自带监控的RGB PC电源——酷冷至尊XG PLUS 650 白金电源
发表于 2022-3-14 19:42:11
       电源做为PC必不可少的硬件之一有着非常重要的作用,作为第一道关卡,除对硬件提供动力外好的电源可以对硬件直到一定的保护作用。虽如此,但电源的“地位”是挺低的,它永远是节能预算的第一刀。其实最不应该动的就是电源,一个好的电源完全能跨跃几代硬件的升级。
       那纵观这两年的PC电源外观其实也是挺单一的,架构都是配套成熟的方案,竞争的就是用料和售后。稍有点变化的就是ARGB的加入,有些电源为创新将应用于工业领域的灌胶工艺引入,应用在消费级PC电源也算是小有新意。这段时间,我们熟悉的外设品牌酷妈(酷冷至尊)推出了全新带RGB的白金电源——XG PLUS系列。这个全新的XG PLUS系列在其电源类目中完全是以次旗舰的定位出道的,白金效能之前只有的 V PLATINUM系列,均是1000W起。现在多加了一个XG PLUS系列,也弥补了650W~850W的空缺。相比于V PLATINUM系列 XG PLUS个性更为”张扬“一些,除支持ARGB,最大的特点是带有数字侧显,可以实时显示电源的功耗、温度、风扇转速。没错,就是这么直观的电源,好过去用啥软件来测试,酷冷至尊XG PLUS 白金电源直接告诉你。
       因为自身硬件并没有那么强,加上30系显卡实在下不去手,所以我入手的是XG PLUS 白金电源里额定功率最低的650W,别看它额定功率不大,但不要忘记了它可是有80PLUS白金认证的电源,转换效能超白金线的92%。电源的彩盒非常的抢眼,有点赛博朋克的色彩搭配,不得不说酷妈家的紫色真的很”妖“。正面对产品的灯光效果也做了展示,左下角带80PLUS 白金认证标、全日系电容和10年质保的小标。实力/用料/售后三个小标就够了。
背面信息就多了,不过全是英文,不懂英文也没关系,看图说话小学就学过,无非RGB、用料和有软件配合的说明,电源测试图个人感觉 就没必要了,看的懂的没几个。模组线数量和长度倒是可以留意下的。
次旗舰电源的包装就是略显档次,电源由布袋装着,模组线也有一个牛津布包。有种像开名牌包包的感觉
这个就是酷冷至尊XG PLUS PLATINUM 650W的电源,整体尺寸160*150*86,标准的ATX电源,没有采用14CM的短机身略显遗憾,大部分的中塔机箱都是没有问题的,一些小型机箱就非常考究你的理线能力了。
电源的风扇窗口其实是挺大的,极窄的对向斜格栅可以看到内部135MM的ARGB风扇和内部的元器件,特别是那个褐色的来自日化的主电容极为明显。9片半透明风扇叶设计,为的就是更光的均光效果。从官宣的卖点好像是没有采用风扇启停的技术 ,不过还好XG PLUS PLATINUM 650W的噪音控制非常的好,最高也只是25.5 dBA.25.5dBA 是什么概念呢?就是现在很多空气净化器宣扬的静音模式,家里有空净的可以试下。
电源的背面例牌都是会贴上各电压的功率的,单路12V设计 ,关键的12V输出功率高达649.2W。电源也主要看这个参数。
酷冷至尊XG PLUS PLATINUM 650W 是全模组电源,24PIN主板供电是由18PIN M/B+10PIN M/B组成 ,5个PCIE/CPU供电,即便是双U或是双U供电+16PIN供电的显卡问题也不大,还有一个盈余。3个HDD/SATA输出。除此之外,还有一个比较特殊的接口就是18PIN M/B左边的那个USB Protocol接口,它其实是用来连接主板内置的USB接口来连通两者,再通过软件来实现前面提到的数显及RGB灯光的控制的。
电源的侧面一边是数显设计,非内隐藏设计,黑面板下还是能很明显的看到酷妈的LOGO及电源型号,以及那4个8和三个标志。其实要是做成隐藏工的个人感觉会更有惊喜感 。另一面是是比较有工业风格的箱体面设计,这一面基本都是朝内的,也没啥好纠结的。
