬是MX黑轴,压力克数是80g;其余的青红茶轴均为60g。而光轴的压力克数仅仅为50g,手感更加轻了。而且光轴还具有一亿次寿命,0.2ms响应速度这些经典MS轴不具备的优点。要知道,经典mx轴里面,最高寿命的黑轴也就是5000万次。
键盘看上去更加霸气,但本质就是紧凑型设计外带小手托而已。这样的设计是既能保留了紧凑型设计键盘节省空间、避免误碰游戏鼠标快捷键的优点,又能一定程度保留手托,更加舒适,而且造型更加炫。
迪摩F3 plus搭配RGB光效,有12种背光模式。多彩变色,绚丽夺目,充满梦幻感,重新定义光效美学视觉,带来更强的电竞氛围感!
键帽依然采用了经典的ABS双色注塑键帽,字符清晰透亮,持久耐用。整机键盘采用防尘防水设计,无需担心泼溅!
悬浮式设计,与埋入式结构各有优势。前者拆装键帽、清洁打理相对方便。当然,裸露出透明轴盖,细节灯效亦更丰富一些。不过,悬浮结构,显然更容易进灰。
迪摩F3 PLUS机械键盘预设RGB背光,其中灯带支持独立控制,可在预设的颜色中循环切换。正面灯效则有18种效果,包括如彩虹波浪、彩云纷飞、呼吸、单色常亮、涟漪、单点亮、雨滴等。另外,还支持自定义背光,单键灯光颜色通过FN+→方向键循环切换,只是没有实时预览,人机交互差点意思。其唯一优势就是免驱情况下,亦能实现绝大部分灯效切换以及自定义操作。 侧翼灯带与桌面有一定高度差,相对下沿灯带投射效果更明显,搭配浅色桌面使用更佳。由于灯带是独立控制,所以灯效并不支持与正面RGB灯效联动,这也是它美中不足的地方。
