65W马力全开,Anker三口氮化镓充电器评测
发表于 2022-4-8 10:16:24
现代生活中,电子设备越来越多,给这些电子设备充电是必不可少的环节,而充电的时候会使用到充电器,每次赶上多个设备一起充电的时候,真的是非常热闹,经常感觉插座不够用。而且不同的设备对应不同的充电规格,如果不小心充电器用错了,非常容易出现用电的安全隐患。尤其是支持快充的充电器,如果不小心用到了只能使用小电流的电子设备上,很容易将设备充坏。
说到充电器,现在可是氮化镓的时代,而且充电的速度是越来越快,体积越来越小,65W功率的氮化镓充电器是市面上最常见也是最常用到的,同时也是竞争最激烈的产品。那我们该如何选择一款好用的氮化镓充电器呢。那就要考虑以下这几点了。
对于快充充电器来说,性能是非常重要的,现在市面上的氮化镓充电器从20W到100W有很多种规格,同时也有单口和多口输出不同的产品。挑选单口输出的产品比较简单,功率达标基本上就可以。但是多口输出的产品,就要看能否多口同时高功率输出了。有一些充电器产品,虽然单口输出能力很强,但是多口输出时只能用最基本的输出效果,完全失去了快充的意义。所以如果购买多口氮化镓充电器,不仅要看总功率,还要注意多口输出的性能。
其次就是安全性,这肯定是必须要考虑的,毕竟同时多设备进行充电,如果安全性不好,那就是一个炸弹啊。安全性主要表现在散热性能、温控性能、过载保护等,如果还有自动分流就更好了,挑选有这些功能的充电器非常重要.
最后是看支持的充电协议,现在主流的充电协议有PD和QC,也有一些私有充电协议,例如华为的FPC、OPPO的VOOC等,基本上支持快充的设备,都会支持PD和QC协议。使用私有充电协议的产品也都会支持PD快充协议的,只是相对的达不到私有充电协议的最大功率。所以如果你使用的设备是私有充电协议,那么挑选充电器时需要注意这一点。
但是充电器的品牌众多,该如何选择呢。个人的理解首选比较知名的品牌,最简单的道理,知名的品牌能知名,肯定是有过人之处的,Anker作为充电领域的大牌,自己使用过多款Anker的产品,其优秀的品质一直也都是受到用户和各大厂家的青睐。
这次就来介绍一下Anker的这款65W氮化镓多口充电器,一款具备三个输出接口的便携充电器。同时还有一条支持65W功率的充电线。Anker的包装还是一如既往的白蓝配色,看到这个包装就很Anker。不得不说,对于一个品牌来说,能有一个让人看一眼包装就知道是什么品牌的产品,无疑是成功的。
这款产品的配色只有两种,石墨和盐白,我手上的的石墨色,深色的外壳很显沉稳。外壳的手感漆材质非常柔和,完全不会有廉价的塑料感,而且不会残留指纹,对于一些强迫症用户绝对是极好的。
折叠插头也是现在充电器必备技能,让充电器更适合随身携带,同时还能缩小体积,和其他的电子产品混在一起摆放,也不用担心金属插头会划伤其他设备。
要知道前两年65W的充电器还是一个大块头呢。现在的体积一直在缩小,而且Nano系列主打就是小体积高性能,之前使用过Anker的Nano 2单口65W充电头,对比一下体积,并没有大很多的,但是具备了3个充电接口,可以同时进行快速充电。
接口的面板也是采用了不同于石墨色的亮银色,而且这面还不是直面,带有一定的弧度,也是Nano系列的设计风格,辨识度很高。输出接口一共有3个,两个Type-C接口,一个USB-A接口,都是用内部为蓝色的涂装标识。Type-C接口有IQ3快充的标识。同时在接口的下方还有一个电脑和手机的图标,对应着同时使用时适配设备。而USB-A接口则是支持IQ2快充协议。IQ标识意味着可以支持安克家的PowerIQ技术,可以自动分配不同的电流给大小电流的设备。