牛津布包内的所有配件,除了左一的电源线和下方袋子里的理线带、螺丝外。其它都是模组线,模组线均是扁线设计,扁线的好处就是好理线,不占空间。模组线分别有M/B 24PIN主板供电线一根;2根CPU供电线,这两根线还有点不同,一个根直接是8PIN的,另一根是4+4PIN的,应该是为4PIN接口的主板准备的;2根PCI-E显卡供电线;2根SATA供电线;1根D型4PIN供电线,现在的D型4PIN接口也不多了,基本就是风扇这些还有。那根短小的线是USB Protocol接口线,理解成USB线也没有问题,作用前面有说了,不做重复。
对于电源一直以来我的理解都是,一看品牌,是否有品牌偏好很重要;二是看产品所处品牌产品线中的位置,主力产品相信任何一个品牌都不会做搬石头砸自己脚的事。三是用料;四才是大家所关心的80 PLUS认证,五就是售后了。那称重是个人觉得在不拆解的情况下用来侧面印证用料的一个参考,重申一下,只是参考,这没必要杠。因为用量扎实的电源一般都不会轻飘飘。对标使用过的金牌全模组,也是全日系用料,均在1500克左右,这个酷冷至尊XG PLUS PLATINUM 650W 有1700克,近3.5斤,也是比较重的一个了。
有防拆贴纸,所以就不拆解对它内部进行展示了,相信网上有大佬已这么干了,可以去看那些大佬的拆解。既然不拆解那就直接上机,上机前根据自有硬件将模组线安装好。
使用的机箱是安钛的P120冰钻,现在已经非常少见的上置电源的中塔机箱,160MM的长机身好像好没啥影响,还有比较松的收纳空间。
P120正面是有开窗的,只是这个窗为了配合造型做了开了一个不规则的窗口,对电源的屏显面也可以展示。相比于下置换电源,上置电源的好处就是像这种RGB电源,入风口能得到很好的展示,不会有些玩家吐槽的那样,入风口朝下RGB了个寂寞。
亮机效果,硬件不高,已经在淘汰边缘的MSI Z390 GODLIKE+I9-9900K,搭配4条16G幻光戟。显卡实在下去去手,主要是穷。只能用专业卡P2000代替一下。12代性能是强,只是如没有搭配DDR5的话感觉都没有发挥12代的性能,最主要还是穷,DDR5太贵实在是买不起,所以也没有动力升级。
窗口果然还是挡到了数显,四个数字只能看到三个。
底部效果,打选光污主机应该就是这种效果了。
还好安钛克冰钻P120的电源安装是后锁式的,只要把电源拉出来一点就能显示全了,后续看用3D打印个支柱,买个加长螺丝固定应该就可以了。电源露出一小截也不怕。
酷妈针对自家的RGB产品有自己的控制软件,这个就是MasterPlus+,下载 安装即可,安装好马上就识别到了电源,还把固件更新到了0039.
因为我只有电源,只能电源部分的功能项做简单的介绍下,这个功能很简单,就是可以自定义内容,这包括灯光的效果、颜色 、型号、LOGO 、功耗、风扇转速、温度,完全可以根据自己喜好。
最主要的功耗、风扇转速、温度在数字的右侧带有标识 ,能快速的知道显示的是哪个内容。
早前把女儿的早教机拆了得到一个七寸屏DIY的副屏幕,主要监控的就是内部硬件,现在电源自带监控来的就直观了,全方位了解你的硬件工作情况 。
总结:
这次我没有双拷加个功耗表去校对实际功率与数显是否存在误差,以及650W是否足够是因为觉得没有必要。我的硬件功耗确实不高。从上面的动图待机基本是在90W左右。CPU功耗是95W,p2000是75W且不用额外供电。乱七八糟的加一起默频估计也就200W出头。即使CPU全核超频到顶估计也就350W不到,对于650W的白金电源,非常有盈余。
来说说产品本身,酷冷至尊XG PLUS PLATINUM 650W白金电源最大的特色就是它的数显侧板了,相比软件来跑这个信息来的更为直观,ARGB这些很多家多有就不吹嘘啥,不过略尴尬的是它好像不支持接入3PIN的神光接口与机箱灯光统一起来,要依赖自家的MasterPlus+这就好像不太人性化了。还是说可以只是我没有研究明白 ?有懂的指点下。
电源整体的做工和细节都不错,通过分享的图片应该也能感觉的出。作为以次旗舰出道的XG PLUS系例电源,全日系电容+80PLUS白金认证+10年质保是它有力的保障,典型负载下转换效可达92%,最高可达94%。即使以后换30系显卡也是够用的。噪音控制方便也是优秀的,满载噪音25.5dBA所谓的高停技术也可以忽略了。模组线嘛就不提了,扁线好处就是易整理且好走。总之就是,用料足、有颜值、有特点、售后长、旗舰的水准,大概就这些吧,小伙伴们有兴趣的可以了解下。
