售价千元的视频线是什么感觉,FIBBR光纤发光DP1.4视频线开箱
发表于 2022-4-3 14:43:32
【写在前面】
上帝说要有光,于是就有了“光污染”。几年前,电脑DIY玩灯主要靠灯带和风扇,后面散热器、显卡、主板也加了进来,接着内存条、固态硬盘、电源也加了进来。这么说吧,整个机箱,除了CPU,哪儿哪儿都是RGB灯光。主机倒腾完了,就轮到外设了,键盘、鼠标首当其冲,其次耳机、鼠标垫、夹线器,接着就是显示器、麦克风了,最后连电脑桌、电竞椅也加入了。
好家伙,敢情这“光污染”已将书房塞得满满当当了,那么哪里还能玩灯呢?额……那只剩线材了。好吧,今天我就跟大家分享这个PC玩灯的新成员:FIBBR光纤发光DP1.4视频线,线材配备了RGB七彩呼吸灯,32.4Gbps带宽,8K@60Hz、4K@144Hz刷新率,采用长飞特种抗弯折光纤。FIBBR光纤发光DP1.4视频线有1.5米、2米、3米、5米四个版本,售价分别为888元、918元、988元、1088元,价格差距拉的不是很大。本次跟大家分享的就是5米版,长度是1.5米版的三倍多,价格也就贵了两成多点。当然了,线材这个东西还是按需选购比较好,买长了也不一定适合自己。
【包装附件】
FIBBR光纤发光DP1.4视频线采用礼品盒式包装,正面是FIBBR的LOGO,中间有个彩色的Y字造型开口,三向开页设计。
背面是产品基本信息介绍以及铭牌标签,FIBBR隶属于武汉长芯盛,长芯盛则是有武汉长飞和台湾威盛组建的。武汉长飞大家应该比较熟悉,中国生产光纤光缆的龙头企业,设有国家重点光纤实验室。
打开包装后,开页看到,光纤线缆和接头都固定在硬质海绵内,配有魔术扎带,方便线材收纳,接头出厂时配有防尘帽。
【外观细节】
由于光纤线内光的传播方向是单向的,所以FIBBR光纤发光DP1.4视频线接头分为1号插头和2号插头,1号插头是SOURCE,代表视频来源,用来插电脑、游戏主机等设备的。
2号插头是DISPLAY,代表视频显示,用来插显示器、显示屏、投影仪等设备的。接头镀金处理,外部采用不锈钢材质,亮面处理,很有质感。
DP1.4接口,镀金处理,L字造型,防呆设计。FIBBR光纤发光DP1.4视频线,带宽速度最高32.4 Gbps(HBR3),支持8K@60Hz、4K@144Hz。
FIBBR光纤发光DP1.4视频线线材采用扁平化处理,厚度仅3mm,方便贴墙走线。线材中间是黑色材质,两侧是透明光纤光条。
FIBBR光纤发光DP1.4视频线支持RGB色,目前可实现红、绿、蓝、黄、青、紫、白7种色彩。线材采用长飞BendRobust特种抗弯折光纤,可承受180度弯折,相比铜芯材质,具有抗电磁干扰能力强、长距离传输信号持久稳定的特点。
插头两侧配有智能连接指示灯,绿色闪烁代表显示连接,蓝色常亮代表连接成功,实时监测线材运行状况。
室内开灯的情况下,可以看到灯带的亮度还是挺柔和的,发光均匀。
【灯光展示】
下面就给大家展示一下FIBBR光纤发光DP1.4视频线的灯光效果,关闭室内灯光,可以看出灯光还是挺温和的,没那么刺眼。
灯带是缓存渐变的,左边的紫色到中间的蓝色,到右边的青色,再到最后的绿色,过渡还是挺自然的。
这是打开显示器挂灯下的灯光效果,整体蓝色时比渐变时要稍亮一点点。
由于线材有足足5米长,暂时也来不及布线,暂且放在显示器后面作为氛围灯用用吧。准备有空的时候,买一些墙钉,绕着显示器后面的墙走几圈,效果就出来了。如果不想走太多线的话,直接买1.5米版的就行了,还能省200元。
【聊聊DP】
DisplayPort(简称DP)是一个由PC及芯片制造商联盟开发,视频电子标准协会(VESA)标准化的数字式视频接口标准。该接口免认证、免授权金(这个很重要),主要用于视频源与显示器等设备的连接,并也支持携带音频、USB和其他形式的数据。
目前市面上DP接口主要有DP1.2、DP1.2a、DP1.3、DP1.4、DP2.0,传输带宽越来越高,输出性能越来越强。比如最新的DP2.0,传输带宽是DP1.4的2.5倍、HDMI 2.1的1.6倍,可单屏输出16K@60Hz(DSC)、10K@60Hz无损、4K@240Hz等画面,支持双屏4K@144Hz无损。当然了,一般家用来说,DP1.4就足够了,玩游戏时,想实现4K@144Hz还是挺吃预算的,对显卡和显示器的要求都挺高。