2C1A的接口设计其实比三个C口更具实用性,虽然现在很多支持快充的电子设备都是使用C口,但是对于一些小功率的电子产品,例如耳机、智能手表等,还都是使用的小电流充电,保留一个A口可以更好的为这些产品服务。
Anker的这款多口充电器,单口使用时,任意一个C口都支持65W最大功率输出,无需分辨大小功率。USB-A接口单口输出最大支持22.5W的功率。多口同时使用时也是具备同时快充的性能,总功率不会超过65W。如果两个Type-C接口同时使用,有电脑标识的可以输出45W功率,手机标识的接口可以输入20W的功率,可以满足电脑和手机同时使用的情况。
接下来我们先来测试一下接口支持的快充协议,通过检测仪可以看到2个Type-C接口支持7种快充协议,FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0,Apple和Samsung,基本上包含了市面上的主流快充协议了,其中PD3.0协议中支持PPS,最大65W的输出功率,可以给常用的笔记本电脑进行充电。通过检测可以看到,PD3.0快充协议中,支持固定电压以及PPS浮动电压,可以应对不同的设备使用快充功能。
USB-A接口支持的快充协议也很全面的,苹果、三星、QC3.0以及华为的快充协议都可以支持,因为这个接口的最大的输出功能只有22.5W,所以不支持PD PPS,无法给笔记本电脑充电。最大的输出功率为22.5W,作为日常充电非常合适。
接下来就到了实际输出的环节了。从刚才的接口快充协议检测功能,可以看出来,这款充电器可以满足日常的充电需求,但实际效果如何呢。
首先给我的笔记本充电,使用单口Type-C时,两个接口均可以触发PD3.0的快充协议,达到46W的功率,因为我的笔记本型号稍微老了一点,使用Type-C充电时最大功率为45W左右。
单独给手机充电,使用Type-C接口时,充电功率在18W左右,满足9V2A的基本快充需求。
使用单独的USB-A接口给手机充电时,使用华为的原装数据线给华为手机充电时,可以激活华为的SCP协议,接近了这个USB-A接口的最高22.5W的功率。
接下来双接口充电测试,但是由于我的笔记本电脑型号较老,在使用多口充电时,无法激活快充,就不加入电脑的测试了。在使用两个Type-C接口同时给手机充电,在大号的监测器上能看到效率达到了37W。两个设备基本上都是18W的充电功能率。
在使用三个接口同时充电的时,总输出功率在40W左右。其中一个C口的功率达到了18W,剩下的两个接口的功率均为12W。也满足功率需求。
在充电器的使用过程中,安全性能也是需要关注的,毕竟充电器越来越大,而体积却在越做越小,在高功率下的散热效果就非常关键了,也是体现产品质量的一个重要因素。如果控温散热性能不好,有很大的安全隐患。在给笔记本充电和三口同时充电时,充电器温度最高的位置在接口附近,温度在50度上下,这个控温散热的效果还是很优秀的。
不仅如此,这款充电器还可以给NS供电,单独连接主机可以触发15V的电压,可以给NS进行供电。在使用主机TV模式时,同样可以触发15V电压,可以正常使用TV模式进行大屏游戏。将NS带出门也可以舍去笨重的原装电源了,直接带上Anker这款充电器就OK了。
通过以上的测试,大家能清楚直观的看到Anker这款65W多口氮化镓充电器优秀的输出能力。这款充电器支持的协议非常的丰富,可以应对市面上大多数的设备,给予快速充电的需求。而且体积也尽可能的做到了最小,相比单口充电器体积并没有大很多,最重要的可以1V3的性能,不用带着多个充电器了,一个就搞定,轻松的放到电脑收纳包里,也可以直接放到口袋里带走。
作为一款可以同时输出快充能力的多口的氮化镓充电器,Anker的这款产品性能优越,使用便捷。无论是居家使用,还是携带外出都是极好的必备之物。不过我唯一担心的就是外壳的耐磨性了,希望不要留下明显的刮痕。