FIBBR光纤发光DP1.4视频线是符合DP协会规范的,插头采用20mm限宽,可以同时并排插入多个DP接口。对于一般家庭来说影响不大,但对多屏用户来说还是很有必要的。
买了DP1.4视频线,如何判断电脑、显示器已经跑在DP1.4了呢。A卡直接在驱动的显示器选项里查看,N卡则在GPU_Z的高级(Advanced)/一般(General)/监视器1(Monitor1)里查看,查看连接速率(当前)(Link Rate-current)和连接速率(最大)(Lanes-current)这两项。如果是两个都是8.1Gbps,则代表DP1.4,如果两个都是5.4Gbps,则代表DP1.2。可以简单换算一下,8.1Gbps×4=32.4 Gbps,5.4Gbps×4=21.6 Gbps,所以上图左边是DP1.4,右边是DP1.2。感兴趣的小伙伴可以下载一个GPU_Z来查看一下,别买一堆DP1.4设备线材,结果还跑在DP1.2。
我的显卡、线材都是支持DP1.4的,但显示器则是DP1.2,所以水桶效应,只能跑在DP1.2上。
虽然跑在DP1.2上,但还是能满足我这个ZOWIE卓威XL2546电竞显示器的性能的,能够实现1080P@240Hz的。
ZOWIE卓威XL2546是一款主打FPS电竞游戏的显示器,分辨率不高,色彩一般,但刷新率和响应速度还是挺给力的,升级款XL2546K,响应速度由1ms提升到0.5ms。玩竞技嘛,快速响应还是挺有必要的。
PC游戏我主玩这三款,暗黑破坏神3(RPG)、CSGO(FPS)、守望先锋(FPS+MOBA)。暗黑3主要没事做事,刷刷图来打发打发时间,游戏是免费领的,游戏中也没氪金。
在视频设置中可以看到,游戏分辨率是可以设置到1920×1080(240Hz)的,不过最高前景帧数和最高背景帧数最大只能设置到200。
守望先锋是我为数不多花钱买的游戏,国服畅玩包98元入手的,后期也没花钱去抽装备了。同样也是无聊时玩玩,技术太差,是的,我就是传说中的猪队友。当初买这款游戏,主要还是对游戏画面风格和可爱耍酷的英雄吸引了,结果玩起来跟常规的FPS第一人称射击游戏完全不是一回事,很考验配合和战术。
在游戏选项里,视频选项/分辨率也是可以设置1920×1080(240Hz)的,不过貌似我的电脑配置一般,跑不了那么高的帧数。
玩得最多的还是CSGO了,从国服开服第一天就开始玩了,到现在有五年了。CS则玩的更久,2012年上大学那会儿就开始玩了,先是在网吧玩局域网,后来玩校园网,最后则在浩方平台玩的比较多。
再来张GIF动图,可以看出FIBBR光纤发光DP1.4视频线的灯光还是挺柔和的,虽然是幻彩渐变的,但渐变速度很慢,玩游戏的时候,也不会因为刺眼而影响游戏体验。为了展示灯条效果,我没有打开书房顶灯,所以显得屏幕很亮,建议大家晚上玩游戏时尽量把室灯打开,眼睛就不会那么吃力了。
【写在最后】
文章写到这里就结束啦,有人会问,你咋不测试一下画质,对比一下铜芯DP线呢。其实显示器自带的就是一根铜芯DP线,我之所以没有进行测试,主要还是因为在短距离视频传输方面,光纤与铜芯其实差别并不大,只要是大品牌质量靠谱的产品,都可以满足需求的。
光纤光缆的主要优势还是长距离传输,光信号传输,信号传输衰减极低,抗电磁干扰能力也强,所以很多展会、会议厅等设备常使用光纤光缆,各国之间长距离通讯传输也用的光缆,例如海底光缆。而铜芯电缆则因为自身阻抗的原因,20米以上的长距离传输时信号容易衰减失真,抗电磁干扰能力也没有光纤光缆强。
两者差异挺大,但这是建立在长距离传输的前提上,如果短距离传输,比如两三米的距离,差异怎没那么大了。凡事都有例外,如果你住的是几百平的大别墅,想组个整楼影音,倒是可以考虑光纤线。如果不需要灯光的话,FIBBR的Flash144系列倒是可以考虑一下,同样是5米也只要488元,比发光版要便宜600元呢,20米也才938元。
当然了,如果你是“光污染”爱好者,又需要DP1.4线材,还真没得选,搜了下各大平台,还真尽此一款。最后,对于FIBBR光纤发光DP1.4视频线,我补充点个人想法,扁平化的线材的确可以放在线材缠绕,贴墙走线也方便,不过像90度这种直角拐弯的话则没有圆形细线材方便了。另外,线材虽然带灯光,但是不能人为控制,希望后期厂家能加入灯光控制功能,最好能够加入PC的联动灯效的大家庭,这样可玩性会更高。
最后,提醒一下大家,FIBBR光纤发光DP1.4视频线两个插头是不同的,别插反了哦,特别是准备上墙走线的,别忙活了半天才发现弄反了,那就杯具了。
